Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 37
#1
AndreyG
AndreyG
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Друзья подскажите как происходит подогрев дроссельной заслонки? Прочитал 2 книги не понял ни чего. С- 5 I, 1,8
#2
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
AndreyG, На большинстве французов дросель не подогревается .
#3
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Да и зачем?
Полугидравлический песочный ситроен.
#4
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Ualery, Для лучшего и большего наполнения цилиндров воздух должен быть холодным !
#5
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
AndreyG, тему можно закрывать?
#6
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Зимой при определённой температуре и влажности, близкой к 100%, в пространстве за дроссельной/воздушной заслонкой, при понижении давления, происходит охлаждение воздуха и образование снега и льда, что приводит к тому, что двигатель плохо работает и даже глохнет. После остановки всё это тает и можно ехать. Удивлён отсутствием подогрева у С5.
#7
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Спасибо. Мне это уже сообщили на курсе ДВС в начале 80-х годов :dirol:
AleksDav,
Для инжекторных моторов это некритично. Вот в карбюраторах обмерзали жиклеры и прекращалась подача топлива. Поэтому там и применялся подогрев зимой.
#8
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Ualery, Зачем тогда спрашивать если ответ знаете с 80-х годов ?
#9
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Ualery обмерзания жиклёров в инжекторном двигателе не происходит, т.к. их там нет, а заслонка обмерзать может, т.к. при расширении, около заслонки (во впускном коллекторе давление ниже атмосферного), газ совершает работу А=Р(V2-V1) за счёт своей внутренней энергии, т.е. воздух охлаждается, охлаждает заслонку, на ней конденсируется насыщенный пар и образуется лёд. К стати в двигателе ЗМЗ406.2 (Волга, Газель) подогрев дроссельной заслонки есть, а двигатель инжекторный с распределённым впрыском! Kia Carens тоже: http://www.boav.ru/2...-svoimi-rukami/. Посмотрите, там есть фото заслонки с патрубками подогрева. Так, что однозначного решения греть или нет заслонки инжекторного двигателя с распределённым впрыском нет и случаи обмерзания заслонки в особых условиях эксплуатации возможны. Я бы предпочёл с подогревом.
#10
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
m724,
А я не спрашиваю. Это было утверждение :-) Хоть и со знаком вопроса.
Правда что ли нет? (записывает) :-))
Никто (и я в том числе) никогда не испытывал проблем с обмерзанием заслонки в ситроене. Мне такие случаи неизвестны. Значит правы были конструкторы ситроена, пренебрегшие ее подогревом.
Что было в башке у конструкторов волги или киа -- мне неизвестно :-))
Может они не знали того, что ты написал в первом предложении? :-))
#11
ewg
ewg
  • Новенький
  • сообщений 34
В таком случае, я единственный у кого заслонка обмерзала. Правда, замерзал конденсат из системы вентиляции картерных газов. При этом авто не заводился ниже -15.
#12
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
ewg, Так это проблема не в подогреве ,точнее в его отсутствии, а в том что в картерных газах есть конденсат ,а это совсем другой вопрос , надо чистить все шланги и трубки ! Какое масло в моторе ?
#13
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
1. Уважаемый Ualery, у меня к Вам просьба: давайте будем обращаться друг к другу на "Вы".
2. Ваш великолепный логический каламбур:
Никто я в том числе) никогда не испытывал проблем с обмерзанием заслонки в ситроене. Мне такие случаи неизвестны. Значит правы были
Оказался опровергнут тут же, в следующем сообщении ewg.
3. Странно, что именно Вы, так искусно использовавщий вопросительный знак, не поняли, что хоть я и написал, что жиклёров там нет, на самом деле следовало читать, жиклёр (форсунка) там есть!
("А я не спрашиваю. Это было ужверждение :-) Хоть и со знаком вопроса.")
4. Я не удивлён тем, что Вы действительно не знаете, что было в голове у конструкторов Волги или Киа:
#14
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
"Все мы тут одним Ситроеном мазаны" © Nord.
:drinks:
#15
ewg
ewg
  • Новенький
  • сообщений 34
Какое масло было в тот момент не помню, так как в этом году такого не было. Может потому, что утеплил трубку вентиляции картерных газов или морозов таких не было. По крайней мере теперь если на морозе заводиться не хочет, то снимаю гофру от воздушнрго фильтра, убираю замерзшую лужицу перед заслонкой, вытряхиваю эту же субсьанцию из трубы воздушного фильтра, возврвщаю все в исходное и завожу без всяких вопросов. Думаю, что если бы заслонка находилась выше уровня ( или на таком же ) выдного отверстия вентиляции картерных газов, то этой проблемы бы не было. Конденсат бы стекал в коробку воздушног фильтра. Может это происходило так как не было утеплителя на трубке вентиляции
#16
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
:drinks:
И это правильно, на форумах с "господами" на ВЫ я вообще не общаюсь. Здесь все равны, нет ни должностей и званий :dirol:
Насчёт "по теме"/ Я себе шланг вентиляции ставил прозрачный. Всё наглядно видно, если собирается конденсат или с утра кусочки льдинок беру снимаю со стороны клапанной крышки шланг и сливаю эту самую субстанцию(благо шланг гибкий и труда это не составляет). Максимальный конденсат собирается в мороз при коротких поездках(как к примеру у меня-с утра чистый шланг -доезжаю до работы(5 км), сливаю остатки). Если ездить больше 10-15 км-то конденсата в трубках не собиратся, эта влага благополучно уходит на дроссель(короч. не добаботали здесь конструкторы для эксплуатации зимой). Это как "змеевик" в самогонном аппарате)))) Вот летом трубки всегда чистые.
#17
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Не мненее уважаемый AleksDav!
Я вижу, что вы шуток не понимаете, сколько смайлов ни ставь. Поэтому отвечаю вам серьезно и в последний раз, т.к. общаться с высокомерными людьми я не люблю. Впредь обещаю вас не безпокоить.
Ну давайте разок.
Ничего он не был опровергнут. Заслонка С5 не обмерзает от всасываемого воздуха. В сообщении ewg речь шла совсем о другом случае.
В заслонке С5 нет БЕНЗИНОВЫХ жиклеров. В карбюраторе обмерзают именно они. Будьте внимательнее, прежде чем отвечать.
А вы знаете? Вы кто по профессии вообще? Я инженер-механик, закончил автомеханический факультет. А вам, я вижу, неплохо было бы подучить матчасть, прежде чем шпильки подпускать другим.
#18
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Привет Вам! да ладно не ссорьтесь,я тоже инженер-механик по университету :acute: а вопросы всегда есть и будут! :bye:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#19
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Карэн, Во ,блин, сколько инженеров- механиков ,- это радует !
#20
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Глубоко уважаемый Ualery! Я никогда не пользовался смайлами, поэтому не знал, что :-)) обозначает улыбку. Иногда я удивлялся этим значкам, но значения не понимал и перестал обращать на них внимание, а без них, согласитесь, всё написанное Вами приобретает совсем другой смысл. Поэтому и высокомерие и прочее... Приношу Вам свои извинения.
Юмор я понимаю. Я инженер - электрик, специальность автоматика и телемеханика + факультет физики.
По сути спора в другой раз.
