Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#1481
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня подкапотное всегда пыльное, это не показатель.
#1482
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
ЛЁХА_С5,ага , мытая дезелюка еще тот фокус,попытка удалить следы ручейков масла/соляры
#1483
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 604
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
psf735, У меня ни капли соляры.А масло только с турбины, но его видно снизу.
Что я делаю не так?:)
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#1484
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Спасибо всем большое за информацию и подсказки! Почитал и почувствовал себя как-то странно более уверенным, как будто сам пару двигателей разобрал и собрал. )
Осталось приобрести машину. )
Надеюсь, что в начале следующей недели обзаведусь.
Ну и напишу о ней то, что буду знать на тот момент.
Не уверен только, куда писать. Всмысле, сюда же или новую тему создавать?
#1485
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 590
  • Авто:Не Ситроен
Сюда пиши , потом подумаем.
  • psf735 это нравится
#1486
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Миша Лапицкий,
Удачи!
#1487
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
psf735,  Спасибо! :)
#1488
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Здравствуйте!
Как и обещал, рассказываю о приобретенном автомобиле.
Изначально собирался покупать C5 2006 года 2,0 HDi, но вышло так, что взял C5 2003 года, 2 литра, бензин.
Опишу машину:
Citroen C5 I 2.0 16V Stationcar
Двигатель: Rfn (Ew10J4)
Вин: Vf7Derfnc76457620
Пробег: 242000 км.
Внешне автомобиль в отличном состоянии. На удивление. Внутри ни единого пятнышка, причем видно, что его не драили перед продажей, а он просто чистый. Снаружи не нашел ни единой царапины. Ни ржавчины, ни коррозии, ни сколов краски. Не понятно, как можно было содержать машину в таком, практически идеальном состоянии. Вобщем, это очень подкупило. Подумал так: раз хозяева (а их было до меня двое) так бережно относились к внешнему виду автомобилю, то и "внутри" он должен быть более менее в порядке.
Покатался перед покупкой. Все, что должно работать - работает. Бортовой компьютер, круиз контроль, климат контроль (вроде так называется) и т.д. Вобщем, все в абсолютном порядке, все кнопочки и ручки на месте, все функционирует, как надо.
Проблемы заметил такие:
1. Сцепление. Как будто не "схватывает". Когда трогаешься с места, нужно больше газа, иначе кажется, что вот-вот заглохнет. Такое  "тыр тыр тыр" под педалью и потряхивает. Когда машина стронулась с места - все гладко.
2. Показалось, что сзади справа лишний звук. Гул такой. Шумный. Которого не должно быть. Потому что он выбивается из общей гаммы "правильных" звуков.
Подумал, ну ладно, машине 12 лет, возьму, загоню в сервис и все будет хорошо.
Рассчитался с продавцом и довольный уехал домой. :)
Проблемы начались на следующий день.
Сейчас расскажу о них. :)
Будет интересно услышать ваше мнение.
#1489
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
1.Утром, "на холодную", на нейтральной передаче, машину слегка потряхивает. Не сильно, но заметно. Если заглушить после езды и снова завести, то тряски нет, все хорошо.
2. Начиная со скорости 90, 100 км/ч начинает дрожать и дергаться руль. Довольно сильно. Если ехать меньше 90 км/ч, - то все нормально.
3. На той же скорости (начиная с 90, 100 км) появился очень неприятный ритмичный стук. На слух не смог определить откуда именно. Казалось, что отовсюду. :) Описать его могу так: как будто разгоняется большой тяжелый маховик и делает так: дув дув дув… )) Громко. Такое ощущение, что сейчас или взлетим, или на куски развалимся. )
Съехал со скоростной трассы на обычную. Скорость 60-80 км, все нормально.
#1490
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Сегодня отвез машину в мастерскую. Не официальную. Рассказал историю. Мастер сначала сделал компьютерную диагностику. Не лексией. Но он сказал, что это не важно, лишь бы программа читала машину. Компьютер никаких ошибок не выдал.
Подняли. Првое наблюдение: на днище, так же, как и на корпусе нет ни вмятин, ни ржавчины, ни коррозии.
Крутанул задние колеса. Левое чисто. Правое загудело. Механик сказал - это подшипник.
А потом он попробовал покрутить передние колеса. А они не крутятся… Как будто их что-то держит. Т.е. крутятся, но тяжело. Причем, как-то неупорядоченно. Раз крутятся, но сразу останавливаются, другой раз не крутятся. И тогда мастер улыбнулся, позвал второго, и они мне сказали, что я попал. ) И еще сказали, что вовремя приехал.
Сказали, что почти накрылось сцепление и дифференциал. Поэтому у колес нет свободного кручения. И поэтому дергается машина на первой передаче. И руль поэтому трясет на скорости. И стук ритмичный, видимо, по той же причине. Оказалось, что снизу спереди подтекает масло. Сказали, что из коробки. Посоветовали оставить машину. Потому как окончательно накрыться все это может в любой момент и тогда проблема сильно усугубится.
Итак, машина в мастерской на неделю. (надо что-то заказать, то, чего сейчас нет в наличии).
Цена ремонта 1460 долларов. Из них 350 работа.
Цена машины 2560.
Вот такая история. :)
Что скажете?
#1491
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
хм...интересно...ну все "цитромоны"/"пыжики" на холодную колбасит-забей! умерло сцепление?-100 евриков максимум!!!плохо крутятся передние колеса?-так мож супорта не расторможены...ручник на С5 на передке....ищи других мастеров :smile190: да...руль трясет на скорости из-за плохой балансировки колес и мож плохого развала!!!
Сообщение отредактировал antip.48: 26 Май 2015 - 17:39
#1492
Vladimir_AP
Vladimir_AP
  • Свой человек
  • сообщений 906
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
ох и разводилово. про балансировку колёс у вас не знают? Как это почти накрылся диф? :)
#1493
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Горячку пороть не стоит это точно. Если только деньги есть а машина срочно нужна. Да и в этом случае с выводами типа "заменить все" я бы не торопился.
Задний ступичный подшипник это фигня для пробега за 200.
Машина старая за такие деньги полюбому можно коробку в сборе найти. Я бы не торопился с такой проблемой.
Сообщение отредактировал Mirw: 26 Май 2015 - 17:55
#1494
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
вытекло масло, шестеренки пришли в негодность. Ну или по дороге туда. ) Там действительно снизу спереди потихоньку сочится прозрачное масло.
Про балансировку колес, это первое, что мне сказали,, выслушав историю. Ну а когда подняли, вердикт изменился. Или может быть добавился к балансировке. )
А ручник помню точно - снял. Я сам ее на подъемник загонял. Снал ручник и поставил на нейтральную передачу.
Такой вот триллер.. :)
#1495
Vladimir_AP
Vladimir_AP
  • Свой человек
  • сообщений 906
там что вообще масла не было чтоли? если его давно не было б то синхроны и шестерни высших передач гудели бы как самолёт, в принципе как и вся коробка. Эуропейский сервис :smile3:
Снятие ручника, не всегда гарантирует мгновенное отпускание тормозов, т.к. могут закиснуть троса, сами механизмы и т.п и не факт что он не перетянут
ПС забыл про подключение "компьютера" - бредятина. никогда общий сканер "понимающий" машину не увидит то, что даёт лексия.\
Сообщение отредактировал Vladimir_AP: 26 Май 2015 - 18:01
#1496
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
Mirw,
Я задал такой вопрос механику. Ну, можно ли найти что-то бэушное, в сборе. Он сказал - "это на твое усмотрение, сделаю, как скажешь. Но я бы не советовал, потому что типа лотерея бэушное брать."
Говорит, что с такими проблемами делает не сам, а отправляет машину куда-то в другую мастерскую с подходящим оборудованием. Там ставят оригинальные детали и только новые, не пользованные. И дают год гарантии.
Хотя, понятно, я же проверить не смогу, что там поставили.
С другой стороны, вроде бы как надо верить человеку…
Запуска, вобщем. ) Поэтому и спрашиваю здесь.
#1497
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
снять то ты ручник снял...,а вот растормозились ли супорта??? :facepalm:
#1498
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Снять то ты снял, но не факт, что передние колёса растормозились. Обычное дело, на С5 закисают рычажки ручного тормоза на суппортах и при отпускании рычажка передние колёса растормаживаются не полностью. По крайней мере надо проверить это, прежде чем лезть в коробку. На коробке слева есть контрольное отверстие уровня масла в коробке, проверь сначала этот уровень. Снизу спереди может сочиться масло из заднего сальника коленвала двигателя (тем более масло прозрачное). Так что...
Сообщение отредактировал tarakan67: 26 Май 2015 - 18:07
#1499
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Кстати да "сканер читающий машину" это просто супер профи сервис PSA. Я думал тока у нас так бывает. Бери машину и уезжай оттуда нахрен. Эти мастера тебе там такого наворотят потом не соберешь!
#1500
Миша Лапицкий
Миша Лапицкий
  • Новенький
  • сообщений 25
antip.48,
А сколько времени требуется для того, чтобы растормозились супорта? Примерно.
Mirw,
Ну видимо везде так бывает. :) Люди-то наши. По-русски общались. )
