После замены тормозных колодок не заводится машина
Сообщений в теме: 12
#1
kastet25
kastet25
  • Новички
  • сообщений 5
Подскажите, можно ли отключить компьютер на C3. Проблема в том, что поменял задние колодки и комп при заводе выдает сообщение, что система блокирована из-за не исправности тормозной системы и машина не заводится на протяжении 10-15 минут. Сегодня я встал на заправке, заглушил, заправился, и не заводится пишет, что ошибка и все . 3 часа на морозе в области. В чем дело не понятно.
#2
kosta
kosta
  • Уважаемый
  • сообщений 471
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
Может в системе мало тормозухи?
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
#3
kastet25
kastet25
  • Новички
  • сообщений 5
все жидкости чуть выше нормы
#4
Igor777
Igor777
  • Уважаемый
  • сообщений 263
Может забыли подключить датчики износа тормозных колодок. И прибор указывает, что колодки изношены и ехать нельзя.
#5
kastet25
kastet25
  • Новички
  • сообщений 5
В полне возможно, спосибо. Завтра проверю.
Сообщение отредактировал kastet25: 23 Январь 2011 - 15:07
#6
muum
muum
  • медленно не езжу
  • сообщений 163
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
други, подскажите, после замены ступичного и передних колодок загорается значок абс. секунд через двадцать после начала движения. что могло произойти?
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
#7
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
muum, да всё стандартно: смотрим датчик АБС, провода к нему...
#8
muum
muum
  • медленно не езжу
  • сообщений 163
да я вот тоже так подумал. интересно, что можно при обратной сборке не так поставить. принцип работы датчика. типа там зазор невыставлен правильно, или еще что...
#9
regkam
regkam
  • Уважаемый
  • сообщений 274
  • Авто:Нет, я пешеход
muum,
Возможно подшипник поставили не той стороной.
#10
muum
muum
  • медленно не езжу
  • сообщений 163
и? чем это может быть плохо?
#11
regkam
regkam
  • Уважаемый
  • сообщений 274
muum,
Магнитная лента на подшипнике для датчика абс стоит только с одной стороны.Если поставили не той стороной , скорость этого колеса читаться не будет и абс будет постоянно жаловаться на плохую жизнь.
#12
muum
muum
  • медленно не езжу
  • сообщений 163
да я сам стормозил. купил ступичный, но мне и в голову не пришло, что он с абс как-то завязан может быть. в итоге подшипник оказался простой, без магнитной вставки. теперь вот думаю, как быть... :biggrin:
#13
Серый друг
Серый друг
  • ИЗ БЫВШИХ
  • сообщений 2 348
  • Авто:Не Ситроен
muum,только замена на новый с магнитной меткой. Думай не думай...
