Свет фар
Сообщений в теме: 6
#1
chertenok
chertenok
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Здравствуйте "ксюховоды" у кого какое пятно освещения ближнего света? Что-то мне мое не нравится. Выглядит примерно так light.jpg Подозрение что предыдущий хозяин менял левую фару и видать "втюхали" ему английскую версию. Как проверить версию фары? мне так больше нравиться, обочины все видны...., но ТО не пройду полюбому с таким светом самостоятельно =(
Сообщение отредактировал chertenok: 07 Ноябрь 2010 - 11:18
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Да ! явно левая не та!
где то так!
#3
chertenok
chertenok
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
хотя так светить стало после замены лампочки до этого почти как ты показал, среднего треугольника правда совсем чуток было Фара механически как нить регулируется?
#4
Greyswan
Greyswan
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
А вообще имеет смысл (можно ли) регулировать вручную? На предыдущем С-МАХе пробовал стоя напротив стены... не очень получается :( Да и площадка ровная должна быть + на водительском сиденье водитель или мешк весом 75 Кг... IMHO надо прибором в сервисе все таки.
#5
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Да регулируется! Там сверху есть отверстия под отвертку звездочку! Но для начала проверьте работает электрокорректор (равномерно или нет, может отошел), саму лампу посмотрите, не брак ли, может не так стоит, а уж потом пробовать поднимать треугольник! Но начните с лампы - такое ощущение что она вверх ногами!
#6
chertenok
chertenok
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
да лампу вверх ногами поставить там нельзя, там три упора на окружности неравномерно друг от друга стоящие так что в патрон ее по другому не вставить. просто в книге про регулировку ничего нет.. про электрокорректор написали и все... кстати он нормально работает нареканий нет. в сервис из-за трех поворотов отвертки за 500-1000 рублей неохота =) если я подшипник сцепления поменял сам, то ехать в сервис за регулировкой глупо =)))) Буду пробовать. Вопрос о английских фарах все еще стоит. Коды запчастей разные или одинаковые?
#7
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Нет ничего невозможного! Смотрите лампу (может какой нить умелец при её изготовлении не так кольцо положил (или майд ин Чина), сравните её со старой лампой, где нить накала. Регулировать - конечно самому, но такой рисунок не отрегулировать!
Про фары
http://www.elcats.ru...ef-86fd282f4f5d
там и лево и правостороннее!
