Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#1441
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 548
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Ну короче ты просто ориентируйся на стоимость форсунки в 25 косых)))
Да и форсы можно глянуть дб перед покупкой, посмотреть как льют.Из этого делать вывод насколько они уставшие.
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#1442
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ух! Это за одну штуку? И аналогов нету?
А что бы глянуть форсы перед покупкой, это уже надо знать что и где смотреть... И как они должны лить...
Сообщение отредактировал Arhimed64: 20 Апрель 2015 - 12:07
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#1443
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 548
  • Авто:Citroen C6
Arhimed64, Форсы в двигатель-питание-комплект трубок форсунок
Смотри сам.
#1444
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
HDI 2,0
Короче запугали парня совсем,не знаю у нас распылители ,замена б/у по 3-4 ты щи без проблем, с проверкой и паспортом
Сообщение отредактировал psf735: 20 Апрель 2015 - 12:23
#1445
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
psf735, нашел уже. Какого они их назвали "держатель форсунки"!!! Это меня и запутало. А по ценам получается от 13 тыр, правда везти обещают месяц, или за 14-15 и привезут за несколько дней. Это все же не 25... хотя тоже накладненько...
Сообщение отредактировал Arhimed64: 20 Апрель 2015 - 12:25
#1446
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А вот и всборе можно взять
http://www.autopiter.../bosch/id219436
#1447
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 548
  • Авто:Citroen C6
Arhimed64, кхе-кхе....Вы видели массу вариантов?А один из этих вариантов, который стоит 28, в замене вдо за 23 может оказаться и у Вас))))
#1448
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Да у них как правило выходит из строя распылитель, я же говорю в хорошем дизельном центре делают замену за 3-4 тысячи с проверкой и паспортом для коррекции Lexiea
ZIGGY, у вас может выйти из строя колен вал ,ха-ха-ха и замена обойдется в 50 косых
А в страшном случае я себе за 30 новый мотор возьму,причем не контракт ник а с битой с пробегом 20/30тыс
#1449
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
ZIGGY, вы сыпите сокращениями, которые мне не понятны.. Что есть "вдо"?
Ну и вариантов было несколько, я приводил с минимальной ценой...
А вообще, конечно, замена комплекта форсунок, съедает экономию топлива на 2.5 года вперед... А если еще и турбинку поменять, то можно еще 2 года добавить....
psf735, в последней ссылке что такое "распылитель форсунки" по цене 2.5-4 тыс.?
А что б/у дизельный двигатель стоит 30 тыс?
Сообщение отредактировал Arhimed64: 20 Апрель 2015 - 12:37
#1450
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Для начала нужно заиметь распылители для замены, в твоем случае, (отсутствие оборудования для диагностики) имеет смысл менять все 4 разом. Номера распылителей лучше всего самому переписать с двигателя, они нанесены на форсунках с самого верха по кругу, там типа лазерной гравировки.
При этом нужно не забыть про медные прокладки под форсунки, они одноразовые. Еще заранее не плохо было бы заиметь динамометрический ключ, чтоб потом не ломать голову, перетянул или не дотянул. Это кстати очч важный нюанс. Моменты затягивания думаю есть в мануале, который мелькал на форуме. Если все это есть, то можно начинать отсоединять проводку от форсунок, там пластиковые защелки, снимается легко. Затем было бы не плохо продуть сжатым воздухом все пространство вокруг. Далее нужно снять обратки с форсунок, не проебав при этом проволочные защелки, их кстати легко можно потерять и в момент сборки. Они имееют тенденцию улетать хрен знает куда, лучше делать медленно и аккуратно. Выдергиваешь проволочку в сторону, а трубочку просто выдергиваешь вверх, она сидит на резиновом уплотнении, потому идет с некоторым усилием. Затем нужно открутить всю топливную арматуру, которая идет от насоса к форсам. там получиться 4 трубочки, все это желательно складывать на чистую белую тряпку, по порядку.
А еще лучше сделать заранее пару фоток цифровиком, чтоб потом не возникало лишних вопросов. Дальше нужно открутить крепление форсунок, беда в том что эти места обычно подвержены коррозии, и важно не свернуть шлицы. Ну вот, форсы откручены, аккуратно вытаскиваем их с складываем на стол. Далее в тисках, с пластиковыми или аллюминиевыми накладками раскручиваем форсы, главное не трогать верхнюю часть, где стоит клапан. зажимать нужно за среднюю часть и откручивать нижнюю. Меняем распылитель и закручиваем с помощью динамо ключа. Ну а дальше все в обратном порядке. Перед тем как ставить форсунки, одеваем новые медные колечки.
http://www.megadiese...nogo-dvigatelja
Ремонт форсунок дизельного двигателя
Ремонт форсунки по самой доступной цене.
В автосервисе «Мегадизель» производят качественный ремонт топливной аппаратуры дизельного автомобиля. Здесь работают на современном оборудовании и это позволяет призводить по-настоящему качественный ремонт форсунок и ТНВД дизельного авто. Стендовый парк компании МЕГА ДИЗЕЛЬ насчитывает рекордное для Калининградской области количество стендов для проверки агрегатов ТПА. При такой оснащенности мы можем производить ремонт форсунок и ТНВД относящихся к любому типу ТПА и вне зависимости от марки и модели автомобиля.
Сервис «Мегадизель» один из самых лучших в Калининграде. Мы производим ремонты абсолютно любой сложности вне зависимости от марки и модели автомобиля. Наш автосервис делает даже такую сложную работу как стендовая диагностика и ремонт форсунки Common Rail (коммон-рейл).
Доверьте это дело профессионалам
Форсунка – это деталь тесно взаимосвязанная с топливным насосом высокого давления ( ТНВД ). Ее ремонт – не менее сложная процедура, чем ремонт насоса. Форсунку иногда называют распылителем или инжектором. Она работает таким образом, что топливный насос подает в нее дизельное топливо под большим давлением, после чего, форсунка впрыскивает солярку непосредственно в цилиндр двигателя. По сути – это идеальная система, в которой повторяется одна и та же процедура. Произвести ремонт такой сложности могут сделать могут только профессионалы на современном оборудовании.
Все дело в том, что самостоятельно поменять распылитель и отремонтировать даже механическую форсунку довольно сложно. Так как самая распространенная поломка в такой детали – износ или реже засорение иглы распылителя. Если это случилось, то очистить ее можно только при помощи специального оборудования. Не имея оборудования и опыта – не стоит даже пытаться.
Самым проблематичным местом ремонта может оказаться игла распылителя, которая вместе с корпусом представляет собой прецизионную пару, поэтому лучше и быстрее всего будет заменить распылитель на новый. Без опыта и оборудования, у вас это сделать не получится. Форсунка - очень важная деталь в системе, здесь не место самодеятельности, т.к. неверная регулировка форсунки может привести к прогару поршней, местному перегреву двигателя, не говоря уже о неравномерной работе двигателя, повышенном расходе топлива и низкой мощности.
После ремонта форсунки, его необходимо проверить на специальном стенде. Это нужно для того, чтобы понимать устранена ли неполадка и все ли правильно было сделано. Сделать такую процедуру можно только лишь имея профессиональное оборудования. Форсунка проверяется (другим словом опрессовывается) на специальном оборудовании.
Не нужно забывать, что форсунка дизельного двигателя имеет совершенно другую конструкцию, нежели инжектор двигателя работающего на бензине, и давление топлива в дизельной ТПА больше в сотни раз. Поэтому прежде, чем ремонтировать ее или менять на новую необходимо провести консультации со специалистами. Они скажут вам в чем именно у вас проблема и что с этим делать, взаимосвязаны ли симптомы неисправности дизельного двигателя с состоянием форсунки.
Наш персонал
У нас работают только высококвалифицированные мастера ремонта автомобилей. Они имеют огромный опыт в автомобильном деле, поэтому смогут справится с поломкой любого масштаба. Благодаря их безукоризненной работе, мы можем назвать себя поистине лучшим дизельным сервисом в Калининграде. Вы можете полностью доверять наши сотрудникам и быть уверенным в том, что двигатель вашего автомобиля будет работать как новый.
«Мегадизель» – мечта любого автомобилиста
В нашем автосервисе используется только самое современное оборудование для ремонта и диагностики автомобиля. Это дает нам возможность, гарантировать вам 100% качество работы за весьма оперативные сроки. При определенных обстоятельствах, мы можем выявить поломку, буквально через 30 минут. После чего наши мастера оперативно ее устранят.
Наша ценовая политика весьма демократична. Ведь мы знаем, как важна сейчас для многих людей экономия. Мы предлагаем вам услуги по ремонту автомобиля по доступным ценам.
Сотрудники автосервиса «МЕГА ДИЗЕЛЬ» выполнят для вас ремонт легковых и грузовых машин, ТНВД, форсунок любой сложности. Мы работаем профессионально, оперативно и качественно. Обратившись к нам вы можете быть уверены в высоком качестве произведенных операций, установленных частей, примененных расходных материалов.
#1451
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
Парни,чего вы на меня ополчились-то :sad: у меня на фотке 4-х литровый дизельный рейнж,и езжу я на нем уже скоро 3 года...гарантия кончится-надо продавать....но современный дизель  common rail отличается от старых с механическим ТНВД способным переваривать хоть мазут :smile190:! современный дизель должен быть новым!!! так-как обслуживание старого влетит в копеечку....вы,кстати,в курсе что французы отказываются от дизельных машин?
#1452
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Ну да, даже поздновато, для Рейнджа...
#1453
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 341
  • Авто:Не Ситроен
Это их правительство так считает. ))
Между тем, сейчас порядка 80% французов ездят на автомобилях с дизельными двигателями.
#1454
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
А правда, что на рейндже, чтобы поменять ремень ГРМ, надо кузов с рамы поднимать краном? О_О
#1455
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
поднимать краном
Не обязательно. Можно просто автомобиль перевернуть...
#1456
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 249
Во Франции налог на дизельные меньше. Поэтому у них там и дизелей до фига.
#1457
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Скрытый текст
#1458
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 341
  • Авто:Не Ситроен
Ну он же рамный? Тогда особых проблем нет )))
#1459
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
А если у меня есть гараж с ямой, вообще красота - кузов оставляю наверху, а раму с двигателем, колесами, и т.п. - опускаю в яму... Пару-тройку хороших домкратов..
Ну да, ниче сложного, глаза боятся, а руки делают :D
#1460
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
да уж давно Рейнж не рамный :sad:,даже в новом Спорте рама интегрирована....
Сообщение отредактировал antip.48: 20 Апрель 2015 - 19:46
