Завод авто в морозы
Сообщений в теме: 4
#1
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Всем привет. На улице зима. Минус 15, минус 27. Машина заводится с полоборота. Но приходится держать педаль газа ного, иначе она заглохнет и надо будет заводит через несколько минут. Если попытаться сразу, то слышно что крутит бодро (словно стартер вообще прокручивается) без вспышек. Приходиться ждать пару минут, потом кручу подолгу бывает и топлю немного педаль. Снова заводится. Но обороты держу сам, правой ногой))) Думал свечи, поменял. Не помогло. А если плохо прогрета, но уже не глохнет, то словно троит-пыхтит. Потом стрелка температуры сдвинется немного хотя бы, и все гуд. Не глохнет, обороты в норме, в машине тепло. У кого было что-то подобное?
citroensёn - это как французская Honda :)
#2
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Примерно похожее было. Помогали 2 варианта безпроблемного запуска: 1. Вкл зажигание, подождать пока отжужжит насос, потом еще секунд 5, и на запуск. 2. Запускаем, тут же сразу глушим. и второй запуск уже нормальный. Проблема скорее всего в насосе :dntknw:
#3
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Дроссельную давно чистили? На версиях с электронной педалью вроде только она за ХХ отвечает... Ну и показания датчика температурного я бы лексией посмотрел, возможно он врет, и машинка пытается держать обороты 600-700 сразу, а не 1000-1100, как должна первую минуту.
#4
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Дросельную не чистил. М.б. предыдущий если... Сегодня -11, вставил ключ, повернул, все прогудело-отгудело как в 8 утра на фабрике))))), завел и... пошел сметать снег с машины который в 5 утра нападал. Машина работала ровно и не глохла. Значит -11 не тот порог, когда надо искать ошибку. Но она есть, стопудов.
#5
mif
mif
  • Новенький
  • сообщений 22
Можно здесь почитать:
http://capitainelesa...com/318721.html
