Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#1421
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем, доброго времени суток!
В С5 не новичек, 3 года проездил на том что указано в подписи, но после ДТП видимо придется поменять машину (стоимость ремонта сопоставима со стоимостью покупки аналогичной машины).
Возникла мысль о выборе дизельного движка. Плюсы дизеля в общем-то известны, хотелось бы услышать о минусах.
Какие есть характерные болезни, типичные проблемы, насколько часто они возникают, насколько сложно и затратно их устранять. На что обратить внимание при осмотре машины с дизельным движком.
В качестве вариантов рассматриваю дорестайл и движки 2 и 2.2 литра.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#1422
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 155
Ищи 2 литровый дизель, потому что 2.2 - это цепной привод ГРМ,сажевый фильтр, свечи накала неудобно стоят не подлезть к ним, и 16 клапанов, ну и не намного больший расход. у меня до этого ксантия была 2.0 hdi и сча С5 с таким же двиготелем - двиготел супер!!! хоть и пробег по одометру уже 320 тыс, если правильно и вовремя обслуживать и топливо хорошее лить будет служить верой и правдой. Ну а к минусам дизельных двигателей я бы отнес двух массовый маховик, который не дешовый. По началу тоже искал себе бензинку, но потом как вспомнил лямда зонды эти, антипалюшин фаульт который постоянно выскакивает- ну их....и что самое затратное в этом двигателе может быть так это турбина и регулятор топлива...это на мой взгляд.
Сообщение отредактировал W0f: 18 Апрель 2015 - 20:36
#1423
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
А чем плох цепной привод ГРМ и 16 клапанов? Цепь, вроде как, надежнее ремня...
На 2-х литровом разве нет сажевого фильтра и свечей накала?
И какой именно 2-х литровый? Они есть 90, 107 и 136 лошадей, хотя 136 на рестайле вроде...
Что может случится с 2-х массовым маховиком?
Как часто выходят из строя турбина и регулятор топлива?
#1424
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Двигатель DW10 ATED и его модификации по праву считается одним из лучших французских дизелей.
1.цепной привод также требует замены и контроля(цепи тянутся) + лишний шум. 16 клапанов неплохо.
2. FAP и свечи присутствуют,но свечи в отличии от 2,2 находятся в прямом доступе,очень легко менять( на 2,2 это целая проблема).
3. 90, 107,109 лс практически одинаковые -разница в мощности в Эко накрутках
4. Двухмассовый маховик-- пробег 270 000 ничего не случилось (кстати при желании можно заменить на простой-есть комплекты под замену)
5. Пробег 270 000- турбина в норме, регулятор давления поменял на 160 000,меняется без сервиса за 10 минут.
  • Бес это нравится
#1425
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Посмотрел на service.citroen.com привод ГРМ... И на 2л и на 2.2л он ременный, есть цепь, которая соединяет два распредвала, но она опять же на обоих двигателях... Я правда не по вину смотрел, а просто выбирая модель и тип двигателя руками.
#1426
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
OHC- 1 распредвал. DOHC -2распредвала
#1427
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
psf735, спасибо за пояснение. У меня видимо выбор другой машины не сработал, и мне показывало ГРМ от одного и того же движка...
А 2-х литровые все 8-ми клапанные или были и DOHC версии?
И по свечам накала - я так понимаю, что они служат для нагрева (??? Топлива? Воздуха?) при запуске в холодную погоду? Как часто они выходят из строя, что их неудобное расположение является минусом?
Сообщение отредактировал Arhimed64: 19 Апрель 2015 - 17:18
#1428
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
По свечам накала-нужны при холодном запуске ,помоему с +5 и ниже, проверяю каждый год перед зимой,и как правило одна из четырех неисправна. У 2,2 свечи находятся как бы в очень не доступном месте,часто при замене ломаются-короче там со свечами гемор еще тот. А вот 2.0
#1429
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
Блин,братан-если ты ни чего не понимаешь в дизелях,то зачем тебе этот гемор??? на дизельной машине даже ехать надо по другому!
#1430
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 363
  • Авто:Не Ситроен
Не Боги горшки обжигают. (С)
Когда-то ведь надо начинать?  :smile:
  • psf735 это нравится
#1431
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Гемор это зажигалки- прошлый век, DW10ATED. Намного лучше бензинки, судить могу так как изъездил тучу машин,а это мой первый дизель,точка зрения конкретно изменилась.
#1432
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А для чего непременно "понимать" надо? Едет и едет... для чего там ваше "мастерство"?
#1433
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Я что то вообще не вижу большой разницы в езде бензин/дизель-просто диз более тянущий на низах,его крутить не надо как бензинку.а прет он будь здоров!
А что народу делать который не бензинок ни дизелей не знает,пешком ходить???
Сообщение отредактировал psf735: 20 Апрель 2015 - 07:11
#1434
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Разница была, на очень старых дизелях с ручкой. Надо было попривыкнуть, что их можно совсем не крутить - и так тянут
#1435
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 249
Дизельный гольф на холостых завозил на горку в автошколе.)))))
#1436
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Хм... Странная точка зрения... Я же его не ремонтировать собираюсь, а ездить... Но хочу знать с какими затратами при ремонте, не характерными для бензинки, я могу столкнуться. Отремонтировать его в дороге не получится, но и современный бензиновый в дороге не отремонтируешь.
А насчет "ехать по другому" - я когда с "шестерки" пересел на ситроен, тоже ехать пришлось совсем по другому
#1437
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
Так. По поводу дизеля 2.2 (DW12TED4). Езжу на таком уже 3,5 года и менять пока не собираюсь, так как проблем с мотором вообще никаких (пробег в данный момент 182 тысячи по одометру)! Привод ГРМ - ременный, требующий такого же внимания, как и на бензинках. Свечи накала менял перед прошедшей зимой - проблема открутить только третью, но на сервисе и с ней прекрасно справились примерно за час, а теперь можно забыть о них ооочень надолго! Единственное, что не характерно для бензинки - это сажевый фильтр. Но и эта проблема вполне решаема. А в остальном - езжу, меняю фильтры и масло, ну и заправляюсь иногда :smile:.
#1438
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Да не кто и не спорит 2,2 отличный мотор,просто разницу между 20 и 22 раскрывали,насчет FAP ,у меня уже 270 тыс ,все не соберусь удалить,полюшка иногда выскакивет долить Иолис ,но в аварийный режим не падает,но надо конечно удалить и перепрошить
#1439
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 363
  • Авто:Не Ситроен
У зажигалки катклик  есть, и прикурить он дает не хуже чем сажевый.
#1440
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Попробовал посоветоваться по поводу дизеля в сервисе где обслуживаюсь.
Сказали что после 200 тыс. пробега могут начаться проблемы с ТНВД, турбиной и форсунками, а это довольно затратные комплектующие...
Попробовал поискать на service.citroen.com каталожные номера на них, на ТНВД и турбину нашел, а вот форсунки не могу найти... В каком они разделе? Вроде все разделы связанные с двигателем пересмотрел - не вижу... Искал правда без VINа, выбирая вручную модель и двигатель. Хотелось бы посмотреть и на 2 и на 2.2 движки.
