Умерли 2 ключа
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 11
#1
Gold
Gold
  • Новички
  • сообщений 7
Помогите разобраться с моим цитромоном (пока я его не разобрал).. Купил месяц назад, владелец говорил, что надо бы батарейку в брилоке поменять, хотя все работало без вопросов. Через недельку (машина стояла в гараже и я на ней не ездил) первым ключом не завелась. Вставил второй ключ- завелась. Сегодня не завелась ни одним ключом (При повороте ключом сначала куча ошибок, а при попытке завести цокание стартера и все гаснет и заново загорается и ошибки..), снимал клемы, зачищал их, аккум 54 mа\h пусковой ток 300A. Пишет: -ошибка иммобилайзера, -ошибка АБС, -ошибка тормозной системы, -отключена подушка пассажира, -высокий уровень масла, .... короче БРЕД ТАКОЙ, ЧТО ЧИТАТЬ ПРОТИВНО....(тихо ненавишь весь французский автопром). - ТАБЛО КОНДЕЯ МИГАЕТ, писк с приборной панели, дергания с под капота КОРОЧЕ СОШЛА С УМА. ОБ АВТО: Ситроен с5 2001г.в., 2.2 HDI, механика.... ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ что можно сделать и цена вопроса (стартер исправен, аккум может слабоват, ему 1,5-2года. да и авто в отличном состоянии КРОМЕ чертого иммобилайзера и МОЗГОВ).
Сообщение отредактировал Gold: 13 Февраль 2011 - 17:47
#2
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Gold,Попробуй заменить АКБ ! Вообще-то "Лексию" хорошо бы !
#3
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Gold, не надо пока Лексии, правильный совет m724 аккум заряжайте, а лучше новый купите, сэкономил на аккуме продавец. Не любит наша шина разряженные аккумуляторы. А на мозги не грешите пока, они у Ситров, как у человека, себя до последнего защищают, поэтому и отрубают некоторые функции.
P.s. Батарейка в брелоке (в родном ключе) никак не влияет на работу иммо.
P.s.2. Поздравляю с покупкой, если что присоединяйтесь к нам в Беларуси тоже. Контакт в моей подписи. :drinks:
#4
Gold
Gold
  • Новички
  • сообщений 7
Аккумулятор хотел менять, но думал еще поработает. Куплю 72/540 помощнее и получше. На это денег не жалко.
#5
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Gold,судя по симптомам действительно АКБ.
#6
Gold
Gold
  • Новички
  • сообщений 7
На днях: 1. Поменяю АКБ. 2. Замкну клемы (без АКБ), дабы избавиться от остаточного электр в цепи. 3. Замкну + и - на брелке. Если не заведется: - Скину все ошибки. Короче, отпишусь что и в какой последовательности дало результат (надеюсь положительный).
#7
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Это лишнее, т.к не брелок заводит авто а чип в ключе (транспондер), а он энергонезависимый и к работе брелка отношения не имеет, он просто резонирует в электромагнитном поле.
#8
Gold
Gold
  • Новички
  • сообщений 7
Сегодня - завтра буду ставить новый аккумулятор, а пока старый снял.
#9
Gold
Gold
  • Новички
  • сообщений 7
ВСЕ!!! ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ПРОСТОЙ ЗАМЕНОЙ АКБ!!! ВСЕМ СПАСИБО
#10
klyper
klyper
  • Новички
  • сообщений 2
Не открывается ключом с кнопки, второй ключ работает. Как сделать???
#11
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Поменяй батарейку сначала.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#12
Максим96
Максим96
  • Новички
  • сообщений 5
Была похожая проблема как у автора, помогла зачистка контактов на + проводе от аккума с обоих сторон
