Залипание педали газа
Сообщений в теме: 60
#21
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я мыл заслонку и даже снимал ее совсем. Никакой инициализации не понадобилось. Как ехала машина так и едет.
Полугидравлический песочный ситроен.
#22
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
А саму заслонку вращал? Просто самому интересно, как мозги определили, что заслонка снималась и ей требуется адаптация? Аккум отключался и разъем с ДЗ тоже снмался. Кстати в аварийный режим вошла не сразу, какое то время работала на холостых (повышеных), потом провал, и все, работать стала на "открытой петле", т.е. по аварийной программе, которая прошита в ЭБУ.
#23
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Нажимал и вращал и на заведенном двигателе и на снятой заслонке много раз.
#24
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
С расходом я погорячился.Если он и изменился в меньшую сторону то незначительно.Сейчас комп показывает 11.5 -11,8 литра на сотню.Очень хочу поставить новую прошивку впрыска.Но менять её надо на холодном двигателе.А терять полдня на его остывание при приезде к ремонтникам не хочется.Подожду пока похолодает. Ян,а какие тебя интересуют подробности?Промыть заслонку и инициализировать её через Лексию.Вот собственно и всё.Времени на чистку и инициализацию уйдет минут двадцать.
#25
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 164
У меня тоже что то с заслонкой похоже: На сбросе газа до холостых выскочил "антиполюшин", ошибки 1160 и 1112, ну и двигло в аварийный режим(max2000) упало. После перезагрузки все в норме до следующей остановки (на холостых в ошибку сваливается). Пока едешь проблем нет. Что бы это значило? 1112 -вроде как ошибка датчика температуры воздуха впускного.
#26
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 164
Проблема решилась: Помогла вот такая процедура инициализации (что было раньше рекомендовано на форуме почему то не сработало):
1. Скидываем клемму с акб на 20мин.
2. Включаем зажигание
3. Плавно нажимаем газ, фиксируем нажатым на 30сек.
4. Плавно отпускаем газ, ждем 30сек.
5. Выключаем зажигание, ждем 15мин
6. Заводимся - все работает.
По поводу пункта 5, мне кажется, что можно ждать не 15 мин, а щелчка реле и подергивания стрелок сопровождающих "засыпание" машины.
#27
Маракаш
Маракаш
  • Новички
  • сообщений 3
К моему сожалению такая процедура помогла всего лишь на день :sad: Попробую инициализировать с помощью Лексии, но все равно спасибо , так как помогает реально ( хоть и не на долго )
#28
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 164
{cut}
Подергай-почисти разъемы, скорее всего где то контакт плохой. Ошибки какие вылазят после "слета заслонки"?
Ps спасибо можно в профиль кликать :victory:
#29
Маракаш
Маракаш
  • Новички
  • сообщений 3
Ошибок ни каких нет, и не было. Просто небольшой провал в начале движения и из-за этого движку аж трясет. В выходные попробую почистить контакты
#30
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 164
{cut}
Тогда это скорее всего не сбой инициализации заслонки. Возможно гидрокомпенсаторы под замену...
#31
Маракаш
Маракаш
  • Новички
  • сообщений 3
{cut}
Тогда не понятно почему движок , после вышеуказанной процедуры, нормально работает почти сутки.
#32
Nikserj
Nikserj
  • Новички
  • сообщений 4
{cut}
ЭТО ПОЛЮБОМУ заслонки.У меня такая же проблема.У ОД зделали инициализации,помогло.... НО не надолго.через недельку опять тоже самоне.че делать...?
#33
Tchistiakov
Tchistiakov
  • Новенький
  • сообщений 24
  • Авто:Не Ситроен
Договорился с "Мистером зет" о встрече
Подскажите пожалуйста, кто такой Мистер Зет, и как его найти?
#34
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
Tchistiakov, вот тема :pardon:
Сообщение отредактировал Nord: 09 Октябрь 2010 - 18:51
#35
kiruxa80
kiruxa80
  • Новички
  • сообщений 4
У меня после заслонки во впускном масло на дне. я так понимаю, эти из шланга, кот в него входит. Должно ли оно там быть и что делать? Как промыть?
#36
paw372
paw372
  • Новички
  • сообщений 2
Надо поменять прошивку двигателя! Я сделал в ПАНИН ( Шоссе интузиастов). Проблема полностью ушла. Спасибо электрику Алексею Юрьевичу!
#37
sermagistr
sermagistr
  • Новички
  • сообщений 3
Ситроен С5 2002 года, 1,8 бензин. У меня возникает такая проблема: после того как прогреется двигатель, в движении залипает педаль газа, соответственно увеличиваются обороты двигателя, после неоднократного резкого нажатия на педаль газа, проблема может пропасть (педаль как-бы отщелкивается, отлипает, и занимает нормальное положение). Проблема пропадает также после выключения двигателя и 10 минутного перерыва. В чем проблема, подскажите?
#38
Наиль
Наиль
  • Свой человек
  • сообщений 877
  • Авто:Citroen C6
У меня такое было, из-за коврика. Он смещался, педаль зацеплялась за край коврика и "залипала" в нажатом положении. Приятного мало. Лечилось прямо на ходу - отодвиганием коврика назад посредством соответствующий движений ног:smile:. Проверьте коврик.
Сообщение отредактировал Наиль: 27 Февраль 2011 - 15:20
#39
sermagistr
sermagistr
  • Новички
  • сообщений 3
это не коврик, проверяю регулярно
#40
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
А тросик в порядке7
