Кто что менял или ремонтировал по гарантии на С5?
Сообщений в теме: 24
#21
DED
DED
  • сообщений 1 244
53 тыс. км, 17 мес. эксплуатации. 1. Замена термостата. 2. Замена моторчика стеклоомывателя. 3. Оторвалась шумка капота. Признали не гарантийным, приклеили за 120 руб., спорить было лень.
#22
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
9000 км, 8 месяцев эксплуатации. 1. Проблема троения на холодном двигателе в сильную жару. Предложена альтернатива - замена свечей по гарантии на такие же, либо замена на 4-х электродные для зимнего пуска за свой счет. Выбрал последний вариант. 2. Оторвался пыльник днища от быстрой езды по лужам. Случай не гарантийный. От замены за свой счет отказался. Все клипсы самостоятельно за полчаса заменил на Газелевские с вкручиванием самореза. Фиг теперь вырвет :) 3. Известная проблема вытекания антифриза после езды в сильные морозы. Замена прокладки датчика по гарантии. 4. Хрусты и стуки в задней части авто. Разбирались в рамках гарантии. Подмотали ушки замков крепления задних сидений - стуки исчезли.
#23
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 082
  • Авто:Citroen C-Crosser
В эксплуатации с 07.2006г.,пробег 35600 км.: - 20 000 - замена подшипника пр.пер. ступицы; - 23 000 - замена блока гидроклапанов АКПП; - 27 000 - замена радиатора; - 33 500 - замена заднего стекла(заглючило раньше),попадалово на тонировку((, замена двух датчиков парктроника; - 33 550 - замена кнопки заднего стекла, датчика парктроника. До окончания гарантиии 4 месяца... :suicide:
#24
DED
DED
  • сообщений 1 244
55 тыс. км, 18 мес. эксплуатации - замена обоих ступечных подшипников. ЗЫ. При получении машины из ремонта было не затянуто одно колесо (Эксис на Симонова, Питер).
#25
Naumchik
Naumchik
  • Новички
  • сообщений 5
43000 - замена стойки стабилизатора 43000- замена датчика указателя температуры охл. жидкости. 46000- замена блока (подшипник, втулка, манжета) на нижнем рычаге сзади
