Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 1666
#281
zigmand
zigmand
  • Новички
  • сообщений 6
Alex еще момент, ты в минусовую температуру движек греешь. На хонде у меня даже в инструкции написано прогрев запрещен. Завел и поехал, только первые 500 м на скорости 40 км, а дальше можещь топить.
#282
kirjuha
kirjuha
  • сообщений 17
Я тоже долго сомневался насчет этой коробки, когда выбирал машину. Езжу меньше месяца, поэтому о надежности судить, естественно, не могу, но по ощущениям могу сказать точно: AL4 действительно живет своей жизнью и к ней надо приноравливаться. Насколько резко нажал на педаль, насколько резко снял ногу с педали, какая в этот момент сокрость, сколько в этот момент было оборотов на тахометре... предсказать, когда она переключится на высшую передачу, пока не могу. Переход на низшую, действительно, иногда сопровождается рывками. А иногда нет )) Может, я придираюсь после вариатора, но ездил в свое время и на обычном японском автомате, все было вполне предсказуемо... Так или иначе, все что ломается - чинится, а уж если речь идет о новой машине, вообще вопросов быть не может, по-моему. АКПП однозначно ;)
#283
zigmand
zigmand
  • Новички
  • сообщений 6
Вот я к этому вопросу подхожу основательно. Дело в том, что у меня раньше был мерседес МЛ класса, мотор мощный, коробка заторможенная, пересел на хонду тут как говорится без проблем, но жесковатая подвеска, сейчас остановился на выборе С-5 АКПП, друзья не советуют говорят, что я пересяду на класс ниже автомобиля после хонды. Но это как сказать, я лично другого мнения придерживаюсь, то что ситроен в России не популярен это не значит, что он ниже классом той-же хонды. Марка хонда это бренд и довольно сильно раскручен. Поэтому я у вас владельцев С-5 АКПП и хочу бобольше услышать откликов про эту машину. Извините за навязчивость, но лучше 100 раз спросить, чем потом быть разочарованным. :bomb:
#284
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 076
  • Авто:Citroen C-Crosser
Проблема с АКПП была при пробеге менее 20 т.км. По гарантии заменили блок управления гидроклапанами. Следующие 20 т.км. без проблем,что будет дальше не знаю... Рывки случаются, но в основном когда режим рваный,в пробках,когда за каждый метр борьба идёт. Насчёт тупит/не тупит,могу сказать одно,хочешь резвее - включай спорт режим...и раскошеливайся)) Если не важен расход,динамика вполне приличная. А насчёт того,что Хонда классом выше С 5-го,так это бред.
#285
Arcady-Sam
Arcady-Sam
  • опытный ситровод
  • сообщений 276
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
На этой коробке проехал 7500 км с нуля. Форум читаю, вижу, что пишут, но у меня пока все окей. Рывки бывают редко, не понять, почему. Машина не для драйва, но это уже выбор. За эти деньги другой машины с таким фаршем не найти. Пока доволен. Машина по счету 11-ая и лучшая. Жду инфу по новой С5.
#286
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
машина даже очень для драйва, в своем объеме.
за 35000$ можно и побогаче найти(мондео и т.д.)
сев за ситроен, после других иномарок(фокус, корола) понимаю, что нашел, то что искал.
#287
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Совет такой, если есть возможность, берите 3 литровый, разница ощутимая! Попробуйте на тест-драйве.
#288
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Специально не грею,выехал из гаража ,поставил на ручник и включил ДРАЙВ.Пока то да сё минуты 3 пройдёт,сел и поехал не спеша до ворот.Но может первые 5 минут езды не топлю,а потом в обычном режиме.А за класс могу сказать только одно ,С5 намного комфортней Хонды CRV !!!
#289
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Alex177,
Кстате включил драйв и поставил на ручник. это я так понимаю грете коробку(АКПП)! Есть один нюансик - прогревать коробку необходимо на "задней скорости" и ручник. Эту информацию слышал от многих "уважаемых" людей в автомобильном мире.
Почему именно задняя передача, сказать с ходу не смогу.
#290
Alex5-1
Alex5-1
  • сообщений 17
Коллеги, это что шутка? В смысле греть коробку на драйве или ЗХ с включением ручника. Сколько езжу на АКПП, но первый раз это слышу! Весьма сомневаюсь в правильности таких действий. Но это мое ИМХО.
#291
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Я уже сейчас и не вспомню от куда это я взял.Может где то прочитал или в сервисе советовали.Но когда сильные морозы были я так делал.Но а навредить коробке это врятли может.
#292
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
Привет! Почитайте здесь: http://www.citroen.org.ru/faq/al4/
По-моему инфа достаточная.
#293
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Вот,вспомнил, именно здесь я это и читал раньше.
#294
zigmand
zigmand
  • Новички
  • сообщений 6
Спасибо за ответы, ситуация намного прояснилась, по С-5 я уже имею почти полную информацию, были только сомнения по АКПП, а в остальном все меня устраивало. Осталось ехать и брать машину. Еще раз спасибо. :bomb:
#295
Longbow Shooter
Longbow Shooter
  • Новенький
  • сообщений 27
Добрый день! Принял решение заказывать новый C5 - универсал комфорт с АКП вот только сомневаюсь - что лучше бензиновый 2.0 или всё таки дизель 2.0 HDi с 6ступенчатой АКП... На дизелях не ездил никогда - смущает отсутвие знаний - как они в России то живут? Выиграю или прогадаю только на ремонте или на чем либо еще потом? Если всё будет хорошо собираюсь ездить на машинке дольше гарантийного срока - года 4-5... А еще не подскажете, где лучше (у какого дилера) заказывать - ведь к дилеру прилагается его сервис - какой лучше? Если я правильно понимаю, то при покупке дают скидку на обслуживание? Вообще то у меня АвтоЭксис на Кусковской рядом с домом - как хорошее это заведение?
#296
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 172
  • Авто:Peugeot 308
Дизель с 6 ступенчатой АКПП.
#297
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Думаю что 2,0 маловато будет для этой машины. Не зависимо от места приобретения обслуживать можно у любого ОД.
#298
Longbow Shooter
Longbow Shooter
  • Новенький
  • сообщений 27
Возможно и мало, но сейчас у меня Омега B как раз с двумя литрами и автоматом - по нескольку раз за сезон мотаюсь в Питер на хорошей скорости - и на трассе никаких проблем абсолютно ни с обгонами ни с ездой за "быстрой тачкой" :-) Вот разьве что автомат будет хуже реагировать чем на Опеле... На Авенсисе проехался на тест драйв - так тяга на низах явно была ниже, хоть машина новей и легче... Поэтому и задумался - о 6 ступенчатом и дизеле - для меня сейчас выбор двигателя самый главный вопрос!
Еще прокатился на Пассате - 1.8 турбо с 6 ступпенчатым автоматом - динамика понравилась, едет бодро, но аллюминиевая подвеска смущает ) Нравится новый Мондэо, но у него дорожный просвет толи 10мм толи 13 - смотря кому верить - ох сяду на брюхо ) Вот и пришел постепенно к Ситроену С5 - большая, красивая и с возможностью съехать на просёлок!
Сообщение отредактировал Longbow Shooter: 15 Май 2008 - 07:53
#299
Posh
Posh
  • Новенький
  • сообщений 27
Всем привет! У меня вопрос - на днях приобрел С5 2005 года 2 литра. АКПП. Пробег 89 тыс - обслуживалась на Эксисе Они по вину посомтрели и сказали что пробег реальный и все ТО вовремя...короче дали всю историю. ГРМ был поменян кажется на 70 тыках Брал через салон Пежо Рольф Лахта на Савушкина. Судя по карте диагностики проблем они не выявили, кроме обычных незначительных сколов и царапин. Конечно есть подозрение, что диагностика не была должным образом и чтобы быть уверенным хочется сделать все что нужно. Просто читаю отзывы про 2-х литровые АКПП и че то как то местами грустить начинаю, хотя надеюсь что все будет хорошо) В общем: что посоветуете сделать по замене запчастей в моем случае. Спасибо
#300
zhurkin_yuri
zhurkin_yuri
  • Подающий надежду
  • сообщений 75
Я думаю особенно боятьсмя нечего. На 80тыках советуют поменять гидротрансформатор и желательно каждые 40 менять масло в коробке. А про надежность АКПП могу сказать одно у начальника и знакомого тоже автомат на МАЗДАХ 6. Так вот они вообще помменяли АКПП - накрылись без возможности восстановления, и я думаю это нисколько не повлияло на покупку других клиентов. Недостатки есть в любой машине
