буксировочный крюк
Сообщений в теме: 59
#1
pavel.smuroff
pavel.smuroff
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
обломался букировочный крюк в отверстии заднего бампера что делать ?
#2
regkam
regkam
  • Уважаемый
  • сообщений 274
  • Авто:Нет, я пешеход
Высверливать. Сверлите отверстие , вкручиваете обратный ввертышь или забиваете шестигранник ( подходящий по размеру) и выкручиваете то что осталось внутри.
#3
Валерий В.
Валерий В.
  • Подающий надежду
  • сообщений 87
Снять пластик, потом или высверливать или приваривать болт и выкручивать. Скорее второе. А если не заподлицо сломался то может удастся и пассатижами выкрутить.
#4
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
Можно попробовать выкрутить с помощью зубила и молотка, или высверливать.
#5
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
ИМХО крюк закаленный должен быть, высверлить трудно будет
#6
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
А на то существуют победитовые свёрла.
#7
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Высверливать.
это верный вариант-немного засверлить и забить торкс на крайняк, ток резьбу нужно смазать WD чтоб не сопротивлялась,ну и выкрутить есстесьно :secret:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#8
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Расскажите, почему обламался? Я из сугроба очень сильно рвал УАЗом....... кронштейн погнулся, но выстоял. При выкручивании лучше забить в отвестие квадратный профиль.
Сообщение отредактировал Цепятыч: 18 Январь 2011 - 16:53
#9
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Цепятыч,
Повезло сильно. Буксировочный рым сзади вворачивается в пластиковый усилитель бампера. Мог бы оторвать всю эту конструкцию вместе с бампером.
Нет, не каленый, гнется на ура.
Сообщение отредактировал Ualery: 18 Январь 2011 - 19:47
Полугидравлический песочный ситроен.
#10
Андрей А. Кузьмин
Андрей А. Кузьмин
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Доброго времени суток. Маленький совет в тему: Этим летом решил помочь человеку (выдернуть из ямки), стал вворачивать ухо, шло туго воспользовался ручкой домкрата :comando: - пошло легче но так и не ввернулось :sad: Гайка в усилителе держится хреново и легко начинает прокручиваться так что лучше предварительно смазать и крутить без фанатизма :pardon:
#11
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
Ualery, Ужас!.....На С5-1 усилитель стальной, по крайней мере в переднем бампере точно
Сообщение отредактировал Цепятыч: 19 Январь 2011 - 17:11
#12
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Андрей А. Кузьмин,
Да, я чего и снимал, провернулась эта втулка. Вылечил вот так. После того, как снял и посмотрел -- зарекся больше буксировать кого-то.
Цепятыч,
Спереди стальной тоже.
Сообщение отредактировал Ualery: 19 Январь 2011 - 18:45
#13
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Если вбитый квадрат, шестигранник не помогает (срывается), можно подобрать сверло левого вращения (диаметр резьбы-2*шаг резьбы). Высверливая сильно нажимать на дрель. Должен выкрутиться. Если и тут нет, то берешь второй метчик и калибруешь резьбу. P.S. Оборванные колесные болты 95% выкручиваются сверлом.
#14
Валерий В.
Валерий В.
  • Подающий надежду
  • сообщений 87
Это естественно, т.к. натяжения в резьбе после слома нет. А закиснуть она не успела. Обычно вообще от руки выкрутить можно.
#15
garikgtr
garikgtr
  • Новички
  • сообщений 8
Буксировочные крюки не предназначены для вертикальных нагрузок ( выдергивание с кювета, из сугроба при максимально поднятой подвеске, вытаскивание из грязи методом рывка). Были случаи вырывание крюка с элементами к которым он крепится.
Буксировочные крюки необходимо использовать при БУКСИРОВКЕ транспортного средства в горизонтальном положении по дороге общего пользование и только.
#16
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
А каким образом советуете из сугроба вытаскивать? Кстати, в заднем бампере на С5-1 тоже металлический усилитель. По крайней мере то, что через лючок видно.
#17
bob-56
bob-56
  • Новенький
  • сообщений 20
я у себя высверливал.нарезал резьбу диаметром побольше и сделал другой крюк.
#18
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Есть такой прибор - лопата называется. Оочень способствует. :)
#19
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Dron.вот когда заедете в сугроб по я,,ца.(упаси г....дь конечно)попробуйте этот прибор в действии :grin: :good:
#20
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Так я с собственного опыта и рекомендую.
