Не заводится автомобиль
Сообщений в теме: 140
#101
dorim
dorim
  • Новички
  • сообщений 14
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проблема оказалась в регуляторе давления, одной резинки не было вообще, дистанционная втулка и резиновое колечко перед ней разорваны, сместил разрывы колечка и втулки, и завелась с пол тыка, теперь буду искать комплект резинок для регулятора, по каталогу на exist они есть.
#102
sespel
sespel
  • Новички
  • сообщений 8
Здравствуйте! Решил написать о своей проблемме.Машина 2005 года 1.6 турбозизель в мае из германии.В один день во время остановки при попытке пуска через 5 минут не смог завести.Стартер крутил ,прицепом тоже никак,мучился часа три все без толку.На следующий день поставил заряженный аккумулятор(снимал на ночь) завелась с полпинка.Выключил через 5 минут - опять не заводится.И насосом ручным подкачивал и и т.д. не заводится.Опять снял аккумулятор - утром поставил снова завелась с полпинка.Поездил пару часов не выключая двигатель заглушил его,и опять никак-не заводится и все.И началось.За два месяца сменил 4 сервиса ,все делают диагностику берут деньги а потом ну на шмогли мы! Был и оффициалов(это вообще отдельная тема таких дебилов я вообще никогда не видел,выдали мне бумажку на которой написано что не работает топливный насос в баке и льет одна форсунка и топливопроводы - это при том что они так ее и не завели,повез машину после них к дизелистам все абсолютно в рабочем состоянии а насоса в баке у меня в силу тех.характеристик вообще нет кому интересен адрес этих оффициалов гавнюков Поморская д.3) и у дизелистов и у кулибина знакомого-машина так и не завелась.При чем при кручении стартера даже схватывает на пару секунд и все.Давлении от тнвд в норме,форсунки все рабочие,солярка до форсунок доходит .Электроклапан на тнвд рабочий.На компьютере есть пара ошибок которые на заводку никак влиять не могут.При жизни машина работала вообще идеально ни единого намека на рывки,плохие холостые или дым левый из глушителя.Машинку жалко на запчасти продавать так как и ездила очень хорошо и не битая абсолютно.Помогите кто сталкивался с этой проблеммой!
#103
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Здравствуйте! Конечно чудес не бывает, Вам надо попробовать: 1. произвести запуск ( вторым ключом- если есть ) 2. посмотрите в обязательном порядке разъем на регуляторе давления ( снимите разъем, посмотрите состояние ) 3. существует холодный запуск, для того чтобы определить состояние компрессии в цилиндре, т.е. снимаете впускной патрубок и туда брызгаете желательно эфир или очиститель торомозов. 4. конечно в диагностике Lexia смотреть параметры давления, число оборотов при запуске ( должно быть не менее 230 оборотов в минуту ) Если вам распечатали ошибки, скиньте. Но если поедете продиагностировать обязательно попросите все ошибки зарегистрированные в журнале.
#104
sespel
sespel
  • Новички
  • сообщений 8
Ключа второго нет,я думал про иммо но компьютер ключ принимает,разьем в порядке полностью чистый без грязи,эфир тоже брызгали - также схватывает и все.Вот число оборотов не знаю но думаю если я ставил тот же аккумулятор полностью заряженный то дело не в этом.Спасибо конечно. ошибки Р0405 Р1728 Р0113 Р0104 Р0532 Р0422
#105
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
sespel, Что нить типа Лексии у ремонтников есть? Они могли посмотреть что датчики в момент старта и не заводки показывают? Может датчик оборотов на колене исдох? Были видны обороты колена в момент старта?
ЗЫ... ошибки по "а давай попробуем разъем скинуть с расходомера?".
Баляць мае крылы
#106
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 014
  • Авто:Citroen C-Crosser
Код неисправности P0113
Описание кода неисправности
Сигнал температуры подачи воздуха (Расходомер) : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» Описание диагностики Напряжение сигнала от датчика температуры воздуха во впускном коллекторе превышает 4.75 В в течение более 500 миллисекундОсновные возможные претензии Двигатель работает с рывками, глохнет
P0104 Неисправность расходомера воздуха
P0405Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0422Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
P0532Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P1728Transmission slip fault
#107
sespel
sespel
  • Новички
  • сообщений 8
Датчик коленвала уже меняли,и стартер тоже новый- сожгли нахрен пока пытались заводить(
#108
VV239
VV239
  • Местный
  • сообщений 101
есть смысл проверить компрессию, соляра, как известно, загорается от давления, странно что диллеры-киллеры это не сделали, у них и приспособы наверняка есть... а сколько тыщ пробег то?
Сообщение отредактировал VV239: 19 Ноябрь 2011 - 18:20
#109
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
sespel, а чего меняли? не показывал обороты или "а давай попробуем его поменять"?
Лексия или КТС бошевский есть у ремонтников? Без нее пол топливной поменять можно и не завести.
Баляць мае крылы
#110
sespel
sespel
  • Новички
  • сообщений 8
датчик меняли наугад скорее всего еще в первом сервисе,а компрессия в норме я же говорю что машина только на третий день полностью сдохла два дня номально заводилась и ездила
#111
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
sespel, Ищите грамотных диагностов с Лексией, которые не только ошибки читать умеют.
Баляць мае крылы
#112
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 014
sespel,прочтите тему с первой страницы, я объединил в одну 5 тем с одинаковыми названиями, возможно вы найдете решение своей.
а) если полезного почерпнуть не удалось, ждите, возможно вам кто-то поможет советом из форумчан, но мы гадаем на кофейной гуще, слишком много вариантов может быть
б) найдите толкового электрика, который сделает диагностику и скажет в каком направлении смотреть
в) если не поможет ни то, ни другое, придется действовать методом исключения возможных причин
#113
sespel
sespel
  • Новички
  • сообщений 8
Так может подскажете мне такого толкового! Машина то теперь в гараже стоит и везти опять наугад ее к кому нибудь типа может я разберусь придеться прицепом так как на эвакуаторы я уже ни хочу тратить без толку и так уже потратил хорошую сумму на эти ремонты!
#114
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
Мой Вам совет: зайдите в автомагазин, купите в аэрозолях балончик для пуска дизельных двигателей, снимите патрубок от впускного коллектора и при запуске брызгайте туда ( если заведется- значит по механике все okay: ГРМ, компрессия- все в норме ). Но все-таки вам придется снимать все параметры числа оборотов ДВС,давление на рампе и т.д. Удачи Вам! Напишите Vin номер.
#115
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
Возможно EGR постоянно открыт,снимите трубку от EGR и запускайте!
#116
sespel
sespel
  • Новички
  • сообщений 8
и эфир в патрубок брызгали, и клапан EGR чистили и перекрывали не заводится.Достала до крайней точки сжечь уже хочется нахрен,завтра на запчасти выставлю нервы дороже
#117
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
Получается, надо ГРМ смотрит!Надеюсь на буксире не запускали....?????Все будет хорошо,мелочи в жизни! Подозрение, сломаны толкатели (Рокера)!!!!
#118
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 014
sespel, напишите enzo
Alekso,хватит гадать на кофейной гуще!
#119
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
Я не гадаю я привожу реальную картину происшедшего того, что могло произойти. Даже первоклассникам изместно, если дизель не заводится после холодного пуска причина в ГРМ. В данном случае компрессия есть,но клапаны постоянно закрыты, поэтому предполагаю тяжело было определить причину неисправности... :scenic:
#120
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
sespel, А почему не найти Лексищиков?
ЗЫ Когда выставите машинку на З/Ч киньте ссылку сюда на объяву...
Уж очень вкусный этот кусочек будет, как Вы ее описываете... Даже у нас в Минске.
Сообщение отредактировал Popesych: 20 Ноябрь 2011 - 20:51
Баляць мае крылы
