Умер на морозе
Сообщений в теме: 32
#1
nibo007
nibo007
  • сообщений 19
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Стоял мороз, а машина - под домом...Жена позвонила, что подъезжает с танцев, вышел, завёл машину без проблем, потихоньку поехал, но ехал недолго - машина сбросила обороты и двигатель потух...Никаких посторонних звуков, шумов и т.д. Просто потух, и дальнейшее кручение стартера результатов не принесло. Так машина стояла два дня, на третий потащил к толковым ребятам, бывшим официалам...как и предполагалось, не поступал бензин, при подаче топлива извне завелась сразу. Сколько стоит насос - догадывался, не вышепчешь... Ребята оперативно сняли насос, аккуратно разобрали, извлекли неисправный моторчик и аккуратно поставили на место моторчик BOSH от десятого семейства ВАЗ вместе с сеточкой - фильтром...Езжу и радуюсь, весь вопрос - три тысячи рублей с работой. Очень грамотный сервис в Воронеже! У официалов дело встало бы в пятнашку...
#2
juster
juster
  • придатель!
  • сообщений 845
  • Авто:Нет, я пешеход
на скока помню эту легенду то у тебя сейчас топливо подаётся под большим чем нужно давлением. кроме расхода повышеного наверняка это не полезно для двигателя!
#3
asusha
asusha
  • Создан на радость людям
  • сообщений 1 957
  • Авто:Citroen Xsara
По идее излишки топлива просто будут уходить в обратку. Впрыск топлива расчитывает ЭБУ и никакого повышенного расхода быть не должно.
#4
aziop
aziop
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:Не Ситроен
Здесь обратки нет :acute:
#5
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
nibo007, это где такой автосервис у нас? :dntknw:
#6
asusha
asusha
  • сообщений 1 957
Тады сорри. Я по аналогии со своей топливной.
#7
juster
juster
  • придатель!
  • сообщений 845
ещё радосные обладатели сего тюнинга радосно заявляют что "прёт" теперь круче
#8
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Чем хаять помог бы пацанам насос добыть, а больше чем может бензина он не сожрет
#9
Зеленое Колесо
Зеленое Колесо
  • Уважаемый
  • сообщений 284
Обратки нет 100% сколько будет насос гнать, столько и будет авто поглащать.
#10
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Обратки нет 100%
А если внимательно схемку посмотреть:
Как вам два трубопровода в районе узла 7 ???
ПыСы - только у топикстартера не видно, какой С5
Сообщение отредактировал miannik: 11 Декабрь 2010 - 18:43
#11
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 543
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
juster, радостных обладателей прёт круче, потому что менялся либо мертвый либо полумертвый насос, который нормальный давляк не давал
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#12
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Если нет обратки, значит регулятор давления стоит в баке и замена насоса увеличит давление только до 3,5атм. Что и требовалось.
#13
nibo007
nibo007
  • сообщений 19
Неужели ты думаешь, что в современном авто что насос качает, то и впрыскиваеццо в камеру сгорания?! Это архаизм какой-то... Давление от насоса поддерживает давление в магистрали топливопровода, а дальше - дело "мозгов"... :nono: Левое крыло авиазавода, от проходной метров триста в сторону Ленинградской. Циолковского, 19 тел. 39-49-32, Владимир Иванович, очень грамотный мужик.
#14
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
nibo007, да знаю, бывал там неско раз и с В.И. знаком, нормальный франсавтосервис, только цены тоже кусаются.
#15
alan1964
alan1964
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Хотелось бы понять, почему моторчик насоса сгорел? Какой пробег у авто? Замена моторчика без замены фильтрующего элемента, через который прогоняется бензин насосом? Сеточка не в счет - это не фильтр. У меня сгорел моторчик насоса на 120 тыс.км пробега. И я посчитал, что это результат выработки фильтрующего элемента - фильтр забился, качать некуда и мотор сгорает. Отсюда и вывод - бензонасос на ситроенах-пежо совмещен с фильтром (единая конструкция) и является расходным элементом, как ремень ГРМ, например, и его надобно менять профилактически через тысяч 100 пробега, в зависимости от качества бензина.
#16
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
Если взять за привычку не ездить до лампочки (а лучше до половины бака), то можно и сильно больше проехать.
#17
nibo007
nibo007
  • сообщений 19
Пробег машины 118000 км, фильтра, как такового на ситрах нет - только сетка и моторчик, насчёт фильтрующего элемента в моторчике сказать не могу, хотя старый остался, надо разобрать и глянуть. А когда год назад на ТО у официалов спросил, как насчёт замены топливного фильтра, они так и ответили - не меняем, он интегрирован в бензонасос... Каюсь, в последнее время ездил на полупустом баке, видимо, конденсат, а тут ещё мороз -26, видимо, стало ему от того совсем худо... Согласен на 100 процентов, к тому же предыдущая эксплуатация мерседеса учила тому же самому... НЕ ЕЗДИТЬ НА ПУСТОМ БАКЕ!!!
#18
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Я на всех машинах заправляюсь в пустой бак. Проблем не было никогда, кроме Волги карбюраторной - лёд на сетке образовался, так опять-же не в пустом баке
Сообщение отредактировал Цепятыч: 14 Декабрь 2010 - 16:14
#19
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Рекомендация не ездить на пустом баке - это для жаркой погоды. Насос охлаждается бензином, низкий уровень - не хватает для омывания, повышенный нагрев. И совсем плохо, когда хватнет воздуха, поработает без смазки и охлаждения. Тут нужно совсем немного, чтобы насосу поплохело навсегда. А грязь из бака рано или поздно вместе с бензином попадет в насос и осядет на фильтре. Ведь при езде бензин взбалтывается и грязь находится во взвешенном состоянии. Кроме крупных кусков, которые всегда лежат на дне бака независимо от количества бензина.
#20
alan1964
alan1964
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Фильтрующий элемент не в насосе. Насос интегрирован в фильтрующий элемент и все устройство, под названием "Топливный насос" вставляется в бак и конструкция по объему с 2-ух литровую банку. Официпалы правильно сказали - не меняют топливный фильтр, у французов в регламенте это не прописано. У них, видимо, бензин чистый как слеза, и фильтр с насосом рассчитаны на весь срок эксплуатации авто. Но мы то понимаем, что фильтр нашего бензина конечен. Его надо менять как любой другой фильтр. В данном случае вместе с насосом. Без топливного фильтра машин нету.
