Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#1021
sofa2009oleg
sofa2009oleg
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно наткнулся на объявление о продаже с5. 2002 168т.км 1.8. Звонил хозяину. Пригнан был из Германии в 2007 и он явл единственным хозяином в РФ. Конечно же машина зашибись по его словам: все то ремень грм на 124000 и тд. Универсал. Подвеска работает во всех режимах по его словам. Поеду смотреть в вскр. На что обратить внимание и как вообще ведет себя этот движок. Скинте ссылку плиз про этот вариант. Спасибо............
#1022
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
sofa2009oleg, на 51 странице написано, на что смотреть.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#1023
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
на днях смотрел еще один С5 2.2 hdi Модель двигателя 4HX (DW12TED4/FAP), универсал, состояние ничего так пробег 160т.км подвеска понимается опускается исправно , при заглушенном моторе при появлении нагрузки возвращается вроде все нормально но есть свои но, потеет одна стойка и по разгону есть сомнения (дела с дизелем не имел) все пишут что при разгоне должен чувствоваться заметный толчек, при включении турбины, но проехав ничего такого не почувствовал разгонял примерно до 110-120 мкпп 6-ти ст. бортовик ошибок не дает не каких, средний расход по компу за последние 4700т.км показывает 6,6 как проверить турбину ?? или может дело вовсе не в ней ? всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал dimarikkdv: 26 Май 2013 - 21:15
#1024
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Толчка не должно быть,динамику разгона должен почувствовать.Стойка потеет - не страшно,обратку отсоедини,посмотри что там делается.
#1025
kesh
kesh
  • Новички
  • сообщений 1
Всем здравствуйте! Помогите советом!!! В настоящий момент эксплуатирую автомобиль Toyota carina e 1994г.в.Щас решил взять авто по свежее и выбор мой пал на citroen c5 2005-2006г.в. но есть одно но,живу я в брянске и специализированных сервисов я как понимаю у нас нет. Щас свой авто чиню сам но в нём как бы и нет ничего специфического.Хотя я смотрю на форуме много тем создано по ремонту.Поделитесь опытом может кто подскажет о разумности его эксплуатации не имея по близости специализированный центр по ремонту конкретно Citroen.
#1026
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 267
  • Авто:Не Ситроен
Тебе до Гомеля - 2 раза плюнуть. А там спецов уйма. Бери и не сомневайся.
#1027
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Ряд хронических болезней сможешь лечить сам,ничего сложного.Придется только купить Лексию для диагностики и отдалённость специализированных центров тебе не страшна.
#1028
sofa2009oleg
sofa2009oleg
  • Новички
  • сообщений 8
вчера смотрел на ситроен очень понравился. посмотрел буквально все вплоть до подвески. сразу после того как сели в автомобиль сказал что у него неисправен ступичный подшипник правый. левый менял. сегодня звонил- уже сделал. Сказал что перелил жидкость в бачок расширителя гидро подвески. Когда отпустили машину вниз оказалась выше нормы примерно на 5 10 миллиметров. Какие могут быть проблемы с этим недостатком? Купил он его с пробегам 80000
#1029
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Проблемы нет,шприцом можно лишнее убрать.
#1030
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Проблемы могут быть потом при полном сбросе давления, например, при вывешивании колес. Поэтому лучше отсосать в нижнем положении по максимуму, чтобы не видно было в стаканчике
#1031
1996r
1996r
  • Новенький
  • сообщений 39
Ребят может кто может мне расказать про ситроен с5 2007г 2.2 Bi-turbo ексклюзив хетчбэк аккп 6 ступка как коробка, как двигатель Би турбовый, до этого был с5 мне главное про коробку автомат этот и двигатель битурбовый. Хочу взять Заранне благодарен.
#1032
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 543
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
коробка норм, мотор если был чипованый из европы, то мог подустать.у них там поршни прогарали даже
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#1033
altezza
altezza
  • Новички
  • сообщений 2
Уважаемые форумчане помогите советом ! Думаю о приобретении Ситроен С5 первого поколения . Мой бюджет 300 т.р. , хочу бензин и на механике , потому что слышал что автоматы на французах ненадежные . Также хотелось бы взять машину в полной комплектации . Теперь вопросы касаемые машины : 1 Возможно ли взять за такие деньги машину в хорошем сосотоянии ? 2 Если возможно , то реально найти в полной комплектации ? 3 Что вы можете сказать по поводу ресурса пневмоподвески ? 4 Какой бензиновый мотор предпочтительнее и надежнее ? 5 Минусы данной модели 6 Как живут в наших условиях кузова ?
#1034
velik
velik
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
п.6 - кузова вечные, в олтичие от япошек, глубокая борозда на пежо 307 до грунта не ржавела 3 года, так и продал ничего не делая, а пежо брат сидра п.5 - могут потребоваться вложения в подвеску и насос, мало сервисов в регионах, которые банально боятся их, хотя там сложного-то вроде нет ничего п.4 за такую цену будет машина 10 летней давности, там все зависит от предыдущего хозяина, атмосферники все надежные, предпочтение все таки бенз -2 л., дизель может быть убитым и год видимо будет до 04г., т.е без ВТИ п.3 ну это гидро, а не пневма, говорят и 300 тыщ. ходит без вмешательства, при соблюдении простых условий, описанных здесь п.2 - в б/у главное , предыдущий уход, взять-то можно, вопрос в том, чтобы машина была не уштатанная, все эти примочки дадут лишний расход ,я бы смотрел 2-е поколение все таки, с фарами-валенками п.1 - 1 поколение, от 1-го лиц, от ОД наверное возможно, но тяжело
Сообщение отредактировал velik: 13 Июнь 2013 - 19:10
Красный Фиат Дукато 2011г., высокая крыша, средняя база, 2.3 жтд. Главное не на чем ездишь, а куда и откуда едешь.
#1035
altezza
altezza
  • Новички
  • сообщений 2
Спасибо за содержательный ответ ! Мне так то нравится рестайловая С5 , но боюсь что это суммы не хватит на нормальный экземпляр
#1036
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
5 ситр настолько умная машинка-что про себя сама все расскажет,надо просто сесть и проехать 50-100 км с хозяином,по подвеске попой всё прочувствуете,остальное комп сам все расскажет,если за 100км не вылезет чек или комп не расскажет про всякий антиполюшен фаулт-можно смело брать.Только изучи на сайте все подсказки компьютера.Машина при грамотной эксплуатации очень надежна и отвечает добром.Я даже с одним мерином на спор выиграл ящик пива по наворотам-победили мои 8 аэрбегов,а гидролифт добил мериновода.
#1037
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  :smile-17:
  :good:
#1038
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 997
  • Авто:Citroen C-Crosser
Що це за штука така?
#1039
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Ну изменяемый клиренс же. Многих кстати добивает ))
#1040
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Кнопка нажал и поднялся почти как жип.
