Стрелка бензиновая
Сообщений в теме: 37
#1
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Заправляюсь 92-ым. Двигатель 2.0 RFN. Но когда заправляюсь с выключенным двигом, то стрелка вырастает на объем заправленного бензина. И то, немного врет. По отношению к компу. Т.е. Стрелка подходит к нулю, а комп говорит что можно ещё километров 70-90 проехать.... А вот если я заправляюсь с включеным движком, не выключаю. То и стрелка на объем заправки нифига не вырастает. Ни после выключения зажигания, ни после скидывания клемм. Остается на прежнем месте, как было до заправки. Как лечить? Как узнать, сколько реально можно ещё проехать на том что осталось в баке? Так-то если что, то не хочется вставать посреди дороги с пустым баком. Всем ответившим спасибо!
citroensёn - это как французская Honda :)
#2
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
на иномарках так и есть,эт на русских авто бы показало и с вкл зажиганием!тк там поплавок на реостате
Сообщение отредактировал Карэн: 28 Декабрь 2010 - 16:25
скучно...век живи-век учись...Изображение
#3
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Чтоб заправиться нужно КЛЮЧОМ открыть пробку, соответственно перед этим вытащить его из замка зажигания, а вот второй ключ возить с собой не додумался. СОВЕТ - замеряй топливо так, как больше показывает - на душе теплее будет.
#4
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
fantazer, специально для "умных" сделали личинку в крышке, что бы не выключив мотор нельзя её было открыть, но мы же "находчивые", мы два ключа возим. Нельзя заправлять авто с включеным двигателем. BSI должен уснуть иначе показатель топлива рассинхронизируется! :acute:
#5
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
У меня нет в пробке личинки для ключа. У меня на самом лючке бензобака саленоид стоит (который срабатывает от ЦЗ). Машина закрыта - лючек открыт. Машина открыта - лючек открыт. А пробка просто на 90 градусов поворот и усе. Вешается на лючек.
#6
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
fantazer, ещё раз
#7
Jonibox
Jonibox
  • Новенький
  • сообщений 20
У меня тоже такая фигня была минут 30 - 60 стоит заглушенная и все проходит (клеммы с АКБ не снимал) ЗЫ. крышка бака тоже без ключа Век живи - век учись :) я до С5 на форде турбодизельном ездил, так все время на запущенной заправлял и нечего
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
#8
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
А какой смысл заправлять машину с заведенным двигателем?
#9
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
ночь простояла, ничего не дало.... На улице минус 20, а я только завелся и на заправку сразу, вот и решил пусть греется... Впредь то конечно буду заправлять и глушить:)
#10
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Что-бы в машине тепло было. Пока в очереди постоишь(если касса с улицы), потом пока заливаешь топливо в бак, если на улице ветер..так успеешь задубеть. А в салоне уже всё тепло выдуло. Хочется тепла..
#11
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
:grin: есть хорошая привычка:выходя из машины брать ключи с собой,так безопаснее
#12
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
На улице зима соответственно машина работает, после заправки показывает как будто не заправлялся.. ну и что? После какой нибудь остановки и выключения зажигания все приходит в норму ...не вижу проблемы. На тоёте таких проблем не было ёб этих французов.
Продам свой С-5.
#13
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 569
Заправляюсь 92-ым. Двигатель 2.0 RFN...
... Как узнать, сколько реально можно ещё проехать на том что осталось в баке? Так-то если что, то не хочется вставать посреди дороги с пустым баком. Всем ответившим спасибо!
На приборном щитке кроме стрелки указателя уровня топлива есть ещё лампочка оранжевенькая такая. Как она загорится, сработает звуковой сигнал и комп напишет:fuel level low(если выставлен английский язык). Вот после всех этих событий начинай искать заправку. Я однажды заглох километров через 30 после загорания этой лампы(хотя по идее должен бы проехать около 100) комп при этом показывал ,что до заправки можно ехать ещё 125 км. Тогда мне повезло, заправка была в 150 метрах, но теперь стараюсь не допускать, чтобы стрелка падала ниже четверти бака
#14
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
В том то и дело, что даже скинуть клемы с аккума не помогает. Я уж не говорю про вкл/выкл зажигание.
#15
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
если лень каждый раз глушить машину при заправке, можно сделать, как у всех, кто на газу - возле топливного насоса повесить обычно реле с сопротивлением... при каждой заводке машины комп будет пересчитывать кол-во бензина в баке и показывать реальное значение.
#16
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, Один сектор на топливомере это сколько литров? Теоритически, раз бак 60 л, а на топливомере 4 сектора, то один сектор 15 л., но есть еще небольшие секторы справа и слева. Просто если один сектор это 15 л, то у меня средний расход по городу 16.6-17.0 л, хотя БК показывает в среднем 14.5-15, при этом заводится нормально, динамика тоже норм, ошибок не кажет, единственное, такое впечатление, что на холостых жрет как лошадь
Сообщение отредактировал Den197: 26 Январь 2011 - 16:20
#17
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
Den197, не забывай про "несливаемый" остаток топлива в баке. Он не показывается на топливомере.
Одно деление у тебя где-то порядка 12,5-13 литров будет.
#18
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
Спасибо! То есть получается в крайних секторах (маленьких) литров по пять
#19
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 569
Я как-то разбирал датчик топливомера(правда на ВХ-е) так вот там реостат был намотан неравномерно: снизу витки были плотнее, чем сверху. Я это к тому, что риски на топливомере весьма и весьма приблизительно показывают объём оставшегося топлива. Если не доверяешь компьютеру можешь возить с собой канистрочку на 5 -10 литров с топливом. Как только загорится лампа аварийного остатка вливай в бак содержимое канистры, обнуляй суточный счётчик и засекай километраж, пока снова не загорится лампочка(это один из многочисленных вариантов более- менее точного замера реального расхода топлива)
#20
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
У меня были подобные подозрения. Мне показалось, что после трети бака стрелка не так активно стремится к нулю. Вот только почему на холостых стрелка падает, такое впечатление, быстрее или так же, как на скорости? Да и заморочился этой темой не потому что боюсь остаться на сухом баке, просто иногда стрелка топливомера падает на глазах, особенно в пробках
Сообщение отредактировал Den197: 26 Январь 2011 - 20:29
