Кто что менял или ремонтировал по гарантии на С5?
Сообщений в теме: 24
#1
DED
DED
  • сообщений 1 244
За полгода эксплуатации: 1. Замена подрулевого переключателя в сборе (самопроизвольное включение ПТФ) - 4 тыс.км. 2. Ремонт ответной части замка багажника (не закрывался) - 12 тыс.км. 3. Замена подпедальных кнопок круиз контроля (не работал ограничитель максимальной скорости, но все-равно глючит) - 17 тыс.км. 4. Замена ВСЕХ 8-ми датчиков парковки - 17 тыс.км.
#2
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
C5-1 2.0 auto 2004г-2006г , пробег 75000 Первое обращение на 40000 Сальник АКПП Примерно на 50000 Трубка ГУР Ролики и приводной ремень ГУР , ГЕНа Задний тормозной цилиндр баластные резисторы 2 раза и вентилятор радиатора в итоге Гидроблок АКПП Форсунки впрыска Хочу заметить - все мои гарантийные замены характерны для С5-1 auto С5-2 3.0 23000 пока ни одного обращения.
#3
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
15000 км.-реонт АКПП 20000-замена датчика педали газа. 30000-течь антифриза, замена датчика давления в колесе, (хоть и моя вина была, оформили по гарантии.) Сечас жду замены стекла багажника.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#4
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 081
  • Авто:Citroen C-Crosser
ТО 20000 - заменили подшипник пр. пер. ступицы. Сами! Или не заменили??!
Сообщение отредактировал к.о.и.: 27 Апрель 2007 - 12:45
#5
Макс Ситроен
Макс Ситроен
  • Бывший муж хозяйки Xsara Picasso
  • сообщений 220
  • Авто:Не Ситроен
1. ...
Зачем всё это???? Абсолютно флудерская тема..
Этот список ничего не изменит и ни на что не повлияет...
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
#6
саныч
саныч
  • Душа компании
  • сообщений 746
  • Авто:Citroen C3 Picasso
Этот список ничего не изменит,но выявить статистику по каким то неисправностям,если таковые имеются,реально поможет :smile:
#7
Макс Ситроен
Макс Ситроен
  • сообщений 220
  • Авто:Не Ситроен
Ок... :drinks:
И хотя репрезентативность статистики внушает некоторое подозрение, что дальше? :angel:
Гарантия и кампании на Ситроенах не стоят на месте.
Уточню...
1) в своё время на С3 шли отказы бензонасосов... Как-то их французские бензонасосы плохо на наше топливо реагировали... И вот представьте, что владельцы начинают жаловаться... И статистика по этим проблемам накапливается. После этого Ситроеном была проведена кампания по модернизации бензонасосов на С3. И проблема фактически пропадает, как на новых, так и на б/у машинах. Но тем не менее новые владельцы, попадая на форум в теме "Проблемы C3" продолжают читать и быть в полной уверенности, что большая проблема С3 - бензонасос. О том что проблема устранена такой-то модернизационной кампанией - не напишет никто.
2) я открываю тему про проблемы Пикассо и пишу, что у меня пробило гидравлическую трубку ГУР. Пикассо машинка крепкая и это единичный случай, скорее всего просто производственный дефект конкретной трубки. Но в конфе это будет висеть и народ будет думать что это распространённая проблема. О "замене кнопки включения магнитолына С5" я за 4 года ни разу не слышал. Но она есть и меня напягает что так во всех С5.
3) С5 дорестайлинговый и послерестайлинговый довольно сильно отличается как конструктивно, так и проблемами.
4) По законам Мерфи сломается именно то, что не должно ломаться, а то что должно ломаться - ломаться не будет.
Тема хорошая, но ответы не дают возможности правильно идентифицировать:
- распространённость проблемы;
- решённость проблемы;
- отношение к поколениям;
- ошибки конструирования или дефекты производства...
Сообщение отредактировал DED: 03 Май 2007 - 15:36
#8
Иван
Иван
  • Местный
  • сообщений 163
Считаю тему полезной, ибо сам думаю пересесть на новенький С5 - II и хочу знать, с чем могу столкнуться. Обмен опытом - не в этом ли смысл форума?
#9
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Пробег 13.000 поменял по гарантии: 1.Замена подпедальных кнопок круиз контроля (не работал ограничитель максимальной скорости) 2.Замена кнопки включения магнитолы. 3.Замена левого омывателя фар (подменили в Отрадном на старый) 4.Замена декоративной крышки АКПП (появились морщины от мороза)
#10
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 081
По поводу АКПП на С 5-2,есть отдельная тема,но не считаю лишним прописать и здесь. Пробег 18000 - начала шалить коробка,на сервисе буднично диагностировали необходимость замены гидроклапанов и блока управления ими.Ждать 4-6 недель.Радует только,что гарантия ещё на год!
#11
DED
DED
  • сообщений 1 244
На 40 тыс. км. - повторная замена подрулевого переключателя, замена радиатора.
#12
Хоттабыч
Хоттабыч
  • Новички
  • сообщений 4
Подскажите, где на CITROENE C5 находится датчик угла поворота руля, как его менять и его каталожный номер? Выбивает чек ESP, диагностика показала, что вышел из строя датчик угла поворота руля. Дмитрий. Пишите на мыло: CaesarKR@mail.ru
#13
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
Датчик угла поворота руля находится в подрулевом переключателе! Отдельно не меняется! У тебя случаем мотор не 1.8? Напиши вин, я тебе оригинальный номер напишу, там сам в екзисте посмотришь цену.
#14
Юрий аркадьевич
Юрий аркадьевич
  • Новенький
  • сообщений 35
честно говоря тоже не вижу смысла данной темы, но раз вы спрашиваете... пробег 107 000, гарантия соответственно кончилась тем не менее: задние подшипники и задние сферы - на 20000, сферы - зря, стукоток не исчез стойки стабилизатора - 40 000 термостат 40000 датчик абс (в очень жаркую погоду не работал АБС/ ЕСП, когда холодно - нормально) на 50000 датчик уровня масла - 60000 самостоятельно: ремень и ролики - 75000 наконечники рулевые 80000 шаровая передняя правая 90000 подшипник передней ступицы - 90000 сайлент блоки передние - 90000 рулевая рейка в сборе - 95000 термостат вторично - 100000 на подходе помпа, задние датчики парктроника не работают, катколлектор и датчики кислорода.. займусь как потеплеет
#15
Хоттабыч
Хоттабыч
  • Новички
  • сообщений 4
VIN: VF7RC6FYC76714154 Двигатель: 1,8 С уважением, Дмитрий...
#16
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
6242 S6 номер подрулевого. Ты из какого города?
#17
Хоттабыч
Хоттабыч
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо! Я из Краснодара.
#18
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
Я думаю тебе не верный приговор дали.
#19
Хоттабыч
Хоттабыч
  • Новички
  • сообщений 4
Что это ещё может быть?
#20
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
Какой Р код ошибки?
