Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#1041
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Кнопка нажал и поднялся почти как жип.
угу...вокруг меня вчера чурбаны плясали:вах,как машын так делает,а???
#1042
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Аналогичный случай был,стоял около сервиса,перетирал с сервисменами,машин стоял молотил рядом,пошел дождь-умный Ситрослон взял и закрыл окна,народ окуел.....
А ишо вогнал народ в супорт коды менял колесо без домкрата,при помощи бруска и кнопочки....
#1043
polcovnic
polcovnic
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Нет, я пешеход
Ребята, помогите советом!
Смотрел Citroen C5-1, 2004 года, хэтчбек. По кузову недостатков тысяч на 50 (машина от знакомых коллеги, мало эксплуатировалась - ездил дедушка летом, даже резины зимней нет, потом отдал внуку, тот в первый же день получения прав не пропустил кого-то на перекрестке, результат: бампер задний под замену, сзади крыло жестянка-покраска, по правой стороны чёсы с вмятинками - по-хорошему, тоже делать, некрасиво). Пробег 43000 (!!!) родной - машина на виду всё время была у коллеги, никто там ничего не скручивал - не ездили на ней почти. Предлагают за 220 тысяч её. С учетом ремонта выйдет - 270 примерно.
Потенциально на какие проблемы можно нарваться с таким авто? Я имею в виду - из-за возраста и малой эксплуатации? Пробег подкупает, но в плане электроники - всякие там датчики/контроллеры от возраста не поумирали? Стоит ли брать?
Сейчас езжу на чуде российского автопрома - Калине. Машина не подводит, но стала маловата. Я так понимаю - обслуживание на порядок дороже у ситра будет?
Еще смущает то, что поездив энное время (не на всю же жизнь беру) - не смогу никому доказать, что пробег родной... Да еще крашеная. Мертвым грузом повиснет?
#1044
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 569
Насчёт электроники тебе всё скажет "лексия" или "диагбокс" - диагностические сканеры PSA. Либо съезди к официалам, либо найди человека со сканером.
Насчёт "на порядок дороже" обычная страшилка "тазоводов". Возможно, запчасти у ситроена дороже, чем у калины, но служат на столько же дольше. Что касается трудоёмкости обслуживания, попробуй поменять матрицу обогревателя на калине и тебе всё станет ясно.
Ну, а насчёт пробега - сам думай. Ситроены традиционно считаются "неликвидами", но вся Европа, а в последнее время и Беларусь потихоньку убеждаются в обратном. Лично для меня, лучше ситроена может быть только... новый ситроен
#1045
polcovnic
polcovnic
  • Новички
  • сообщений 4
Пробовал поменять ремень привода генератора (машина с кондеем) - надо двигатель вывешивать... Вопрос не в этом. Я правильно понимаю, что чтобы ситр содержать - надо обслуживаться у официалов (ну, или искать неофициальный сервис, специализирующийся по ситрам - с той же лексией...)? Просто на тазе я езжу от замены до замены масла + "пока что-то не загремит", а когда гремит - заезжаю в обычный сервис, и там за час делают (подвеску, например).
#1046
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
мотор то какой? ...и на хрена мотор вывешивать при замене ремня...по крайней мере на HDI не надо.
#1047
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Ремень генератора - двигатель вывешивать?? Что-то путаете. Не знаю про дизеля, но на бензинах 1.8-2.0 даже ремень ГРМ можно ночью в лесу поменять.
#1048
polcovnic
polcovnic
  • Новички
  • сообщений 4
Разговор про Калину был. Там в версии с кондеем ремень генератора приводит в действие сразу и кондей, и генератор, и по-идиотски закольцован вокруг подушки двигателя...
В ситре этом мотор бензиновый 2 литра, 136 лошадей...
#1049
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 569
Это на калине? Не правильно понимаешь, "лексия" нужна один раз(при покупке), дальше машина ничем не отличается от обычной, меняй масло, лей качественный бензин(соляру) и езди "пока что-то не загремит". В подвеске у ситроена те же сайлентблоки, тяги, рычаги, шаровые и т.д. как у обычных машин. и для их замены вовсе не обязателен официальный сервис. Единственное отличие - периодический контроль уровня гидравлической жидкости в бачке.
Я свой С5 2002г обслуживаю сам и к официалам обращался с 2008г только раз или два. Сейчас уже много обычных сервисов да и простых владельцев, имеющих диагностические сканеры.
#1050
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Да и стоит лексия не космических денег, около 4500 руб.
#1051
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 946
  • Авто:Не Ситроен
Это на С5-1. На С5-2 опора двигателя другая, не дает снять верхнюю крышку.
#1052
polcovnic
polcovnic
  • Новички
  • сообщений 4
Всем спасибо за ответы
#1053
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
На с5-1 ремень не заправиш не подняв опору...
#1054
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 569
На двигателе RFN всё заправляется и меняется, не трогая опоры(проверено). Так что всё зависит от двигателя, а не от поколения
#1055
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Согласен,на тракторе надо ремень под опору заправлять,но там проблем нет,отверрнул,домкратом мотор вверх и в щель ремень просунул.
#1056
mist3009
mist3009
  • Новенький
  • сообщений 26
Всем здравствуйте! Народ, помогите определиться с одной машиной. Предлагают C5 2005 года, из косяков - меняли стекло, соответственно не работает датчик дождя. Не работает система курсовой стабилизации, сколько вообще может стоить ремонт этой системы если брать по максимуму? И какие могут быть последствия если её вообще не делать?
Ещё вопрос, на С5 стоят электрические регулировки сидений насколько я видел, в этой машине они механические, это зависит от комплектации или от чего? Всем заранее Спасибо за помощь))
#1057
WebStrannik
WebStrannik
  • Уважаемый
  • сообщений 442
У меня пятак 2006 года. Регулировки сидений - это опция. Ремонт ESP - от восстановления проводки, до замены блоков. По Экзисту двойной датчик (мозги) стоит 24400.
АБС работает нормально?
#1058
mist3009
mist3009
  • Новенький
  • сообщений 26
Продавец говорит АБС отрабатывает отлично, сам пока машину не видел, далековато находится, поэтому решил тут узнать пред тем как ехать за ней. Да кстати, забыл сказать, движок 1.6 турбо дизель, 110 лс, пробег 160 тысяч
#1059
WebStrannik
WebStrannik
  • Уважаемый
  • сообщений 442
Если АБС работает без сбоев, то либо проводка, либо сам блок. У них инфа считывается с одних датчиков.
#1060
mist3009
mist3009
  • Новенький
  • сообщений 26
Ага, ясно, спасибо за помощь. А по этому двигателю ничего плохого не слышал?
