Стрелка бензиновая
fantazer
У меня стрелки на месте точно, просто при работе на холостых иногда видно как стрелка ползет в мин., и та же фигня на БК 2 мин+ 0,1 л
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Den197, разгони автомобиль (больше 40км/ч), скинь на нейтраль и смотри на БК мгновенный расход на холостых (пока она на нейтрали катится), заодно можешь светом поиграться, и отопителем, и подогревом зеркал и посмотреть как БК реагирует на эти нагрузки и насколько увеличивается расход. Весьма поучительно.
БК-бортовой компьютер.
Очень, кстати, интересное предложение, особенно насчет влияния на расход всяких потребителей.
Вообще на скорости при вкл. передаче и отпущенной педали газа БК показывает 0.0, а вот на нейтралке надо попробовать, как-то не догадался, да и привычка выработанная годами, зимой на нейтралке не ездить
Ну чтож, попробовал замерить на нейтралке. Кондей ест 0.1 л, дальний свет, магнитола почти не заметно. Удивило повышение расхода при включенном обогреве зеркал и заднего стекла 0.5 :shok:
А вообщем на нейтралке расход от 1.3 до 2.2-2.3
Изменено пользователем Den197
Вопросы: 1. В каких единицах?
2. На какой скорости?
3. Как считали?
Так как затраты энергии на работу кондея или фар от скорости не зависят, то нужно получить расход в л/час, но для того нужно знать скорость. Предположим, что скорость 100км/час и мгновенный расход при движении накатом, например 1,3л/100км, значит 100км мы проедем за 1 час и расход будет 1,3л/час, а если 50км/час и мгновенный расход 2,6л/100км. Следовательно 100км будем ехать 2 часа и сожжем 2,6л, значит получаем 1,3л/час. Примерно так.
Карэн, если ехать на холостых равномерно, то двигатель "тянет", следовательно расходует больше бензина, чем для вращения самого себя без нагрузки, а если происходит торможение двигателем, то расход будет "0".
При торможении двигателем топливо не подаётся совсем, двигатель "глохнет". Если двигаясь на длинном спуске (~5-6км) тормозить двигателем, то температура двигателя заметно понижается, т.к горения топлива нет. И ещё экология: бесполезное сжигание топлива вредно. У меня при торможении двигателем всегда "0". Подача топлива возобновляется при~1200-1300об/мин, чтобы он не заглох по настоящему.
3. Как считали?
1. L/100 км
2. 60-50-40
3. тупо показания БК
ну 0 точно не будет иначе двиг потухнет, а грамм 100-150 у меня показывает комп(0,1л\час)поправил :dirol:при торможении двигателем
Да, вроде не должен, в этой ситуации колеса крутят двигатель.
У меня БК при движении на передаче показывает 0.0
Если принять скорость равной 50 км/час, то у Вас расход составлял 0,65-1,3л/час. Кондиционер при T<+5 град. не включается, а 0,1 л ест видимо вентилятор печки. И вообще если посчитать, то расход в 0,1л/час соответствует нагрузке (полезной мощности генератора) ~ 220вт.
:agree: ок!будь по вашему, спорить нет желания.. :nono:хотя интересная позиция:двиг заглох,но вент печки 0,1л жрёт... и если в ЭТОТ момент выключить зажигание то разницы в ощущениях не наблюдается?!клёвый блин вывод!
"...если в ЭТОТ момент выключить зажигание то разницы в ощущениях не наблюдается", только перестанет работать генератор, вентилятор ...., а что останется будет питаться от аккумулятора, что покажет вольтметр - снизится напряжение, а машина будет двигаться так же, как до выключения зажигания.
