Частозадаваемые вопросы по С3
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 186
#101
vkrasnom
vkrasnom
  • Новички
  • сообщений 14
Уважаемые форумчане, поскольку прохожу ускоренный курс самообучения, то естественно возникают вопросы, на которые самостоятельно найти ответы не могу, они возможно вызовут либо улыбку либо гнев, но так или иначе: вопрос нумбер один- как зарядить аккумулятор? Как он заряжается я знаю, но как при этом закрыть машину? Ведь фишек нет, а чтоб работал ЦЗ нужен аккум. Тот же вопрос меня мучал когда по совету форумчан я пытался победить ошибку "Чек энджайн" снятием клемм на 8 часов, но проблему в голове не решил. Вопрос нумбер два по утрам стабильно горит индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира, шебуршание ручками под креслом ничего не дало, пропадает самостоятельно, но напрягает. Вопрос три- зачем нужна кнопка на левом подрулевом, если настроить автоматическое включение света фар не получается...или дело в кривизне рук?
#102
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
  • Пол:Женщина
ну есть специальная фича для зарядки, на ночь в розетку и готово, но ее купить надо А это зачем? Если он разряжается у вас, то может новый купить? Машину не закрыть никак.
ого, ни фига себе советыИзображение
или евросвет подключается в сервисе программным обеспечением.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
#103
vkrasnom
vkrasnom
  • Новички
  • сообщений 14
КАК заряжать фкурси, вопрос как закрыть машину:)) Чисто практически это решаемо путем временной замены АКБ от другой машины, благо их в семье 2, но любопытство то и дух Кулибина не проведешь таким фокусом:) Есть следующее предположение: с утра пойду тестить: открываем капот, закрываем машину в обычном режиме, вытаскиваем аккум, закрываем капот. Теоретически и аккум должен остаться в руках и машина закрыта:)))НО возникает вопрос как потом открыть машину, интересно есть в двери какой нить механизм закрытия аля как на тазах или нет...окно надо будет не забыть открытым оставить:))))Вопрос по аккуму возник по причине того что после прослушивания музяки естессна включается экономи режим, после чего машинко заводится, но значок АКБ во время теста при этом моргает. Возникающую иконку подушки также склонен привязывать к севшему аккуму. А про автоматический режим света фар написано на 45 странице мануала, правда делал днем, может и впрямь от освещенности зависит 0_0, а может и не умеет вовсе...
Сообщение отредактировал vkrasnom: 30 Май 2011 - 21:43
#104
Put_NIK
Put_NIK
  • Старость меня дома не застанет .....
  • сообщений 1 395
  • Авто:C3 (2009 - н. в.)
Открываем капот и закрываем все двери. После этого пультом с ключа закрываем авто. Снимаем аккумулятор и захлопываем капот. Вуаля. Машина закрыта. У авто С3, водительская дверь, есть замок. Так вот этим замком и пользуемся когда хотим вернуть заряженный аккумулятор. Открываем дверь ключом, открываем капот и ставим аккумулятор. Включаем зажигание, но не заводим!!!! Ждем минут 5 для инициализации электроники авто. Только затем заводим свой пипилац.
Сообщение отредактировал Put_NIK: 31 Май 2011 - 03:43
#105
Алексей 2546
Алексей 2546
  • Новички
  • сообщений 1
При запуске двигателя загорается на приборной панеле лампочка сервиса, после этого бортовой компьютер выводит сообщение indikator fauled что это значит? подскажите!
#106
ANDREIFOX
ANDREIFOX
  • Опережая воображение.
  • сообщений 2 045
  • Авто:Citroen Xsara
Подскажите как на С3 удобнее всего заменить масло в коробке "механика", как уровень определить при замене.
#107
Pavel45
Pavel45
  • Местный
  • сообщений 147
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Заехать на яму или эстакаду. Снять защиту снизу. На коробке увидите два болта под четырёхгранник (ключ спросите в любом автомагазине), верхний для проверки уровня, нижний для слива. Слейте масло. Под болтами прокладки медные, желательно потом заменить. Открыть капот и снять пластиковый короб воздушного фильтра. Снять пластиковый колпачёк с коробки, со снятым воздуханом хороший доступ к сапуну. Залейте 2 литра масла с помощью небольшой воронки. Пусть машина постоит (поверхность ровная), потом проверьте уровень. Открутите верхний (второй ) болт. Масло должно "стоять" в отверстии. Можно проехать немного и потом проверить. Не забыть утром посмотреть под машину :smile3: .
#108
evaks
evaks
  • Местный
  • сообщений 123
такой ребята вопрос!!! как говрится от холявы и уксус ладо и хлорка кажется твогом. так вот принесли мне соляры за полцены от куда и что не так важно! и стал я заливать! т.к. по трассе проехал не один десяток расход выдало3.9 и до заправки 150 км. соотв в баке как мин 5-6л есть.Т.к. только пригнал машину ни в Польше ,ни в Германии больше 32-35л залить не удалось отстреливал пистолет+отстаток еще был. и начал заливать канистрами по 10л с градацией чтоб проверить сколько влезит!залил 30 смотрю в горловине не видно но булькает! залил еще 10л . опять в горловине булькает но не вижу!!! стал заливать по немногу и наблюдать и на залитом 7л я увидел в горловине топливо (но не подзавязку) поставил канисту считаю 47л вошло+у меня еще был остаток и вдруг онаруживаю что из под машины вытекает халява. т.к. дело во дворе пришлось срочно подставить тарелочки и подставить. по натекшему делаю вывод вытекло около 1л ,ну макс 1.5л. ПО КНИЖКЕ УМНОЙ ПРОЧЕЛ ЧТО У НАС 47Л БАК! ВОПРОСЫ: 1 дрявый бак илил ваши варианты 2 могло вытечь через вентиляцию бака??? В бензинке Пассате много раз заливал через горловину бенз вытекал,но бак (вентиляция) не давала ему вытечь. можеть есть картинка у кого этого дела спасибо
#109
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
подскажите зачем на консоле возле корректора фар заглушка квадратная, что там должно быть?
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
#110
timod
timod
  • Местный
  • сообщений 150
Там управление электрозеркалами....(ежели я правильно понял где)
#111
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
нет, зеркалами слева от корректора, а та заглушка - справа
#112
evaks
evaks
  • Местный
  • сообщений 123
в мануале написано (нарисовано) заглушка,но могу предположить,что данная заглушка для машин с газовым оборудованием!
#113
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
Подскажите, а если есть ключ с кнопками от другого С3, можно ли как-нибудь его сделать под мою машину?
#114
Vovka-morkovka
Vovka-morkovka
  • Уважаемый
  • сообщений 423
GrishAnya, Думаю электронику обучить можно, но жало в стандартном ключе запаяно и вскрыть не разломав его не получится, так что ответ на ваш вопрос НЕТ.
#115
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
там же жало достается, у меня прамоугольный корпус ресталинг :)
#116
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
Сегодня подняли машину на подъемник, и я как добросовестный хозяин начал там все смотреть, в вдруг заметил что в нагах заднего пасажира, метал как картон дышит в разные стороны. Подскажите, это у меня переварено так, или у %D
#117
Pavel45
Pavel45
  • Местный
  • сообщений 147
Это нормально. У меня тоже так.
#118
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
Подскажите. кто-нибудь обрабатывал днище и арки авто чем-нибудь?
#119
Kryakva
Kryakva
  • Anas platyrhynchos
  • сообщений 671
GrishAnya, нет. Думаю толку немного будет, ибо зачищать все надо основательно. А если уже на ржу нанести тот же самый Раст стоп, лучше не станет.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
#120
Pavel45
Pavel45
  • Местный
  • сообщений 147
GrishAnya, а зачем там обрабатывать? Там заводской слой ого- го, на днище. В арках даже намёка на коррозию нет. Я только когда шумку делал и разбирал двери, залил мовиль , во все пять. Да и то так, по привычке, там всё чисто и сухо.
