Стали плавать обороты после замены генератора......
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 17
#1
BIG_BAR6IGA
BIG_BAR6IGA
  • сообщений 19
Нажимаю на газ, отпуская, и ониначинают плавать, потом опять нажму и перестают.... чё к чему.... подскажите пожалусто
Сообщение отредактировал ★★★BIG_BAR6IGA★★★: 19 Декабрь 2010 - 09:35
#2
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
На диагностику сходи на лексию, там все скажут. Мне кажется, что лямбда, возможно ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Kusto11: 28 Ноябрь 2010 - 10:40
#3
Gorbie
Gorbie
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
Было год назад что-то подобное. Поехал на сервис - сделали диагностику, диагноз следующий: Видимо, был Pollution Fault, после чего контроллер принял решение сберечь окружающую среду любой ценой. В том числе мешая жат на газ. В сервисе пофиксили накопившиеся ошибки, а потом предложили (бесплатно, по гарантии) залить новую, "русифицированную" (под не самый хороший бензин) прошивку в контроллер. Помогло. Так что рекомендую на сервис. З.Ы. Докатились, машины перепрошиваем... Скоро кран водопроводный будем перепрошивать, чтобы не капал.
#4
sh10236
sh10236
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
  • Авто:Citroen C3 Picasso
заводиться без проблем.... иногда плавают обороты..... а при резком нажатии на педаль газа идёть провал....
Все проверь в сервисе (ошибки, лямбда, свечи, заслонка, форсунки, катализатор): если все как бы ОК, то рекомендую промыть заслонку, сделать инициализацию, затем залить фирменную жижу для очистки клапанов 9729FF, лучше 2-3 баллона. Мне помогло только после 3его баллона. Если катализатор старый, то пора убирать.
Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан
C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены
#5
Сергей F
Сергей F
  • Новички
  • сообщений 1
Чистка заслонки+инициализация это верный ход при такой боли,а ещё проверь газовое оборудование(при повышении подачи газа хондрит одна из форсунок)
#6
Alex_C5_murmansk
Alex_C5_murmansk
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А вот у меня еще был случай.. Только не на ситре.. Шланг (гофра такая) подачи горячего воздуха от выпускного коллектора выпал.. Летом вроде не заметно было.. А с приходом холодов.. Прогреешь машину, жмешь порезче на газ... А она холодным воздухом захлебывается.. И медленно так начинает обороты поднимать.. Пока тыщь до 3 не дойдет.. Потом резвее значительно.. Но при малых оборотах именно "проваливалось".. Так что, можно и это проверить на всякий случай..
#7
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
На впрысковых машинах такого не бывает, даже и шланга такого нет, это карбюраторы обмерзают.
Полугидравлический песочный ситроен.
#8
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Попробуй прогреть получше. У меня когда холодная и тупит и глохнет... даже летом, а прогреется - вроде ничо
#9
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
А вот на этом месте подробнее можно - может тебе прошивку под Евро-2 залили, где отключены пылесос, егр-клапан и вторя лямбда????
#10
serrg
serrg
  • Местный
  • сообщений 155
1.8 газ бензин. Провал на газу-смотри топливный(газовый_)фильтр,он забивается и тупо не хватает пропана. При этом на бензине как себя ведет?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
#11
BIG_BAR6IGA
BIG_BAR6IGA
  • сообщений 19
все с этим разобрался, просто поменял свечи.... теперь ещё один косяк вылез, генератор перестал дават напругу проверели не идет напруга даже на возбуждение генератора... и после этого что то стали обороты плавать?
#12
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Да не могли вы её померить! Генератор с самовозбуждением.
#13
BIG_BAR6IGA
BIG_BAR6IGA
  • сообщений 19
на генератор идёт 2 тоненьки провода... и вот опо ним не идёт напруга
#14
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Надеюсь вы не лампочкой проверяли на них напругу?
Это управляющие провода. По ним сигналы идут, а не напруга.
#15
lees1new
lees1new
  • Новички
  • сообщений 4
Поменяй лямбда зонд Это точно я сам на сервисе работаю в Зеленограде Народ помогите найти электро схемы желетельно цветные оч надо
#16
BIG_BAR6IGA
BIG_BAR6IGA
  • сообщений 19
так там их походу 2 штуки какой именно????
#17
lees1new
lees1new
  • Новички
  • сообщений 4
это можно проверить только прибором ............. так что прости!!!!!!!!!!
#18
BIG_BAR6IGA
BIG_BAR6IGA
  • сообщений 19
а что за прибор, как называеться
