С5 Катушка зажигания
Сообщений в теме: 24
#21
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 132
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Такая разница, это нормально?
Так нажать F6 и почитать. Что там пишет? Напряжение на генераторе че-то мало, вроде 14 В должно быть. И опережение 9 градусов. Для V6 это нормально?
#22
yura3d
yura3d
  • Новенький
  • сообщений 48
на F6 пишет вот так
катушка 2
катушка 3
Citroen C5 хетчбек 3.0 V6
VIN: VF7DCXFXF76418676
Двигатель: XFX (ES9J4S)
 2003
#23
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 132
yura3d,
В пояснениях пишет: на ХХ примерно 1.9 мс. Т.е. у Вас время может чуть завышено 2,2 мс (на трех катушках). Если время занижено - мощность искры падает, если завышено - катушка больше нагревается (от сильного перегрева может и помереть). Время заряда может увеличиваться из-за понижения напряжения. Если генератор даст 14 В, возможно время заряда "подтянется" ближе к 1.9 мс. Но на мой взгляд, отклонения не страшные.
#24
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 28
Подскажите как проверить катушку зажигания 5970.75. Нашел данное видео и ссылку под ним, но там катушка отличается от моей, отсюда вопросы: проверять по аналогии или какой-то другой порядок? где можно узнать значения сопротивлений для катушки 5970.75?
Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП.
#25
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 773
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
У вас 1,8?
Если да.Одинаково. Форма модуля зажигания другая.
Сообщение отредактировал Олегович: 09 Январь 2017 - 18:23
TU5JP4 1,6/16
