Омывалка фар и датчик света
Сообщений в теме: 23
#1
Pilotrus
Pilotrus
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Две недели назад стал обладателем нового C5-II SX Auto 2.0l с полным пакетом опций. И вот зародился вопрос. Стоит омывалка фар и датчик света и естественно как записано в инструкции вместе с работой омывателя стекла срабатывает и омыватель фар. Может есть какой-нибудь способ обойти это? Например на форестере если пшикать "короткими очередями", омыватель фар не срабатывает, но на ситроене эта тактика не срабатывает :-(
От винта!
Бог не выдаст, свинья не съест, ситроян не подведет!
#2
NataLi
NataLi
  • Творите о себе мифы. Боги начинали именно так
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 14 577
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Я обманываю омывалку фар, выключаю ближний свет, оставляю гореть подфарники и включаю омыватель. Брызгает только на стекло. :smile: Не знаю, может есть другие способы. Я так поступаю и на С4 и на С5. Выключила фары, брызнула, включила фары. :cool:
#3
Pilotrus
Pilotrus
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Nata,
Да, это первое что пришло в голову, но живу в области и все время переключать на габариты желаения совсем нет, особенно где-нибудь на минке, где каждые 200-300 метров приходится ими пользоваться.
От винта!
#4
NataLi
NataLi
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 14 577
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Тогда вариантов у тебя два: 1)брызгать, не взирая ни на что. 2) "ехать наизусть" при полном отсутствии видимости. :shar: Я бы посоветовала тебе выбрать первый вариант. :cool: Да не такой уж большой расход омывателя. И красота требует жертв.
#5
DED
DED
  • сообщений 1 244
Pilotrus,
Поздравляю с покупкой!
Если из предложенного ничего не устраивает, то можно вынуть предохранитель или наливать не больше 1 литра омывайки. Забор жидкости для фар находится выше стекольного.
#6
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
Можно включить на сервисе опцию "постоянный ближний свет" и "автосвет" одновременно .
Тогда при включении зажигания всегда будет загораться ближний - в этом режиме омыватель фар не работает . В темное время суток "автосвет" будет "зажигать" приборку. Выключить ближний при таком раскладе можно только включив габариты, то есть на машине всегда что-то будет гореть.
#7
Hypnotic Spector
Hypnotic Spector
  • Хитрый Альф
  • сообщений 2 127
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
у меня такая опция на С5-1 включена, но свет полностью выключается если переключиться на ближний. Про омывайку не скажу - как-то не заморачивался.
Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём
#8
pavel1962
pavel1962
  • Душа компании
  • сообщений 511
Есть ещё одно неудобство, датчик света ночью воспринимает встречный дальний как нормальное дневное освещение и гасит фары. Ощущение не из приятных - не фига не видно сразу. Пока разобрался что к чему... ну вобщем ничего страшного - включаем принудительно ближний и едем дальше.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
#9
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
pavel1962, :shock: Фига себе, странно, у меня такого ни разу не было ни на С5 ни на Пикассо.
Изображение Изображение Изображение
#10
Hypnotic Spector
Hypnotic Spector
  • Хитрый Альф
  • сообщений 2 127
ни разу небыло. клянусь! даже не знал о такой фишке.
#11
Pilotrus
Pilotrus
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
All
Ок всем спасибо. Про предохранитель я конечно думал уже, но оставаться без омывателя фар нехочу, ибо с нашими дорогами, я на старом опеле раз в 10-15 км останавливался и протирал их.
А вот про перепрограммировать - это хорошая идея, все равно я всегда езжу с ближним светом, уже на автомате - завел и включил ближний.
От винта!
#12
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
когда одновременно две опции "постоянный ближний" и "автосвет" и едешь на "постоянно ближнем" , то встречный дальний будет выключать только приборку !
#13
Pilotrus
Pilotrus
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
morrison,
Лично у меня из-за своей привычки постоянного ближнего уже возникала идея заклеить датчик пластырем :-)
От винта!
#14
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
morrison,
Ничего заклеивать не надо , надо просто разобраться. Если активирован " автосвет" , его ктсати через меню можно отключить, то автосвет как таковой срабатывает когда на подрулевом ничего не включено и при наступлении темного времени суток разумеется . Если повернуть на "ближний" , то он будет гореть всегда, независимо то автосвета и времени суток.
#15
Pilotrus
Pilotrus
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
morrison,
Так моя главная идея была, чтобы была имитация опции постоянного ближнего, без включения на рукоятках, а если можно это программировать на СТО, то это и сделаю, в понедельник как раз на ТО-0 поеду.
От винта!
#16
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
morrison,
Это не имитация , это опция , которая так и называется "постоянный ближний". Мне изначанльно с этой опцией машину из салона отдали. И в этом режиме омыватель фар не работает , но и не горит приборка в темное время суток что неудобно . Приходилось на подрулевом переключть фишку на ближний - приборка загорается , но и омыватель фар начинает работать :) . Ситуацию спасет дополнительная ( не вместо ) активация "автосвета" . Просил на одном из ТО мне так сделать - мастер то ли не поянл меня, то ли не смог сделать . в результате отключил опцию "постоянный ближний" и включил "автосвет" :)) , времени не было ему объяснять так и уехал.
#17
Pilotrus
Pilotrus
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Только что позвонил в у-сервис на осенней улице, в понедельник как раз к ним поеду проходить ТО-0 (просто они находятся через дорогу от моей работы) Там сказали что автосвет не включает подсветку приборов в этом случае, когда работает с постоянным. В понедельник проверю -)
От винта!
#18
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
Только что позвонил в у-сервис на осенней улице, в понедельник как раз к ним поеду проходить ТО-0 (просто они находятся через дорогу от моей)
Потом напиши как там чего . Я то же там прохожу ТО :)
#19
DED
DED
  • сообщений 1 244
Активировал себе функцию "постоянный ближний" во время ТО. СтОит 300 руб. Теперь омыватель фар и подсветка приборов включаются только при принудительном включении света.
#20
DED
DED
  • сообщений 1 244
"Автосвет" при "постоянном ближнем" через меню бортового компьютера активируется. И тогда в темное время подсветка сама включается.
