Делаю диагностику С3, пробег 160 тыс. км.
Сообщений в теме: 6
#1
Сергей (С3)
Сергей (С3)
  • Новички
  • сообщений 4
Всем привет!
У моей девушки машинка ситроен С3 2004 года с пробегом 160 тыс. км. Сам в ремонте авто практически не разбираюсь, вот и решил посоветоваться на форуме по списке работ.
Как я знаю по сервисной книжке к 160 тыс подходит время замены ремня ГРМ, вот и решил пройти полную диагностику. В машине пол года назад были поменяны тормозные колодки и некоторые вещи по мелочи.
Пригнал на сервис (нашел его на форуме, по отзывам хороший и недорогой). Сервис занимается французами. После диагностики сказали что с подвеской все отличо (на удивление), требуются следующие работы:
- замены ремня ГРМ с роликами
- замена водяной помпы с прокладкой
- замена прокладок блока и клапана крышки
- замена колпачков маслосъемных
- посоветовали провести ремонт ГБЦ (хотя машина масла не кушает)
Список запчастей следующий: комплект ГРМ, сальник распред вала, помпа водяная, прокладка помпы, прокладка клапан крышки, прокладка головки блока, болты головки блока, колпачки маслосьёмные 8шт , охл жидкость, масло 4 литра в двс , масл фильтр , сальник колен вала передний (копировал из их письма)
Как пояснили замена прокладок требуется по причине попадания масла в расширительный бачок.
Переговорил со знакомым - он говорит, что перечень работ нормальный, только смущает замена колпачков маслосъемных - потому как это часть капитального ремонта движка, и отдельно его смысла делать нет. Уточнил у сервиса, обязательно ли замена маслосъемных колпачков при пробеге 160 тыс км, на что получил следующий ответ:
- колпачки маслосьёмн их надо 8, т.к клапанов 8, менять обязательно, это как поменять масло в двс и не поменять маслян фильтр. У вас какой пробег и года вашей машины???????????был бы год или пробег 20 , то можно и не менять
Хотя мой знакомый утверждает, что менять их нет смысла, а работы по замене стоят довольно дорого. Уточнил их стоимость, но ответа пока что нет.
Прошу совета у форумчан по списку работ) стоит ли менять маслосъемные колпачки и по каким признакам это можно понять? и как скоро (пробег) движку требуется кап ремонт?
#2
Cptn_Sol
Cptn_Sol
  • Абориген
  • Модераторы
  • сообщений 1 115
  • Авто:Citroen DS3
ГРМ - однозначно. Помпа - однозначно. Прокладки. Зачем, масло течет? Видно потеки? Колпачки и прочее. Если не кушает и не дымит, то зачем мешать технике работать? Не надо! Что за сервис?
Сообщение отредактировал Cptn_Sol: 16 Ноябрь 2010 - 15:24
Инженерам-строителям привет! :о)
#3
Сергей (С3)
Сергей (С3)
  • Новички
  • сообщений 4
Сервис PSA remont. Спасибо за помощь. Сейчас повнимательней понадблюдаем за маслом, если все таки кушает, то будем решать. О каких подтеках идет речь? Если можно, поясните как чайнику)))
#4
1007 Killer
1007 Killer
  • Местный
  • сообщений 162
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
ГРМ - однозначно.
Помпа - однозначно.
Что за сервис?
Ну прокладку они видимо менять хотят изза "масла в расширительном бачке"...
Ну а колпачки видимо по принцыпу "раз головку сняли то че б не поменять" :(
Я бы посоветовал в другой сервис заехать, к Панину например, они по моим наблюдениям разводами не занимаются :nono:
#5
Cptn_Sol
Cptn_Sol
  • Абориген
  • Модераторы
  • сообщений 1 115
  • Авто:Citroen DS3
Так же за компетентной диагностикой и ремонтом можно ехать к Enzo на Загородное шоссе.
#6
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
А движок-то какой - 1.4 или 1.6??
Насколько я в курсе, у 1.4 есть болезнь с выдавливанием прокладки и попаданием ОЖ в масло (или наоборот) - собственно это не есть хорошо...
зы аналогичные работы (замена прокладки ГБЦ на 1.4) в данном сервисе (PSA) делала Тюсик, напиши ей в личку, спроси что ей меняли, а что нет..
я за вас свою работу делать не буду...©
#7
Сергей (С3)
Сергей (С3)
  • Новички
  • сообщений 4
Всем огромное спасибо за помощь! Движок 1.4.
