Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#1201
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
шкивы распредвалов тут 100% не причём, надо копать глубже. Их замена ошибку не уберет, зато значительно опустошит кошелек
Ошибка очень смахивает на неисправность ДПКВ, или ему подобного
Датчик считает обороты шкивов? Т.е. он снаружи находится? А на шкивах есть какие-то метки? Может затерлись? )))
Меня больше беспокоит наличие масла около двигателя, у меня на форде такое было из-за неисправности прокладки между клапанной крышкой и блоком цилиндров.
Так же возможно продавец не понял работников сервиса.
Меня больше беспокоит, что отходят  бампера с левой стороны не на самом углу, а чуть ближе к центру.
Это нормально или это значит что машина билась бамперами и срезало крепеж???
#1202
K-O-T
K-O-T
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Если по распредвалам ошибки p0011 и p0012. То на моем трех литровом они весят несколько лет, не на что не влияют. А вот что там могли ремонтировать в коробке на пробеге до 150000, очень настораживает.
#1203
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
А ее вообще можно разобрать?
#1204
K-O-T
K-O-T
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Коробку?  Самому можно только сломать. А лазить туда без особой причины до пробега хотя бы в 250000 нет смысла.
#1205
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Бампер возможно снимали неправильно, там пластиковые крепления погнуть можно. У меня также, ударов в морду не было ттт
#1206
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 576
  • Авто:Не Ситроен
Ну конечно.! :-D. Сейчас хозяин на любые непонятки будет говорить что не так понял сервисменов :-D
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
#1207
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
согласен, в Айсин надо лазать, только чтобы масло поменять.
я не настоящий сварщик, но уверен,что никакие метки затереться там не могут. Если хочешь, сфоткаю тебе свой сломанный шкив, валяется дома.
скорей всего лопнули пластиковые крепления при снятии, или дтп, на с5 бампера вообще проблема ровно повесить, через одного у всех кривые.
Я бы с этой машиной не связывался и рассмотрел другие варианты
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#1208
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Сегодня исследовал экспонат №1
Пробег по документам оригинальный, восстановлен по заказ-нарядам. Машина сохранилась замечательно.
Менялся передний амортизатор и трубка гидросистемы.
При мне лопнула трубка или бачок омывателя((
Возникло несколько вопросов:
Как при осмотре проверить работоспособность омывателя фар?
Пробитый амортизатор не приведет ли к автоматической замены сферы на этом колесе?
Не могу на форуме найти простую техничку по ТО (когда, что). Подскажите где.
Стоит ли готовится к замене сфер? Просто слышал, что нельзя ездить даже с одной нерабочей сферой.
#1209
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
.Как при осмотре проверить работоспособность омывателя фар?
..Менялся передний амортизатор...
Пробитый амортизатор не приведет ли к автоматической замены сферы на этом колесе?.
А он нужен? Выгоднее его отключить, ибо через него расход воды бешеный.
Амортизаторы у нас находятся в сферах, а стойки это просто гидроцилиндры. Что именно меняли?
#1210
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
Значит гидроцилиндр. Не привык к конструкции)
А если говны и фары не светят...хорошо бы конечно отдельной кнопкой сделать. Как он по умолчанию работает?
Сообщение отредактировал Mirw: 07 Июнь 2014 - 17:32
#1211
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
  • Авто:Citroen C-Crosser
Мой вам совет, вы слишком много внимания уделяете деталям, если как вы говорите машина обслужена и находится в хорошем состоянии, берите, все эти доделки мелочевка по сравнению с тем, во что может вылиться, например, капиталка движка из-за износа поршневой группы или маслынного голодания.
#1212
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
Или встреча со столбом...
Ну а так всегда хочется при покупке довести машину до максимально хорошего состояния.
#1213
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
Извините, но я вас не понимаю, неприложная истина № 1 - нет идеальных автомобилей в любом есть детали, которые требуют замены, даже стоящие в автосалоне, у автомобилей с вашими критериями поиска тем более, ибо идеальных авто не существует, а те что не требуют ремонта нужны самому, поводов для их продажи не существует; истина № 2 посмотрел автомобиль, понравился, минимум косяков которые легко устранить(починить), бери не задумываясь, лучше не будет, сожалеть будешь дольше)
#1214
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
Вы меня к сожалению не поняли.
Я и хочу устранить эти косяки только вот не знаю во сколько мне это обойдется.
Когда я покупал свою предыдущую машину Фокус. Продавец сказал что у него перегорела лампочка которую он совсем недавно поставил. Тогда я не обратил на этот факт внимания.
В итоге оказалось что быстро перегорающаие лампочки это синдром основной болячки Фокуса: выхода из строя блока управления генератора, ремонт которого весьма недешев.
Понятно что здесь возможно нет супер мега гуру, но люди ездящие на автомобиле лучше знают такие нюансы.
Сообщение отредактировал Mirw: 07 Июнь 2014 - 18:24
#1215
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
А ну тогда я вас понимаю, вы просто не готовы к покупке С5, берите нашу "пятерку", ее в каждом гараже можно отремонтировать все по кругу за тысячу рублей и голова не болит.
Если для вас такие мелочи кажутся глобальной проблемой, то от поиска сервисов по С5 или прибора для диагностики, голову сломаете, ведь официальный диллер с его ценами на зч и нормо-часом работ не ваш вариант :)
Не обижайтесь только, это дружеские советы
#1216
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 240
Мне кажется у нас различный взгляд на этот вопрос.
Когда я покупаю машину я хочу чтоб в ней все работало потому что любая поломка это нервы и кроме того мне, инженеру по образованию, претит любая не работающая часть механизма.
Вот я и хочу исправить максимальное число болячек сразу (понятно что все выявить просто невозможно), для продления положительных впечатлений.
Что касается нормой часа у официального диллера, то цены мне там показались весьма стандартными.
Я просто не люблю автокредиты и в детстве мечтал о Ситроене. )))
Сообщение отредактировал Mirw: 07 Июнь 2014 - 19:02
#1217
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
Удачного поиска 10 летнего автомобиля без поломок тогда)
#1218
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Омыватели фар проверяются легко - включаете ближний свет и рычаг стеклоочистителя на подрулевом один раз на себя. Сработают омыватели лобового стекла, стеклоочистители 3 раза и омыватели фар вылезут и пшикнут на фары. Они работают только при включенном ближнем свете :)
#1219
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 576
  • Авто:Не Ситроен
Если жижа выше определенного уровня в бачке ))))
#1220
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
Про лампочки в фарах понравилось, в этом плане с ситроеном будете на ты, т.к. перегорают они в нем с удовольствием и довольно часто без всяких на то причин.
А уж заменить их поначалу....... для таких целей хорошо иметь друга инопланетянина с пальцами по 20 см и 5 суставами на каждом
Сорри за офф
