КУДА уходит тосол?
Сообщений в теме: 30
#21
polenok
polenok
  • Новенький
  • сообщений 42
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Герметик конечно и хорошо-но у кого как! На пежо-406 помню потек радиатор(вернее низ был сырой)залил гермет все было в огне, только потом резко как полилось да так, что за полчаса пустая система! Хорошо что в городе дело было, снял радиатор и поехал за новым-паять не у кого было а ехть надо! Так что исходя из горького опыта доверять сильно не советую-езди потом и стремайся постоянно заглядывая под радиатор!
#22
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
так!! нашел.... снизу у водителя справа
DEN_STAVR, поздравляю! Чудес на свете не бывает) Причем учтите, покрытие пола впитало все то, что вы заливали ранее. Рекомендую устроить тотальное снятие покрытия и просушку.
А про различные заливаемые и засыпаемые герметики опыта много - результат один - это временная мера. В любом случае кардинальное решение - замена деталей, патрубков и т.п.
Сообщение отредактировал miannik: 02 Март 2011 - 08:16
#23
Slawa
Slawa
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
Герметик нужен лишь для того, чтобы доехать до СТО. У моего друга AUDI А6 стал понемногу уходить тосол. Залил герметик. Было все хорошо пока не стало холодать. Печка перестала греть т.к. герметик забил трубки в радиаторе печки. В итоге за 8 часов еле поменяли радиатор печки и радиатор охлаждения двигателя.
#24
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 686
Ну причину выяснили! теперь в тету вода по водительским ковриком или ( лучше) Потекло соединение патрубка печки!
Либо ПОИСК либо FAQ
#25
DEN_STAVR
DEN_STAVR
  • Новенький
  • сообщений 30
DEN_STAVR, поздравляю! Чудес на свете не бывает) Причем учтите, покрытие пола впитало все то, что вы заливали ранее. Рекомендую устроить тотальное снятие покрытия и просушку. А про различные заливаемые и засыпаемые герметики опыта много - результат один - это временная мера. В любом случае кардинальное решение - замена деталей, патрубков и т.п. КОНЕЦНО уже сделал!!!! МАТ шумоизоляци снят и заменил его на искуственный войлок!!! А стрый выкинул.. полики в химчистке вымыли и высушили!!! Да ещё днище заодно проклеиил виброзоляцией )))) ВОт так вот!!! Да для справки толщина родного мата противошумки 10 мм...
Сообщение отредактировал DEN_STAVR: 03 Март 2011 - 08:45
#26
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
"Нет худа без добра!" (автора не помню :rolleyes: )
А где же фотки процесса???
#27
amit
amit
  • Новенький
  • сообщений 41
сегодня потек радиатор, кто-нибудь в курсе на мотор 1,8 подходят радиаторы от 1,6 или 2,0? или может пока его герметиком "подлечить"?
Сообщение отредактировал amit: 16 Апрель 2011 - 16:10
#28
Misha Picasso 1.8
Misha Picasso 1.8
  • Местный
  • сообщений 161
У меня течь была вот где: возле педали акселератора есть сопло воздуха на ноги, вот эту всю конструкцию снимаем и прямо под этим соплом есть соединение патрубков пластиковое с одним болтом - поджал я его аккуратненько и течь пропала. Посмотрите у себя.
#29
amit
amit
  • Новенький
  • сообщений 41
у меня точно радиатор, капает антифриз снизу машины, низ радиатора мокрый. там видно раньше уже что-то делали, т.к. часть сеточки между несколькими трубками удалена (вот именно там сейчас и мокро).
#30
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
с герметиками заниматься уж в этом случае не стоит.
есть неоригинальный радиатор NISSENS, номер 63502A, тут применяемость на ПСА-мобилях, и глянуть на параметры можно здесь
#31
amit
amit
  • Новенький
  • сообщений 41
привезли Nissens, но номер не 63502A а 63502. подойдет, кто подскажет? машина 2001 года.
