Пропала тяга..
Сообщений в теме: 12
#1
Dmitrieff
Dmitrieff
  • Новички
  • сообщений 2
Приветствую всех Ситроводов! Такая проблема приключилась. Где-то с месяц назад начались подёргивания при езде, скорость может быть 60, 80 или 100, всё равно раз в 5 - 10 минут (ровная езда по трассе) ни с того ни с сего дернется несколько раз и снова едет. Заметно уменьшилась мощность двигателя, машина долго и с напрягом разгонялась, плохо тянула в горку. С каждым днём становилось всё всё хуже и хуже.. поменял свечи и бензиновый фильтр, не помогло. Заехал в сервис автодиагностики, нашли две ошибки: одна в системе охлаждения и вторая - клапан ЕГР.. Приехал домой, залез в комп, посмотрел что это за клапан и где стоит.. полез откручивать. Открутил ЕГР и какой-то клапан, который рядом стоит (с чёрной, пластмассовой крышечкой), так как сомневался, какой из них всё-таки ЕГР.. Посмотрел, всё чистенько, нажимается, работает.. Поставил всё обратно. Пока ставил, лопнул пластмассовый шланг (который идёт из чёрной крышки над карбюратором куда-то на движок.. Перемотал его термостойким скотчем. Ещё заметил, что в пласмассовом шланге (потолще), который идёт на клапан с черной крышкой, рядом с ЕГР проплавилась дырка размером 1Х2 см.. Замотал и его.. После этих экспериментов стало еще хуже работать.. разгоняется километров до 20ти в час и всё.. Заводится отлично, работает на холостых и на малом газу без проблем, не дёргается, не троит.. На прогретом двигателе нажимаю газ в пол, а он как будто захлёбывается, до определённого момента набирает обороты, а потом урррр:) и всё.. Если у кого есть идеи, поделитесь, пожалуйста. Не мог ремешок ГРМ перескочить, и из за этого возникнуть такие проблемы? У меня как раз время подошло его менять.
Сообщение отредактировал Dmitrieff: 28 Ноябрь 2010 - 20:31
#2
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 531
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
А на диагностике давление топливного насоса проверяли ?
#3
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Нужно есчё проверить с-му выпуска отработанных газов - такое же быват при забитом глушителе
#4
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 839
И еще тот клапан (в котором сомневались) - стоящий рядом, как правило датчик положения Распредвала! Может с ним чего намудрили? Про насос - однозначно надо проверить давление! И еще раз как следует проверьте все трубки которые идут от дроссельного узла (который обозвали карбюратором) на герметичность, подсос воздуха через них дает такой же эффект как у Вас. Ну а потом за выхлопную систему можно (но как правили при этоим Чек загорится и ошибку 2й лямбды выдаст)
#5
Тюменец
Тюменец
  • Новички
  • сообщений 4
У меня такое было, когда катализатор забился, прошло когда поменял его
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
Б.Е.А.,
Если его отключить мозги выходят из режима распределенного впрыска... вообщем как в XU моторах включаются по парно форсунки. Я с эти датчиком мучился 9 месяцев, пока не победил. По ощущениям после ремонта сего датчика на низах получше чуть чуть стало.
Баляць мае крылы
#7
Петрович999
Петрович999
  • Уважаемый
  • сообщений 383
У меня была дерготня при езде ,такое впечатление было,что резко выключался двигатель,причём чек не зажигался ,я залил какой то очиститель в бензин.но не помогло ,банально потрогал все разъёмы в двигателе и всё прошло ,не знаю какой разъём отошёл на тот момент.
XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г.
После 300км\ч появляется мелкая вибрация
Изображение Изображение
#8
Dmitrieff
Dmitrieff
  • Новички
  • сообщений 2
Благодарю всех откликнувшихся!
Они там подключили комп, который показал две ошибки, одна из них клапан ЕГР. Сказали: первая ошибка на эту проблему не влияет. А ЕГР сейчас не можем проверить, заказывай время и приезжай на "тотальный досмотр":) Если учесть что у них почасовая оплата 50 евро в час (это не сервисный центр ситроен), и проковыряться могут целый день, не стал спешить сдавать им машину.. Бензонасос менял меньше года назад.. Фильтр недавно менял, старый не засраный вроде был..
Как мне это сделать? Разобрать глушак и потрясти? Две задних части менял в прошлом году.. Может действительно катализатор?
снял, посмотрел, и обратно поставил
Спасибо! Проверю. Заодно разьёмы на датчиках почищу.
Петрович, спасибо! О разъёмах я тоже подумал..
#9
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Неа, ниче разбирать не надо просто попроси кого нибть надавить на педаль газа, а сам сзади посмотри, если тоненькая струйка дыма - оно. Катализатор визуально не проверишь.
#10
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 839
Сегодня прошел сильный ливень, я поехал он еще шел. Ливневки не справлялись на улице воды много.
и Оп ля троит, чуть газа двоит , потом просгазовывается и так было пока эти лужи не кончились. Даже глох. (тут говорили про это )
Блин ну явно ЛЗ, и их контакты.Буду смотреть и изолировать от воды.
#11
angus
angus
  • сообщений 15
Некоторое время назад появились точно такие признаки, после всех проверок удалось выяснить что беда с катализатором (отвинтили полностью выхлопную, завели машину, а тишина при работе как будто стоит глушитель) грубо, но эффективно, пробили начинку катализатора насквозь и о чудо машина заработала. Просто тупо не выходили отработанные газы, катализатор не менял, так и езжу с пробитым, про последствия пока не знаю, но зато машина тянет)))
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
#12
хоббитнаиже
хоббитнаиже
  • Новички
  • сообщений 14
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
Уже почти месяц мучаюсь с машиной.Были проведины проверки давление топлива,компрессии,замена свечей и блока зажигания,проверка Лексией, промывка форсунок .Лексия ошибок не видит.Работа двигателя нестабильна,вибрирует, но обороты холостого держит .Из глушителя слышны как бы пропукивания.При разгоне явно тупит но набрав скорость идёт нормально.Рсход увеличился .Где копать дальше .Машинка Дон-Инвест 1,4 2001г.Прошу прощения если не в тему, но поис кинул к вам в раздел.
#13
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 948
  • Авто:Не Ситроен
Метки ГРМ проверял? И переместись лучше сюда http://citroens-club...hp?showforum=38, ветка "берлинговодов".
