Не заводится автомобиль
Сообщений в теме: 140
#41
Pablitto
Pablitto
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Дружище, в Москве вчера и сегодня минус 22 утром было... Мой совет (вчера спасло парочку наших соляровозов)... Сиптомы такие же, заводится и глохнет... Что делать?? Берешь ведерочко, наливаешь полное крутого кипятка и потихонечку обливаешь кипяточком топливный фильтр... После этого заводится без проблем и не глохнет... Способ верный на сто процентов, уверен поможет...
#42
sabo
sabo
  • Местный
  • сообщений 234
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
лучше загнать машину в теплый бокс на ночь, надо почистить топливный фильтр и продуть топливную магистраль, возможно пробка образовалась в трубке антигель разбавляется отдельно в канистре с соляркой в тепле
#43
sa1nt
sa1nt
  • Новенький
  • сообщений 25
как загнать машину в бокс, если на работе она стоит) коробка автомат) с места не сдвинешь)
Сообщение отредактировал sa1nt: 16 Февраль 2011 - 09:22
#44
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
sa1nt/ Включаеш зажигание, нажимаеш тормоз, переводиш селектор в положение N и буксируеш в тёплый бокс. Если фильтр не менял, не мучай на морозе, больше забъётся(или меняй или отогревай в гараже), если фильтр менялся недавно плесни в бак бенза и тащи на отогрев(бенз. это ИМХО-хоть и пишут что категорически нельзя, но меня спасало и не раз без последствий). А вообще всю зиму катаюсь без всяких присадок и добавок. Рекомендую в мороз(свыше -20) керосин 1:10, если нигде нет(или как щас ломят ценник по 9 тыс. за литр) http://citroens-club...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif-ый бенз 1:10/ Всё ИМХО(но от присадок этой зимой пострадали многие).
#45
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 739
От присадок страдают те, кто не читает инструкцию. Их полагается заливать в ТЕПЛОЕ дизтопливо.
#46
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
мой сосед тормозуху льёт-доволен как слон. вот тебе блин дизель.. http://citroens-club...tyle_emoticons/default/mellow.gif
скучно...век живи-век учись...Изображение
#47
sa1nt
sa1nt
  • Новенький
  • сообщений 25
Подскажите как топливный фильтр снять? может есть где-то картинки или фото с расположением фильтра под капотом?
#48
sa1nt
sa1nt
  • Новенький
  • сообщений 25
и может быть подскажите артикул нормального по цене/качеству топливного фильтра, закажу на Экзисте.
#49
regkam
regkam
  • Уважаемый
  • сообщений 274
  • Авто:Нет, я пешеход
sa1nt,
Попробуйте заглушить трубку , на рисунке 22. Если поможет , то клапан егр под замену.
#50
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Да не заморачивайся, земляк. Тоже попал на нашу типа зимнюю солярку. Залей керосина на бак литров 6, нет керосина, лей восьмедесятый бензин литров пять. На холостых заведешь и дай полапотать минут 5 минимум. Дальше пойдет сама.
#51
ТЕХНИК-03
ТЕХНИК-03
  • Новички
  • сообщений 6
лью авиационный керосин 10л на бак он с присадками (говорят расщепляет воду и не сухой) тьфу-тьфу но не разу не замерз
#52
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
ядерное топливо надо еще попробовать ... глядишь и взлетит
#53
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Про расщепляет воду - брешут! В зимний период в авиационный керосин добавляют только так называемую "жидкость И". Эта хрень не даёт воде, которая есть в керосине, кристаллизоваться только и всего. Воду из керосина она никоим образом не убирает и не расщепляет. Никаких других присадок в авиационный керосин не льют. Эту "жидкость И" добавляют только при зимней эксплуатации (с октября по апрель) да и то не всегда, т.к. она то ли дорогая, то ли дефицитная, то ли оба сразу
#54
Sta1ker
Sta1ker
  • Новички
  • сообщений 2
Люди, может поздскажете в чём дело, уже голову себе сломал в догадках ... В общем ситуация такая: Citroen C5 2,2 HDI 2002г.в. не хочет заводится. Стартер крутит, но как-бы впустую, без усилия, как-будто нет компрессии. Хотя ремни крутятся, давление в рейке создаётся. Почитали компьютером: все параметры в норме, ошибок никаких нет. А делать чего не знаю. Механика это, или электроника....
#55
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Ремень ГРМ смотрел?(который под кожухом)
#56
Sta1ker
Sta1ker
  • Новички
  • сообщений 2
Все ремни в порядке, все крутятся! Да и если б это было из-за ремня, он бы наверное ошибку вывел бы ...
#57
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 371
  • Авто:Citroen C-Crosser
Проверить еще иммобилайзер Клемы сбросить, должна ошибка появиться, если в электрике дело
#58
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
А это ВДРУГ произошло?клапана не подвисли случаем?? :greeting:имобилайзер все уши прожужжал бы на табло
Сообщение отредактировал Карэн: 16 Май 2011 - 07:58
#59
chicagos
chicagos
  • сообщений 15
ХЭЛП! иу меня такая же фигня. Не заводится 2.2 HDI. Крутит нормально но не заводится. ощущение что или не качает топливо, или система блокирует форсунки(((( за 10 минут до этого все работал. хотя при отсоединении шланга топливного фильтра топливо полилось при включении зажигания. Как проверить иммобилайзер и сбросить его?
#60
chicagos
chicagos
  • сообщений 15
На утро неисправность пропала. Утром попробовал завести и мотор заработал. А Через 2 дня снова не заводится. Причем последний раз на светофоре двигатель заглох. По ощущением проблема либо в проводке-обрыв, либо таким чудесным образом умер один из датчиков, предположительно положения коленвала. Ищу прогу для диагностики. OBDTOOL не прочитала. видит что 3 ошибки двигателя, а детально не показывает. Знакомые в сервисе пользуют ScanMaster. Поищу ее и попробую. Лексия мне поможет? Где скачать?
