Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#1161
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 304
  • Авто:Не Ситроен
Uvalen, С5-3
Его проще называть С5 (Х7).
Ты пишешь в ветке о машинах в таком кузове.http://cars.auto.ru/...4600-868b6.html
#1162
Uvalen
Uvalen
  • Новички
  • сообщений 6
Приношу свои извинения, буду писать в другую ветку.
#1163
George5
George5
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Здравствуйте! Остановил я, наконец, свой долгий выбор на ситроене с5. Спасибо этому форуму и  всем участникам)
В данный момент просматриваю объявления, ищу варианты. Вот пока остановился на двух крайностях:
первая http://www.avito.ru/..._2006_294979093
вторая http://www.avito.ru/..._2005_290704277
Посмотрите пожалуйста, что можете по ним сказать (понимаю, что по объявлениям сложно судить, но все же)
Да и может скажете про какие-нибудь неочевидные плюсы и минусы таких конфигураций
#1164
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 012
  • Авто:Citroen C-Crosser
Серебристый с5 тот который эксклюзив трешка я бы не брал - не экономичный он в наше время, да и продает перекуп сразу видно или женщина) гидропневматическая подвеская доселе неизвестное чудо) Салона не видно, а внешне по фото особо не присмотришься.
Второй вариант ничего, я бы присмотрелся
#1165
sofa2009oleg
sofa2009oleg
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ребята завтра еду смотреть с 5 дизель 2л мкп, 2001,180000 один хозяин.что в моторе особо обратьтить внимание. Про подвеску ясно все.
#1166
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 012
2001 год - 180к пробег на дизеле, она что в гараже пылилась?
Я бы обратил внимание на систему выхлопа, к этому пробегу на дизеле по идее уже должна стоять "обманка" или система заменена полностью, а так что еще там смотреть, разбирать голову же вы не будете.
#1167
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Да ,у меня 2003,пробег 220000,(пробег оригинальный), но FAP не вырезан,работает .У товарища 2001 300 000км , FAP удалил на 280 000км.
На HDI обязательно проверить компрессию,если <25 не бери ,зимой запускать задолбаешься Да проедь где нибудь в гору,если выхлоп забит на компе все косяки вылезут,мясорубка гореть не должна,а то будешь на аварийном режиме кататься.Все байки насчет горящего Чека отвергай,гореть не должен.
Сообщение отредактировал psf735: 15 Апрель 2014 - 09:23
#1168
sofa2009oleg
sofa2009oleg
  • Новички
  • сообщений 8
Ребят, смотрел я егосегодня. Пробег 251000,весь всколах,местами вздулась краска на арках и на багажнике возле молдинга. Говорит снимал бак и чистил топливную систему в т.ч форсунки,но не менял их. Ручник так меняи не послушался. По подвеске, поднимается и опускается со скрипом в прямом смысле. Весь поддон в из за ремонта в масле. По динамике супер, крутит мотор бодро,предачи четко. Сцепление в норме. Вот косточки подвески не смог проверить и как проверить не знаю. Скинте ссылку про заднюю подвеску плизз. Салон чистый, климат пашет во всех положениях. Менял он во время ремонта датчик топливный и горит чек, говорит, надо скинуть по лексии. Кстати, по лексии можно проверить компрессию. Спасибо за ответы.......
Сообщение отредактировал sofa2009oleg: 15 Апрель 2014 - 13:09
#1169
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
если скрипит подвеска-трындец подшипникам торионов!хорошо если подшипникам,а не рычагу в целом! и вообще-дизель хорош,когда новый!!!прошу на меня не обижаться-в профиле "рейнж" дизельный;)))
#1170
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 012
Краска облезжая и сколы не страшны, важно то что кузов оцинкован он вообще не гниет, хоть в грязи будет лежать.
Чистил, но неменял, считай ничего не делал - имхо
Ручник не проблема, если тросы менять не потребуется) Косточки проверяются так же как и на других авто, качаем машину, монтировкой дергаем, руль выворачиваем до упора, скрип как уже сказали подшипники менять надо, известная проблема, решается без проблем заменой ремкомплектом, при условии, что ездили не до упора, что рычаги не стало "разъедать". Чек я бы продиагностировал лексией, проверить компрессию ей не слышал такого.
#1171
sofa2009oleg
sofa2009oleg
  • Новички
  • сообщений 8
Короче, звонил еще раз владельцу авто. Сказал он что по топливной системе было вложено около 80000 т.р. с чисткой топливной системы, ремонтом тнвд, чистки форсунок, заменой каки то распылителей, датчиков топливной системы. Делал в дизель сервис воронежа.лобовуха подзамену. Кстати сколько стоит она. И как ПРАВИЛЬНО ЗАМАЗАТЬ ОГРЕХИ КУЗОВА, Т.Е ЭТИ ВЗДУТИЯ КРАСКИ... сколько стоит продиагностировать косточки подвески. По электроники всевроде внорме. Сколько проедет машина после всех этих мероприятий и сколько стоит сделать в самом худшем после диагноза заднюю подвеску. И что посмотреть в ручнике. Ну нмкак он даже в верхнем положении не хочет держать машину
#1172
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Нафиг эти косточки диагностировать? Их заменить дешевле. НЕ про то думаешь. Надо не самому "смотреть", а в сервис специализированный. Там всё и оценят
#1173
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Про дизель ниче сказать не могу, у меня бензин.
Лобовуха, если оригинал или что-то из производителей которые поставляют на конвеер - недешево, начиная от 12 тыс. Если ставить китай (говорят что он сейчас уже боль-мень приличный) то можно и в 5 уложится.
Диагностировать отдельно косточки подвески... Загоните уж тогда на полную диагностику подвески, что бы и с задними рычагами определится. Потому как если в задней подвеске обойдется только ремкомплектом, то это одно дело (~ 2000-2500 запчасти на каждую сторону и 6500-7000 работа за обе стороны). А если разбиты посадочные места подшипников и надо менять сами рычаги... Если не ошибаюсь то новый рычаг оригинал стоит не меньше 30 000 на одну сторону. Можно поискать б/у, будет заметно дешевле, но тоже не даром.
Ручник... это слабое место. Если не клинит, но не держит, то поменять тросы, возможно с направляющими, не очень дорого. Сами тросы оригиналы от 1200 за штуку (не оригиналы от 600 приличные производители), и направляющие трубки около 1100 за штуку.
Если ручник еще и клинит, то может вылиться в замену передних суппортов и скорее всего и тросов за одно. Суппорт не оригинал от 4000, оригинал от 7000.
Кстати, еще и рулевую рейку неплохо бы проверить... она тоже не дешевая, если менять.
А лучше действительно, как тут выше посоветовали, обратиться к спецам, причем к тем, которые знают все особенности и болячки именно С5-го.
Сообщение отредактировал Arhimed64: 15 Апрель 2014 - 19:08
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#1174
sofa2009oleg
sofa2009oleg
  • Новички
  • сообщений 8
Как рулевую рейку проверить. И сколько можно с болячками подвески по нашим дорогам ездить
#1175
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Если вы не специалист сами, то лучше у специалиста.
С подшипниками задних рычагов лучше совсем не затягивать, когда подшипник перестает работать, он начинает разбивать свое посадочное место, финансовые последствия я выше написал.
А с остальными болячками... Смотря в какой они стадии...
И еще уточните у хозяина, менял ли он сферы... К такому пробегу они почти наверняка должны быть заменены или их придется менять вам в скором времени. Сферы обычно ходят 150-200 тыс км.
#1176
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 012
C рулевой рейкой особо проблем не бывает, если только она не течет, так же по звуку при повороте руля можно обозначить неисправность, большие люфты и посторонние звуки, при езде стуки, опять же на яме мастер должен диагностировать ее без проблем.
#1177
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
а про тройную трубку почему ни кто не сказал???
#1178
sofa2009oleg
sofa2009oleg
  • Новички
  • сообщений 8
[quote name="Arhimed64" post="1003291" timestamp="1397590502"]Если вы не специалист сами, то лучше у специалиста.
И еще уточните у хозяина, менял ли он сферы... К такому пробегу они почти наверняка должны быть заменены или их придется менять вам в скором времени. Сферы обычно ходят 150-200 тыс км.[/quote
Будь добр, подскажи адрес проверенной тобой диагностики
#1179
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Написал все в личку, что бы не выглядело как реклама.
#1180
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 248
Здравствуйте.
Подскажите профану. Стоит ли брать машину 2005-2006 года.3 литра, хочу на автомате (я так понял это единственный вариант беспроблемный). Цены предлагают хорошие 285-300.
Просто мечта моя. Думаю сейчас брать, а то так совсем настоящих ситроенов не останется. Или никак...
