Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#1501
Vladimir_AP
Vladimir_AP
  • Свой человек
  • сообщений 906
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
ты случаем там не в арасервис заехал ? :smile3:
#1502
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Vladimir_AP,
Владимир, так что, может быть лучше поехать в официальный сервис и сделать настоящую серьезную диагностику лексией?
#1503
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Mirw,
Я задал такой вопрос механику. Ну, можно ли найти что-то бэушное, в сборе....
С другой стороны, вроде бы как надо верить человеку…
Запуска, вобщем. ) Поэтому и спрашиваю здесь.
Новое ставят только в официальном сервисе. Или если сам привезешь да еще смотреть будешь!
Отправляют куда? Может самому туда поехать зачем посредники))) Поблагодарил спроси адрес и вперед.
Вообще не дай себя обмануть. Честного мастера найти не просто. Жулья полно. И все говорят складно. По собственному опыту скажу лучше 6 раз спроси у разных людей потом 1000 отдавай.
Нервов больше потратишь в итоге и бабки на ветер выкинешь.
#1504
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
ну или растормаживаются..или нет...надо рычажки ручника пошевелить...а лучше снять и почистить!
#1505
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Vladimir_AP,
:) Нет, ребята из Литвы.
#1506
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
ооо! то то я заметил что в Литве мужчин почти не осталось :sad:
#1507
Vladimir_AP
Vladimir_AP
  • Свой человек
  • сообщений 906
я бы заменил ступичный, посмотрел откуда течёт, сделал бы балансировку и не морочил бы голову. зачем лексия, если проблем по электрике нет?
ууу, это много объясняет. беги от туда
#1508
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Vladimir_AP,зачем лексия, если проблем по электрике нет?
Ясно. Я не занл. Думал лексия читает все! :) Хотя самому было странно от такой мысли. :)
#1509
Vladimir_AP
Vladimir_AP
  • Свой человек
  • сообщений 906
кстати, а по поводу подёргиваний дрыгателя, они не предлагали там поменять например поршневые кольца или что-то ещё?
Кстати, проверить свечи нужно, возможно как раз от них и дёргает
Сообщение отредактировал Vladimir_AP: 26 Май 2015 - 18:25
#1510
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Vladimir_AP,ууу, это много объясняет. беги от туда
Жестко! :)
Vladimir_AP,они не предлагали там поменять например поршневые кольца или что-то ещё?
пока молчат :)
#1511
Vladimir_AP
Vladimir_AP
  • Свой человек
  • сообщений 906
Жестко! :)
ничего не жёстко. Думаю, про "машины из Литвы" знают все
#1512
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Сейчас разговаривал с механикм. Договорились, что приеду к нему послезавтра и будем снова смотреть что к чему. Теперь уже с учетом всего того, что узнал здесь от вас. Сделаю себе выписку всех замечаний, приеду и буду задавать вопросы. Если упрется - заберу машину и поеду к официалам.
#1513
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Мастера там хорошие. Только не всегда это в плюс)))
Я бы сразу забрал. Хрена трепаться если даже Лексией не позаботились. Она конечно в данном случае может и не поможет,но если ее нет значит в PSA не специалист. Зачем бабло неспециалистам отдавать. Хотите чтоб они на вашей машине учились?)
Езжайте к официалам или спросите у местных на форуме адрес мастера. Кстати замена ступичного у официалов в прошлом году обошлась в 250 евро в пересчете.
Сообщение отредактировал Mirw: 27 Май 2015 - 04:50
#1514
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Mirw, Я бы сразу забрал. Хрена трепаться если даже Лексией не позаботились
Дело в том, что мне сказали, что лучше на такой машине не ехать вообще, потому как накрыться окончательно может в любой момент. Я занервничал и отдал машину. )
По-поводу колес, которые не крутятся. Был такой момент: Мне стало любопытно и минут через пять я подошел и сам крутанул колесо. Оно вобщем-то закрутилось. Несколько туго, но не так, как пять минут назад. Я сказал: О! Вертится! Потом добавил: видимо раз на раз не приходится. Ребята согласились. Видимо зря добавил. :) Галилей в свое время так бы не сказал. :)
#1515
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Не ехать это если тормоза неисправны! Вы же не в путешествие собрались! Да по их словам там коробка и дифференциал под замену. Максимум что будет это эвакуатор. Я бы не слушал советов "мастеров" да еще если 1500 евро на кону. Тем более вам выше писали что если шестерни разрушаются вой стоит дикий. Вы не то что до 100 до 60 б не разогнались. Нервов с ними потратите больше. Но решать конечно вам.
Сообщение отредактировал Mirw: 26 Май 2015 - 19:17
#1516
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Это подтверждает версию о не расторможенных суппортах, через время суппорта остыли и отпустили заклиненный тормозной диск
#1517
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Миша Лапицкий
Самый явный признак заклинившего ручника - свободный ход ручки ручника после отпускания. То есть, ставишь на ручник, потом отпускаешь, и пробуешь двумя пальцами болтать ручку вверх-вниз, чем с большей амплитудой болтается, тем хуже состояние ручника, но именно ручника, а не чего-то еще. Отпустить заклинивший ручник не сложно. Выворачиваешь колеса в одну сторону до предела, и видишь с внутренней стороны на суппорте рычаг, на который одет трос ручника, любым рычагом (например отверткой), пытаешься сдвинуть этот рычажок вперед (естественно при отпущенном ручнике). Потом колеса выворачиваешь в другую сторону, и разблокируешь другую сторону.
Масло подтекает из сальника коленвала двигателя - это обычное явление, меняют сальник обычно при замене сцепления. Что бы масло текло из коробки... маловероятно. Масло в коробке заметно гуще чем масло в двигателе, и насколько знаю - трансмиссионное масло (из коробки) довольно вонючее, а из движка практически без запаха.
Убить механическую коробку... Не представляю, что с ней надо делать... Дифференциал, никак не связан со сцеплением, поэтому убить его, даже рассыпавшимся в хлам сцеплением, нельзя. Можно убить синхронизатор, втыкая скорости без сцепления, но диффиринциал...
Сцепление оригинал у нас стоит порядка 14 тыс. руб, в переводе на доллары менее 300, а в евро и того меньше, а если не оригинал, а Valeo то и вовсе 8 тыс. руб.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#1518
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Arhimed64,  Ясно.
Да… облажался я малость… :)
Кстати, коробка передач работает чисто, скорости переключаются легко и четко.
А ручник действительно имеет приличный люфт в начале хода. Втыкается только на самом верху.
Ребята, всем большое спасибо за советы!
Завтра заберу машину и поеду в официальный сервис.
Когда история закончится, напишу, как все было. )
П.С. Очень много полезного, важного и интересного узнал сегодня. :)
#1519
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Миша Лапицкий, если ручник сильно клинит, то разблокируй его вручную, и больше не пользуйся, пока не сделаешь. А то можешь тормозные диски пожечь, если будешь ездить с заклининым ручником. Оставляй машину на 1-й скорости, вместо ручника, НО не забывай что она на скорости, потом, когда заводишь :)
#1520
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Смотри как бы тебе чего эти "специалисты" из Литвы чего-нибудь не поменяли за ночь!
