Непонятный стук
Сообщений в теме: 7
#1
Angeliuss
Angeliuss
  • Новички
  • сообщений 3
Доброго всем здоровичка. Ребят, может кто сталкивался? Проблема такая, у С 5 2002 г. 2,0 л 136 лс зимой, ну и в принципе до 0 - +5 градусов, короче когда прохладно. При запущеном движке, на холодную в салон доносится глухой и довольно сильный стук спереди и чем больше обороты тем выше частота этого стука, снаруже причём его практически не слышно, после того как машина хорошо прогреется, стук проподает. Но при езде, когда в ямку влитаешь или при повороте на право опять стучит. Что бы это могло быть? Заранее благодарен
#2
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Возможно левая опора двигателя разрушилась.
#3
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
WALDEMARIK, не похоже, во-первых бенза, а во-вторых после прогрева пропадает. На бензе там тоже какие-то хитрые пылесосы и прочее. А при езде может подвеска стучит, просто похоже.
#4
Angeliuss
Angeliuss
  • Новички
  • сообщений 3
Стук одинаковый, что при езде, что при прогреве. И чем больше окружающая температура, ну то есть летом, тем меньше стучит.
#5
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Все признаки умирающего гидрокомпенсатора. При очередной смене масла попробовать промыть двигатель хорошенько.
#6
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Angeliuss,а уровень масла нормальный? Лампочка давления масла не моргает? В принципе jumper_at_home,прав, что похоже на гидрокомпенсатор, но как тогда поворот влияет на него, есть предположение что уровень масла низкий, и при повороте масло отливает от масло приемника, из за этого опять гидрики стучать начинают.
#7
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Проверьте все подушки двигателя... Хотя Вопрос: Если резко тронуться на 1, задней есть звук?
#8
Angeliuss
Angeliuss
  • Новички
  • сообщений 3
Точно не гидрокомпенсатор. Масло вот только поменял, уровень не изменный. При открытом капоте с движка стук практически не слышно, слышно очень хорошо только в салоне, и если открыть дверь, то стоя с перед открытым капотом можно услышать стук и салона, то есть передаётся на кузов, я так понимаю. Опоры движка, возможно, но пока не имею возможности посмотреть, яма у друга в гараже пока занята, машины всегда сам делаю, сервесу не доверяю.
Знаете, когда машину в нагрузгу пускаешь, ну когда буксуешь, взад вперёд не важно, ну когда вот вот заглохнет, есть вполне отчётливые удары. На счёт резко спервой, попробую!
