Ведет руль вправо при троганьи
Сообщений в теме: 7
#1
i12runoff
i12runoff
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen C2
Где-то год назад появился такой момент. Если на чистом ровном асфальте отпустить руль и тронуться, то его повернет вправо градусов на 45, и машина соответственно немного вправо начинает поворачивать. Если трогаться на снегу/льду то при пробуксовке машину перед тем как она поедет вперед сдвигает вправо на пару сантиметров. Вопрос - почему ? Может ли это быть связанно с неправильно сделанным ход-развалом? Дело в том, что примерно в то же время, когда такая проблема появилась, я менял рычаг рулевой тяги, и делал соответственно сход-развал. Есть подозрения что официалы накосячили. Есть ещё второй вариант - колеса неравномерно надуты, а значит незначительно но меняется их радиус. Вариант тоже сомнительный, но имеет право на существование. Что можно ещё попробовать чтобы выяснить причину?
#2
Aline55560
Aline55560
  • Душа компании
  • сообщений 592
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Думаю, надо менять рулевые тяги.
#3
ketna
ketna
  • Новички
  • сообщений 3
у меня таже тема только руль когда отпускаешь то машину ведет вправо...немного но ведет...на сервисе утверждают что дело или в резине или в дисках..
#4
Irsenta
Irsenta
  • Новички
  • сообщений 3
  • Пол:Женщина
При разгоне любое переднеприводное авто уводит вправо, это из-за разной длины приводов колес. На нейтрале должна ехать прямо. Если так же ведет влево, значет нарушена гиометрия передней подвески, т.е. либо авто битое, либо поподали в хорошую яму. Вылечить получется возможно только заменой правого рычага , стойки и поворотного кулака. Ещё причиной может быть то, что зимняя резина не идентична друг другу по каким либо параметрам (высота, ширина и т.п.) Можно попробовать поменять передние колеса местами - помогает 99%. Если же резина направленная, перебортируй передние колеса.
Сообщение отредактировал Irsenta: 25 Февраль 2011 - 10:20
#5
ketna
ketna
  • Новички
  • сообщений 3
попробую сегодня и отпишусь что да как
#6
Писатель
Писатель
  • Свой человек
  • сообщений 952
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Irsenta опередил. Проблема знакома всем у кого был ваз 2108-99 как только они появились дядьки по гаражам это обсуждали, потом много раз перетиралось в нете. Действительно переднеприводные машины уводит вправо. Можно любую машину заставить уходить. Достаточно при троганье поддать газку, особенно заметно если трогаться в горку. Так что проверять на нейтралке на прямой ровной дороге.
#7
Zazay
Zazay
  • Новички
  • сообщений 9
Была похожая проблема: уводило при трогании и немного на ходу. Делал сход-развал - не помогло. По ходовой никаких нареканий не было. Купил новую резину Йокогама - стал как трамвай - руль хоть бросай - едет четко и ровно! :)
#8
Aline55560
Aline55560
  • Душа компании
  • сообщений 592
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Ага! Давление в шинах подкорректировала и усе!
