Не заводится автомобиль
Сообщений в теме: 140
#21
атан
атан
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо Вам большое за совет. Сегодня же займусь.
#22
атан
атан
  • Новички
  • сообщений 4
Вариантов столько, сколько букв в вопросе. Попробовать второй ключ (похоже первый перестал определяться системой свой-чужой). Проверить топливо подачу ( отвернуть пробочку на топливной рампе и нажать туда спичкой. Должна пойти мощная струя бензина) При запуске подхватить педалью газа и посмотреть работает ли она на повышенных оборотах ( тогда неисправность в системе холостого хода) и т.д и т.п... Удачи!
Извините у меня еще вопрос??????? Я все попробовала, давление в рампе есть и на педаль газа не реагирует. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
Перенесено в подфорум Citroen C5, I и II поколение
Paulus
#23
Montecito
Montecito
  • Новенький
  • Заблокированные
  • сообщений 49
  • Авто:Citroen AX
Привет!Слушай,чего голову ламаешь!Не проще заглянуть в крайнем случае на ближайшее СТО?
4.7 запрещена реклама сторонних интернет ресурсов, равно как агитация в пользу этих ресурсов, включая рекламу в личных и email сообщениях;
4.8 запрещена любая несанкционированная коммерческая деятельность, включая рекламу в личных и email сообщениях;
С уважением, Бес.
#24
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Конечно лучше на ТО, но если нет рядом, то тогда сними между заслонкой и воздушным фильтром патрубок и пусть второй человек посмотрит, в момент пуска работает заслонка или нет. Далее нужно послушать щелчки форсунок. Катушки и свечи проверял? Посмотри на свечи, они должны быть сухие и серо-коричневые, но не чёрные. Если что почисти их иещё раз проверь запуск. Если не выйдет ещё раз смотри на свечи, если катушкам пипец, свечи будут мокрые или чёрные. Конечно спичкой можно проверить наличие давления в системе, но вот величину его и постоянство, это нужен монометр, возможно просто забился напроч топливный фильтр и не даёт нужный расход топлива, хотя плавно и поднимает давление до нормы. А комп что либо пишет?
#25
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всекм привет! У меня такой трабл был из за воздушной заслонки. Она давала ошибку. Я почистил и все прошло. Но этот трабл как правило только на таких движках как у меня, помогает.
#26
атан
атан
  • Новички
  • сообщений 4
Думала сама справлюсь, да и не хотела эвакуатор вызывать. Как же я доеду на заглохнувшей машине.
Но наверное прийдется. Сегодня попробую кое что, если нет то в сервис.
#27
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
И чем дело закончилось?
#28
kirya
kirya
  • Новички
  • сообщений 8
Двигатель заглох на ходу, заводится с трудом, работает только на холостых оборотах, при попытке увеличить обороты сразу глохнет. Отогнал в мастерскую - ничего определить не удалось. Сервиса в городе нет. Что делать? Где что проверить? Help!
#29
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
кирюх ты хоть обоэначься , откуда ты а то как люди тебе смогут помочь ?кстати даже отдельная темка есть пло вашим двишкам . а насчёт помоч наши парни никогда никому неотказывали,помогут .Удачи!
Сообщение отредактировал vova72: 10 Февраль 2009 - 15:46
#30
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
kirya, почитай пока http://citroens-club...mp;#entry255836
И еще, спрашиваешь совета, будь любезен, заполни профиль.
#31
6918bam
6918bam
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
это не тот двигатель, не тот топик.
#32
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Аа..пардон, не доглядел... :pleasantry:
Вечером дома все поправлю..
#33
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Привет! На этой же страничке есть про 2,0 - дизель с твоим почти одинаковый. У меня на неделе при -20 завелся без проблем, грел мало- 2 мин. По двору 200 м. норма, только на улице дал газ- заглох и вылезли полюции. Завожу, даю газа, глохну. Так раз 5. Погрел на холостых минут 15- далее полёт нормальный.
#34
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Попробуйте вот так.http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=238.0
#35
kirya
kirya
  • Новички
  • сообщений 8
Живу в Калининграде. Те мастерские которые называют себя сервисами, на деле оказываются ни на что не способными. Приедешь гайку открутить - открутят. А приедешь определить неисправность - разводят руками.
#36
bob-56
bob-56
  • Новенький
  • сообщений 20
делал диагностику в калининграде. автоскан ялтинская66б. т755-377.ребята грамотные.удачи.
#37
jenyas
jenyas
  • Новички
  • сообщений 4
Проблема в следующем при заводке во время вращения стартера звучит система предупреждения (звук типа БОМ) потом двигатель заводится. Но бывает, что не схватывает вообще. При следующей потытке завести выскакивает на бортовом компютере Ошибка иммобилайзера. Активирую ключ (при включенном зажигании держу кнопку сигнализации) ошибка иммобилайзера пропадает, но двигатель всеравно не заводится. Что это может быть?
  • 1996r это нравится
#38
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
В ЭТОМ ВАМ ОТВЕТИТ ТОЛЬКО ДИАГНОСТИКА БОЛЬШЕ НИКТО.
#39
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
+1.
#40
sa1nt
sa1nt
  • Новенький
  • сообщений 25
Добрые день. Вчера в Минске была температурка ой ой ой. Утром в -24 завелся нормально. Доехал до заправки, купил антигеля на всякий случай, залил грамм 50, наверх ещё солярка 10 литров. Прокатился километров 10 до работы. Поставил машину, вечером после работы завелся с первого раза, машина погрелась минут 10 и заглохла. Теперь заводится и сразу же глохнет. Солярки в баке на 300 км. Умные люди сказали что зря лил антигель. Вроде есть 2 варианта: - долить литра 2 керосина, подождать какое-то время и пробывать завестись, типа раза с 4 должна завестись. - достать топливный фильтр и прочистить его керосином. Подскажите как быть? Машинка сегодня нужна по-любому.... Если лучше прочистить фильтр, то подскажите где он и как его достать? Ибо не занимался никогда этим.
