В мороз не работает табло климат-контроля
Сообщений в теме: 36
#1
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Заранее прошу прощения, если подобная ситуация уже была, я не нашел, тогда буду благодарен за ссылку. Ситуация следующая: в мороз, начиная, по наблюдениям от -5, после полного остывания (около часов 4-6 на холоде, в зависимости от мороза), заведя машину не работает табло климат-контроля. Вентилятор при этом включается на полный обдув. Естественно прогрев двигателя увеличивается до бесконечности. Табло снимал, проверял контакты - все в норме. Проверил все предохранители - без нареканий. В более высокую температуру воздуха отклонений нет. Лечу пока следующим образом: открываю щиток предохранителей слева от руля и достаю при работающем двигателе синий предохранитель самый правый верхний (на 15А вроде) и через несколько секунд вставляю его обратно. При этом загорается на бортовом компьютере, что отключена подушка пассажира. Помогает часто, но не всегда. Собственно вопрос - сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой и как лечить?! Вот жду со страхом морозов, надежда на вас... :excl:
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
интересно! При этом глюке - вы пробовали управлять климат контролем? а именно кнопкой - (минус) уменьшать обороты обдува. - это для начала?
#3
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
табло не работает!!! ни одна кнопка! даже не светятся! Будто на него питание не подается :wacko:
#4
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Вы на них нажимали? (они могут и не светиться) нажимать надо!
#5
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
конечно нажимал - не работают!
#6
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Клемму с аккумулятора попробуйте скинуть сек на 20, если не поможет, то вскрывать смотреть разъемы для начала почистить (но это просто профилактика), у вас магнитола установлена (не заводская), и когда сей глюк начал проявляться (раньше в мороз было такое)
#7
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
{cut}
Скидывал клемму, разъемы чистил еще пару недель назад - не помогло. Магнитола заводская. Глюк появился с первыми морозами (в середине ноября), как я писал, около -5. Прошлую зиму ничего подобного не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Nord: 11 Февраль 2011 - 12:23
del quote
#8
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Да глюк очень не приятный, тк (скорее всего это БСИ), может конечно есть смысл его просмотреть, тоже почистить (может визуально чего увидите). Но вообще - плохая ситуация! (мне кажется и диагностика не поможет!
#9
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
Пожалуйста, расшифруйте, что такое БСИ! Вроде, как блок управления электроникой, так?! Я ж не автомеханик, к сожалению! :unsure: Есть ли варианты его починки или прошивки? Меня смущает то, что вытаскивая предохранитель и потом засовывая его обратно, глюк может пропасть. Где-то что-то не контачит при зажигании, выходит так?! Причем, после того, как машина прогреется, если ее заглушить и через пару минут завести, то все начинает работать нормально. Если же заглушить и завести сразу, все остается по прежнему. Будто медленно что-то "оттаивает" и начинает работать, вот такие ощущения :sad:
Сообщение отредактировал nukcel: 11 Февраль 2011 - 19:25
#10
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Блок сервисов интелектуальный. Короче грубо говоря это еще один компутер в машине, который отвечает за всю электронику и управление ей (даже свет). (помимо контроллера двигателя). например захотели противотуманки поставить, поставили, подключили, а они не горят, пока не сьездиете к ОД и он через диагностический комп (наз Лексия - спец для ситров) не активирует их, говорят - ПРОПИШЕТ. Тема есть! http://citroens-club...showtopic=21991
#11
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
Завтра сниму BSI, тщательно осмотрю. Я правильно понял, что мне с этим глюком, если все же неправильно фурычит этот блок, прямая дорога к ОД? Есть приблизительные цены на ремонт или замену?
#12
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Дешевле забить! У ОД 35-40 новый (были).
#13
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
мда :blink: дешевле не то слово :sad: Благодарю! Завтра отпишусь по блоку, когда доберусь до него...
#14
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 347
Я бы клубня яко нашел, с которым можно блоками климата перекинуться на время. ИМХО что-то с процем в блоке климата, не хочет заводиться с первого раза на морозе. Кста номер преда не F15?
Баляць мае крылы
#15
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
так он про 15 А вроде писал (не номер)- кста тоже странно, самый верхний правый (если память не изменяет) - 40 А (на кондей который) Зеленый у меня
#16
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 347
Б.Е.А. У нас с тобой машины не с новым БСИ, так сказать еще без шины СОМ2000
Баляць мае крылы
#17
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
Вот только что с мороза! Искал БСИ, как указано на картинке, в теме по ссылке. Нету у меня там ничего похожего, снял низ торпедо, залазил вглубь, думал может там есть че, а НЕТУ! Нашел сверху, приблизительно на уровне кнопок управления зеркалами и задними стеклоподъемниками блочек размером с два спичечных коробка (если их сложить длинной стороной друг к другу), но немного тоньше. Он был затянут пластмассовым хомутом. Отсоединил, снял, написано на наклейке на нем че то типа "...ALARME ..." Внутри микросхема, крышка легко снимается. Не думаю, что это БСИ. Найти блок управления климатом не вариант, не где. Кстати, картинка с предохранителями в корне отличается от моей, у меня предохранители расположены по другому.
Сообщение отредактировал nukcel: 12 Февраль 2011 - 12:47
#18
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 347
Вот такой блок предохранителей?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  BSI_COM2000.pdf   210,36К   351 Количество загрузок:
Баляць мае крылы
#19
nukcel
nukcel
  • сообщений 15
похоже на то, особенно если Рис.d3ap02ld развернуть на 90 градусов против часовой. Соответственно предохранитель, о котором писал - F15 (синий)
#20
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 347
Ищите с кем можно блоками климата поменяться, что бы точно приговорить его. Если не он, то тогда БСИ. Первое намного дешевле и не надо колдовать Лексией с машиной.
Баляць мае крылы
