Покупка С3 б/у (вопросы/ответы)
Сообщений в теме: 461
#401
Vovka-morkovka
Vovka-morkovka
  • Уважаемый
  • сообщений 423
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Нашел ваш сайт, явно передний бампер не в цвет, с авто 100% что то было, я бы на вашем месте подстраховался т.к., цена неадекватно дешевая - желание купить большое, Как бы я поступил сам: 1. Пробег вероятно скручен, проверить можно след образом: а) посмотреть обивку салона, т.к. у нас есть боковые подушки, то чехлы редкость достаточно задний диван сравнить с передними сидениями если состояние одинаковое то пробег скорее всего верный б) ремень которым пристегивается водитель должен быть в хорошем состоянии, никакого износа быть не должно в) посмотреть состояние тормозных дисков, для пробега в 40тыс максимум что будет на них едва различимая бороздка, если вы бороздку четко видите повод задуматся. г) в целом оценить состояние салона, особенно обратить внимание на панель, машина стоит в салоне значит её вычистили вымыли натерли чтобы блестела, но риски, зазубренки от ключей и прочей лабуды часто остаются на панеле, думаю для 40тыс их должно быть очень мало или вовсе не должно быть. д) нестандартное определение пробега - проверка салонного фильтра. Для этого взять с собой отвертку крестовую, если дилер позволит, открываем капот слева около лобового стекла видим крышку 3 винта под крестовую отвертку, снимаем, защелки отжимаем, достаем, смотрим: - если стоит оригинал (будет маркировка ситроен) оцениваем состояние: - если убитый то скорее всего его ни разу не меняли, пробег как раз 40тыс, - если стоит в хорошем состоянии оригинал, то скорее всего хозяин хорошо следил за своей машиной, - если стоит не оригинал то это повод задуматься о пробеге (т.к. смысла после гарантийного срока оригинал ставить нет) 2. Кузов: а) в процессе эксплутации как бы хорошо владелец не водил, появляются мелкие сколы царапины и т п. если вы их можете найти, значит машина с родной краской, если нет, то вероятно этот элемент кузова перекрашен. б) открываем капот, смотрим на радиатор, должен быть целым, НИКАКИХ там вмятин быть не должно, а так же НИКАКИХ склеек пластмассовых крепежей, краски на резиновых изделиях. в) не ленимся заглядываем под передний бампер для этого лучше взять зеркало, чем больше тем лучше, смотрим прям под бампером тот самый усилитель который я вам описывал. г) сзади аналогичная процедура (см. пункт в) д) под видом просмотра запаски заглядываем в задний багажник поднимаем коврик и смотрим для начала её состояние, в идеале она должна быть нулёвой, смотрим пенал с инструментами, в идеале он должен быть с родной краской без царапин и рисок. Смотрим нишу для запаский, никаких волн и тем более морщинок от металла быть не должно. 3. Мотор (у меня двигатель 1.4 8V, но думаю подойдет и для 1.6 16V): а) Никаких чеков и ошибок гореть не должно, отговорки типа это свечи надо поменять и только это полный бред. б) На установившихся холостых оборотах двигатель внутри салона почти не слышно в) Обязательно должна быть адекватная реакция на педаль газа, без каких либо вибраций и т. п. 4. Подвеска: а) вероятние всего стойки стабилизаторов уже доживают свой ресурс или уже сильно будут стучать при проезде калдобин или ям, чтобы определить их состояние, выкручиваете руль в крайнее положение влево, идете к правому колесу, находите железку между амортизатором и железной балкой уходящей под мотор и прям с силой дергаете её, если при этом слышен стук, вам скоро придется её менять. Аналогичко выкручиваем вправо, идете к левому колесу. Я бы ещё внимательно посмотрел на саму стойку, возможно осталась на ней символика ситроен - значит перед вами оригинал - это хорошо, так же оригинал можно узнать если болт торчащий из неё идет под звездочку а не шетиграник. б) думаю по подвеске вы проверить сами ничего не сможете. И на последок такая комплектация стоит не меньше 320000р, если бы меня устроило всё выше сказанное чтобы снизить вероятность сюрпризов ОБЯЗАТЕЛЬНО съездить на полную диагностику, или прийти с хорошим специалистом.
#402
dml1016126
dml1016126
  • Новички
  • сообщений 1
помогите найти номер двигателя на ситроене С-3 двигатель 1,4 HDI 70
#403
magnum
magnum
  • Новенький
  • сообщений 20
Доброго времени суток!в данный момент подбираем первое авто для второй половинки))!
Выбор пал на С3,тот который Mk I! По бюджету пролезает год 2002-2003!ну или повыше, если повезёт! бюджет.. ну примерно до 250-ти (уверен,что сейчас будут фразы "лучше подкопить",но имеем то,что имеем,и немного другие приоритеты на данный момент!и не хотелось бы на первое авто тратить ПОКА больше)
Уже посмотрели пару авто, вроде всё нормуль, но т.к. с французами раньше не сталкивался, то даже не знаю куда лезть! То,что знаю,смотрю сразу! )) Мож какие есть злачные, слабые места?? По отзывам рассказывают страшные истории про рейку и её стоимость! Насколько это правда?? Да и вообще, что скажете про авто этих годов выпуска?? хотелось бы конечно хотя бы с кондейкой! но что-то их мало! АКПП - обязательный момент (не робот!!!)
Понимаю, что в этот бюджет чудес ждать не стоит, но хотелось бы с малейшими затратами на первое время))!в общем буду рад любой полезной информации...
Завтра еду смотреть вот эту: http://cars.auto.ru/...08141-140f.html
Хозяин говорит, все док-ты по обслуживанию на руках, всё подтверждено,и т.д... На что сразу обращать внимание?? где нюхать и щупать??)))
[warning]тема объединена. изучаем с начала
+ замечание за дубль
[/warning]
Сообщение отредактировал Nord: 07 Апрель 2011 - 07:31
split topic + edit post
#404
llmaxxxll
llmaxxxll
  • Новенький
  • сообщений 46
  • Авто:C3 (2009 - н. в.)
Товарищи одноклубчане, есть мысли о приобретении С3 где-то 2007-2009 года. Сумма денег где-то 320-330 т.р. Есть два пожелания: отличное состояние машины и коробка МКПП. Не хочет ли кто продать свою Цэ-тришку??? З.Ы. Можно, конечно, искать на auto.ru, но тут уже как-то свои люди, больше доверия )))
#405
Kryakva
Kryakva
  • Anas platyrhynchos
  • сообщений 671
llmaxxxll, напишите тогда здесь еще
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
#406
Put_NIK
Put_NIK
  • Старость меня дома не застанет .....
  • сообщений 1 395
Берите Рено Сандера 1.6, не ошибетесь ))Дешево, надежно и сердито.
#407
Ир_ина
Ир_ина
  • Новички
  • сообщений 1
  • Пол:Женщина
Уважаемые господа, владельцы Citroen C3! Недавно получила права и теперь определяюсь с выбором своей первой машины. Очень понравился Citroen C3, но смутила коробка передач - робот, отзывы об этом роботе диаметрально противоположные. Ездить собираюсь, в основном, в городе и исключительно на АКПП. Заранее признательна за ответы.
#408
Vovka-morkovka
Vovka-morkovka
  • Уважаемый
  • сообщений 423
Ир_ина, я не являюсь владельцем робота, но думаю она ничем не хуже других, в любом форуме можно найти противников и стороников. Помните, любое железо ломается. Моё мнение лучше на прямую у хозяина спросить состояние коробки есть ли глюки рывки при передвижении. Если что то есть, то лучше просить скидку от 20 до 50 т р. а так она вполне ремонтопригодка, как и обычная механика. Думаю она дороже в обслуживании, но не критично.
#409
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
Думаю хозяин не будет рассказывать про косяки машины. Надо просто прокатится на ней и играя педалью газа посмотреть как переключается КПП. А если ехать как на автомате то коробка задумывается при переключениях передач.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
#410
J0kerok
J0kerok
  • Новички
  • сообщений 8
Всем привет. Помогите и дайте совет. Хочу купить себе Citroen C3 1.4 i 16V (90 Hp) с автоматом.хочу брать б/у примерно 2003-2006 года с пробего 100000-110000 км. Подскажите пожалуйста стоит ли брать такой автомобиль ? Сколько стоит обслуживание ( дорого ли обходится на нем ездить ) ? Правда ли то , что расход бензина на нем 5,5 литров на 100км по городу ? Есть ли проблемы с запчастями не оригиналами и коробкой ? И на что надо смотреть в ситроене при покупке , кроме геометрии корпуса ? Подскажите пожалуйста , буду очень благодарен. Примечание : собераюсь брать только автомат , и еще только для езды по городу.
#411
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
1. стоит 2. обслуживание не дорогое (Ситроен в первой тройке по дешевизне обслуживания) 3. ну расход не 5,5 это точно, может если только по трассе до 120 км\ч 4. с зп проблем нет 5. при маленьких пробегах с АКПП будут проблемы, лучше взять робот Смотреть надо: течь прокладки ГБЦ, рулевую рейку, АКПП - особенно обратить внимание, ну всё остальное тоже надо посмотреть. http://citroens-club...showtopic=35850
#412
J0kerok
J0kerok
  • Новички
  • сообщений 8
Прошу уточнить что значит пункт 5 : при маленьких пробегах с АКПП будут проблемы ? И если можно сколько у него расход то живой по смешанному режиму ?
#413
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
При использование авто в городе, с ежедневными маленькими пробегами и ежегодными до 30 т.км., будут проблемы - аварийный режим, замена гидроклапанов и т.д.. Реальный расход думаю 9 л/100
#414
J0kerok
J0kerok
  • Новички
  • сообщений 8
Спасибо. А чем робот будет лучше ? и расход все же многоват :(
#415
Pashtet1982
Pashtet1982
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
+1 9 л\100км Город=пробки. На трассе упадешь до 6, а то и меньше.
#416
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Робот это обычная мех. коробка с двумя электронными приводами, нет гидравлики, течь и забиваться нечему. Расход нормальный, вряд ли найдете меньше.
#417
J0kerok
J0kerok
  • Новички
  • сообщений 8
Да , не спорю хороший , но хотелось бы меньше :) Вот тогда еще вопрос : сколько будет стоить такой автомобиль б/у ? пробег и год указан выше. Забыл укозать город - Москва.
#418
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
До 350 т.р. можно взять.
#419
J0kerok
J0kerok
  • Новички
  • сообщений 8
Я примерно так и расчитываю. в середине октября буду брать. а вот тогда очередной вопрос. на с3 магнитолы какие нужны или нет ни каких особенностей ?
#420
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
В смысле какие?
