КУДА уходит тосол?
Сообщений в теме: 30
#1
DEN_STAVR
DEN_STAVR
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
ситуация такая... 3 месяца назад поменял весь тосол..... Налил по максимуму..... Две недели назад ниписал бортовик что низкий уровень, смотрю ниже минимума. Я долил до половины между мин и макс.. Сегодня опять упал ниже.... КУда он может деваться? Шланги целые потёков нет двигатель 2.0D :big_boss:
#2
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Если уверены в целостности всех патрубков, расширительного бачка, помпы, радиатора охлажения и всех соединений, то:
1. в салон - проблема с радиатором отопителя;
2. в двигатель (камеру сгорания) - проблема с прогладкой ГБЦ.
#3
DEN_STAVR
DEN_STAVR
  • Новенький
  • сообщений 30
С радиатором отопления? Это что значит? Он греет нормально!!!
#4
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Он греет нормально
так вам греть или искать утечку???
#5
игорь33
игорь33
  • Абориген
  • сообщений 1 191
  • Авто:Не Ситроен
После замены могли не все полости заполниться, сейчас потихоньку заполняются - тосол убывает. Понаблюдайте дальше, если нигде не подтекает, то скоро это прекратится.
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
#6
amit
amit
  • Новенький
  • сообщений 41
а не может ли быть проблема в крышке расширительного бачка?
#7
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
за 3 месяца все давно заполнилось
визуально это давно бы обнаружилось по высохшему тосолу вокруг нее
#8
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 682
1. современные антифризы имеют замечательное свойство - светиться в ультрафиолете. 2. проверьте под водительским ковриком (сухо или нет?) 3. поддержу игорь33 - я когда залил до верха (при открытом кранике для стравки воздуха), потом завел, еще стравил,олил до полного, и через час езды бачек опять пустой был.
#9
sabo
sabo
  • Местный
  • сообщений 234
приветствую всех, я решил проблему течи в салон герметиком, слил с движка литра 3-4, часть герметика смешал с антифризом при комнатной температуре (одна баночка рассчитана на 17л), залил часть в радиатор, оставшееся в расширитель, прогрел двигатель чтоб открылся термостат, течи больше не наблюдалось, уровень не уменьшился сам герметик не забивает СОЖ, реагирует при выходе воздух
#10
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 583
sabo,
Логично предположить, что с воздухом герметик может среагировать в бачке. Затем осесть и забить что-нить непотребное. Как вам такой вариант?
#11
sabo
sabo
  • Местный
  • сообщений 234
Archer, принцип работы герметика - при смешивании с ОЖ при высокой температуре только тогда дает реакцию, а при вытекании через щель забивает ее, что требуется от герметика езжу с герметиком более 2 мес, не кипит, даже вентилятор не включался, хотя + погода была думаю, разумных количествах - то ничего страшного, поэтому решайте сами, как устранять течь DEN_STAVR, уровень масла в двигателе в норме?
#12
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 682
+1 на тазике так делал, 1,5 года езил (кажется) и всё ОК! (герметик в виде грязи)
#13
DEN_STAVR
DEN_STAVR
  • Новенький
  • сообщений 30
ИЩУ!!! ИЩУ но течи нет!!! А герметик нужен когда ТЕЧЬ найдена!!!! А её пока нет.... и ПОКА УХОДИТЬ ПЕРЕСТАЛ.... )))) ЖДУ...
#14
amit
amit
  • Новенький
  • сообщений 41
>>ПОКА УХОДИТЬ ПЕРЕСТАЛ уровень на MIN и держится?
#15
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
DEN_STAVR Когда-то аналогичная проблема была у отца на ВХ-е. Тосол потихоньку уходил, хотя потёков нигде не было. Оказалось, что прогнили металлические пробки в головке блока цилиндров (ими закрывались технологические отверстия в головке). И так совпало, что микроскопические трещинки в этих пробках были как раз над выхлопным коллектором. То есть тосол сочился потихоньку, попадал на горячий выхлопной коллектор и благополучно испарялся,не оставляя следов. Выяснилось это случайно при опрессовке головки во время ремонта. Возможно эта информация поможет в поиске утечек на твоей машине
#16
DEN_STAVR
DEN_STAVR
  • Новенький
  • сообщений 30
:biggrin: Не поверишь, у меня вторая машина BMW 525 Е34!!! И таких проблем нет...... МЫСЛЬ ЗДРАВАЯ !!! я бы и не подумал!! Обязательно посмотрю!!!)))) СПАСИБО!!!!
#17
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
DEN_STAVR под "ВХ-е" я подразумевал Citroen BX
#18
sparker
sparker
  • Новички
  • сообщений 2
нужна спецификация подключения отопителя салона .потёк горбатый шланг в месте соединения с трубкой отопителя.как ликвидировать течь ?
#19
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 682
как как Поиском по форуму - целая тема есть про это с фотоотчетом!
вFAQ есть ссылка!
#20
DEN_STAVR
DEN_STAVR
  • Новенький
  • сообщений 30
так!! нашел.... снизу у водителя справа от педали газа сняли обшивку и .... да там сочленение и оно сочилось... Но фишка в чем.. тосол уходил снчала в шумопоглатительную прокладку а том по полу за АКБ.... и далее незад... ВОТ так... ФИШКА в том что когда ухолит потихоьну то АНТИФРИЗ уходит под пол салона и сразу впитывается противошумным матом!!!! А полик сухоЙЙЙЙЙЙЙЙ!!!! И хрен заметишь!!!
