Почему трясет на прогреве?
Автор Toxa, 15 ноя 2010 05:45
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 05:45
Всем привет
Может кто подскажет почему машину может трясти на холодную в момент прогрева?
летом не было так заметно сейчас же с утра заводишь, работает ровно, проходит несколько секунд 30-40 и начинает её колбасить как температурящего больного..
куда копать?
Citroen С5 X7 Exclusive
#3
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 15:27
{cut} Тема только началась и нет смысла полностью цитировать первое сообщение. :dirol:
У меня похожие симптомы. Вышел из положения так. Утром запускаю машину, выезжаю из гаража и сразу глушу двигатель. Закрываю гараж, запускаю движок и сразу в путь. Первые километры стараюсь поддерживать обороты 1500-2000 или больше. Вроде бы расколбас связан с накоплением конденсата в выхлопной системе и забрызгиванием оным второй лямбды. А если сразу выхлопную "продуть"(рабочими оборотами двигателя) то дальше проблем не возникает
Сообщение отредактировал Airborn: 15 Ноябрь 2010 - 16:18
#4
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:48
Я почти год боролся с трясучкой. Чистили форсунки, заливал в бак "гадость" от ситроена и т.д.
В итоге БЕНЗИН! Заправлялся постоянно на заправке около работы, удобно.
Раз случайно на трассе раправился другим.
На следующее утро машину было не узнать, не трясется не дергается, не тупит.
Во как :pleasantry:
#5
Отправлено 12 Апрель 2011 - 12:25
Друзья мои не могу понять что происходит с моим С5 2.0 бензин. Может кто подскажет умную мысль. Поутрам его трясет как с бадуна, глохнет заводиш опять трясет опять глохнет пока немного не прогреерся, прогреется работает как часики.На кальцова говорят бензин такой. Так гдеж взять другой.ПОМОГИТЕ.
#6
Отправлено 12 Апрель 2011 - 20:12
АНДРОНЫЧ, свечи давно меняли?
Бензин??? если бы был плохой, полагаю трясло бы постоянно+антиполюшен горел, а у вас при прогреве все нормально, значит надо искать
Первая мысль, что пришла проверить бензонасос, заехать на сервис подключить манометр и замерить давление
Если бы просто трясло без затухания, тогда сайлентблоки двигателя можно было проверить
На дроссельную вроде не похоже, но исключать не следует
На форуме уже была подобная тема вот и вот
Спасибо-Пожалуйста!
Lex est, quod notamus
#7
Отправлено 13 Апрель 2011 - 16:35
спасибо за ссылку. очень интерестно, буду пробавать.
