вот и я попал
Сообщений в теме: 45
#41
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 795
кажется такой Изображение
#42
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
блок находится под бородой торпеды. снять можно минут за 10, но нужны торхи(звездочки) можно и китайские. на ездовые качества никак не влияет - только лампочки аирбэгов горят и ошибку по ним пишет, но это и с неисправным блоком происходит. Все операции с отключением и подключением блока только с отключением аккумулятора
#43
skey387
skey387
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
  • Авто:Не Ситроен
никак не найду картинку с указаниями по съему :angry: если есть у кого или на пальцах как снимать
Сообщение отредактировал skey387: 25 Февраль 2011 - 19:45
#44
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
1.Снимаешь клемму аккумулятора 2. Затягиваешь ручник и снимаешь его декоративную крышку с чехольчиком(на центральном тоннеле между сиденьями) 3. Снимаешь декоративную крышку с чехольчиком рычага коробки передач 4.Открываешь сзади центрального тоннеля "бардачок" и вынимаешь его вверх 5. Откручиваешь две гайки под "бардачком", которыми задняя часть центрального тоннеля крепится к полу 6. Сдвигаешь центральный тоннель назад, можешь отсоединить разъёмы прикуривателя и розетки на 12V 7. Под пепельницей находишь искомый блок
#45
skey387
skey387
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
  • Авто:Не Ситроен
а долезть до вентилятора отопителя таким же образом можно?
#46
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Нет, хотя центральный тоннель тоже придётся отодвигать, но только для того, чтобы открутить пластиковую накладку сбоку возле педалей. Нужно будет также снять декоративную накладку (войлочную), закрывающую рулевую колонку возле педалей и накладку (тоже войлочную), закрывающую нижнюю часть торпедо под местом водителя. Чтобы достать вентилятор придётся также отсоединить рулевой вал от хвостовика(возле педали газа) и отодвинуть его. Сам вентилятор расположен ближе к верхней задней части торпедо(возле левого нижнего угла экрана борткомпьютера)
