Дикое шипение из-под торпеды
Сообщений в теме: 4
#1
hipnose
hipnose
  • сообщений 16
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Опишу проблему:пока было холодно двигатель сильно не нагревался,но с потеплением вентилятор стал чаще включаться и в торпеде появился странный звук,как паровое отопление(звук пара из трубы).Ссылку на звук прилагаю ниже.Стрелка температуры стоит чуть выше середины,вентилятор включается несколько раз и начинается... При чем если включить кондей прекращается,выключаю кондей-опять начинается.Антифриз есть.Может кто знает что это или это нормально? ( скачать аудиозапись "шипения" )
#2
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
А скорость потока воздуха при включенном кондее и выключенном меняется?
#3
hipnose
hipnose
  • сообщений 16
Скорость не меняется.Один раз когда засифонило из-под торпеды двигатель поднял обороты где-то до 2000 оборотов,включил кондей все стабилизировалось.Я вот думаю:может пробой в радиаторе отопителя?Воздушная пробка?
#4
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Пробой радиатора обязательно привёл-бы к потере антифриза, да и парило-бы. Пробку можно устранить через клапан на шланге печки. Кстати, есть ещё два клапана, но они стоят на большом круге.
#5
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
Такое впечатление, что какое-то препятствие в воздуховодах. У меня туда как-то листочек попал. Звук очень похожий был пока его не убрал.
