буксировочный крюк
Сообщений в теме: 59
#21
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Dron, лопата это хорошо, но вот буквально в субботу ехал с Москвы, тойота корола праворукая старенькая съехала с дороги, сверху тока "зад" торчит, ну раскопали ее и че? Она хоть убей не сможет своим ходом выехать наверх, пришлось помочь :blush:
#22
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
По человечески и как водитель понимаю. Но на эти действия крюк не преднозначен. Есть спецтехника.
#23
garikgtr
garikgtr
  • Новички
  • сообщений 8
А каким образом советуете из сугроба вытаскивать? Кстати, в заднем бампере на С5-1 тоже металлический усилитель. По крайней мере то, что через лючок видно.
В первую очередь советую в такие сугробы, из которых свими силами не возможно выехат, не забиратся. Но если это все таки произошло, то пробовать выкопать и вытолкать а/м, второй вариант более дорогостоющий, это эвакуатор с манипулятором. Каждый решает сам, что для него лутше в конкретной ситуации и дешевле.
#24
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Подъёмный кран за два ремня безопасности спокойно вытаскивает машину из кювета. Проверено многими автовладельцами.
#25
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Да много всяких способов своими силами зацепить машину не оторвав при этом буксировочный крюк,если он такой слабый. Тем же ремнём безопасности или мягкой сцепкой за балку(ток без фанатизма и с умом подойти к ситуации)во сказал... :shok:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#26
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Победит только для бетона, а по поводу крюка у меня тоже погнут аж хреново заворачивается.
Продам свой С-5.
#27
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Ребята! Вернитесь к действительности! Где вы в сельской местности эвакуаторы с автокранами искать будете?. Да и цеплять за балки можно только рессорные подвески, остальное поотрываете ещё быстрее чем штатный кронштейн. Кстати, победит и сталь сверлит, но с другим углом заточки режущей кромки. Крюк этот легко выправить можно, предварительно накрутив на резьбу пару гаек, я уже выпрямил. Удачи!
#28
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Ребята! Да и цеплять за балки можно только рессорные подвески, остальное поотрываете ещё быстрее чем штатный кронштейн.
Если проанализировать передачу усилий при поворотах, разгоне и торможении, то станет ясно, что ВСЕ усилия приходят от Земли через колёса, рычаги и пр. на заднюю балку и на кузов. Спереди всё происходит примерно так же. Следовательно усилие равное 800кг силы не может повредить переднюю или заднюю подвески при условии грамотного крепления буксира к соответствующим силовым элементам подвески. Пока я ничего не делал с подвеской, поэтому назвать конкретно за что цеплять не могу, но такие места точно есть. Кстати, а как крепится буксирный шар для прицепа? Там усилия тоже могут легко достигать 1000кг силы.
#29
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Все ставим фаркоп, его оторвать сложнее! :yahoo:
#30
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
AleksDav [+] правильнее всего крепить на 3 точки:лонжероны и лонжерон(усилитель) задней панели_тогда будет правильное распределение нагрузок :dirol:
#31
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
AleksDav, Эти 800 кг расходятся на многие узлы и детали, а ты предлагаешь приложить усилие в одной точке. Нет в нашей подвеске подходящего места, а уж найти его под машиной зарытой в снегу - засада до весны
  • psf735 это нравится
#32
kukich
kukich
  • Новенький
  • сообщений 20
Блин,случилась та же проблема - крюк обломался,когда мою старушку тянули на сервис.Половина крюка осталасб внутри.Что делать то надо?высверливать или шестигранник вбивать?У кого есть опыт?
#33
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
Наверное, это самая подходящая тема, что бы задать мой вопрос. Старый хозяин потерял/пропил/выбросил/оставил себе буксирный крюк... Где его можно взять новый? Каждый день он конечно не нужен, но иметь его с собой, все же хотелось бы. Пытался найти на экзисте, но так и не смог... Или может кто подскажет, какой там диаметр и резьба, что бы сделать.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#34
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
#35
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
К сожалению, данная картинка для С5 II и в применимости для данной детали С2, С3 и С5 II, а для С5 I этой детали нет на той же картинке... И возникает сильное сомнение в совместимости.
#36
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Arhimed64, самое интересное что для первого поколения крюка вообще нету
#37
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
leonn_c5,
ну я про это и написал, может только не очень ясно выразился... Но крюк то быть должен, не должна машина быть без точки приложения усилия для буксировки...
#38
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Кузова у С5 и С5-2, одинаковые за исключением внешнего вида. Значит и букс.проушина должна быть одинаковая. Проверь есть ли лючки на бамперах, для неё. Сегодня замерю её размер.
#39
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
прикинь,если нет лючка.... :biggrin: :biggrin: :biggrin: :facepalm:
#40
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Придется вырезать....:-)))).... Блин....забыл замерить размеры....
