Частозадаваемые вопросы по С3
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 186
#61
MrGitarist
MrGitarist
  • Черное сердце)
  • сообщений 286
Манящая,
обратите внимание на 2ой пост в этой теме!
И... привет Вам! :bye:
Life is so short, we've got, No time to waste at all.
I just wanna ride... ©
#62
Манящая
Манящая
  • Новички
  • сообщений 11
  • Пол:Женщина
Большое мерси Вам! Это я видела, но может кто-то недавно ремонтировал гену и проводил маркетинг :flirt:
Если у женщины играют искорки в глазах, значит тараканы в её голове что-то празднуют...))[i]
#63
Katya_lu
Katya_lu
  • Новички
  • сообщений 6
:flirt: :flirt: :flirt: :flirt: :flirt: :flirt:
И я хожу с пробкой и ключем, привыкла.
Хотя народ на заправке пялится все время)))
Ключ от машинки ни за что ни на каком крючке не оставлю!
Ага, та же фигня))))) ключик с крышечкой в руки и вперед))))
#64
nastya-4yma
nastya-4yma
  • Новенький
  • сообщений 43
  • Пол:Женщина
Указательным пальцем правой руки нажимаешь обнулитель ("000") и удерживаешь его. Крутишь ключег зажигания на готовность (не заводишь!).Ждёшь 10 сек. (обратный отсчёт наблюдаешь на табло). Вынимаешь ключ. (спасибо Resident'у)
Можно подробней описать данное действие, где этот обнулитель :shok:
#65
Kryakva
Kryakva
  • Anas platyrhynchos
  • сообщений 671
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
nastya-4yma, Кнопка F на рисунке. Только удобнее нажимать левой рукой, а правой вкл. зажигание :)
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
#66
nastya-4yma
nastya-4yma
  • Новенький
  • сообщений 43
  • Пол:Женщина
Так приятно, что все такие отзывчивые! :clapping: И вот неожиданность, почему у меня при включении габаритных огней и ближнего света горит только зеленая лампочка(значок габаритных)...а обозначение ближнего где? :mda: разве она могла одна перегореть, странно
#67
Kryakva
Kryakva
  • сообщений 671
nastya-4yma, вот тут к сожалению, не сориентирую, но по идее могла. Думаю там 2 лампочки. Точнее может и 3, для дальнего еще. Он горит на приборке?
#68
nastya-4yma
nastya-4yma
  • Новенький
  • сообщений 43
  • Пол:Женщина
Дальний горит, сами сможем поменять эту лампочку?
#69
Kryakva
Kryakva
  • сообщений 671
Можно, только осторожно! Аккуратнее работайте, желательно не на морозе, чтобы пластик не поломать.
Прикрепленные изображения
#70
CREZY C3
CREZY C3
  • Новички
  • сообщений 2
{cut}
первоначальный вариант подправил...
Помогите пожалуйста, нужна схема передних стеклоочистителей, перестали двигаться.
VIN: VF7FCNFUC27098370
Г.В. 2004
Если была у кого-нибудь такая проблема, подскажите куда лезть, после проверки питания эл.мотра! Питание на мотор поступает по 2 контакту фишки, всегда, при включении дворников ситуация не меняется. Контактов всего 5, т.е. нет сигнала на старт мотора.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Kryakva: 14 Февраль 2011 - 05:32
убрал Caps Lock
#71
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
CREZY C3, вопросы про электросхемы у нас задают тут
А вам - 9% за Caps Lock в сообщении.
#72
miv2001
miv2001
  • Новенький
  • сообщений 38
  • Авто:C3 (2009 - н. в.)
Подскажите пожалуйста в каком разделе можно поинтересоваться на предмет наличия обогрева зеркал (Ситроен С3 2010г. 1,4 75л.с. Attraction)
#73
Vovka-morkovka
Vovka-morkovka
  • Уважаемый
  • сообщений 423
miv2001, зайдите в ветку общую - комплектация авто по VIN, там подскажут
#74
cheb
cheb
  • Новички
  • сообщений 1
Всем привет! Ребят, объясните, не могу понять. как вытащить лампочку ближнего света? Лампы поворотника и габаритов откручиваются легким движением руки на пол оборота, а ближний, как я понял, там скобки. пытался сжимать их, никак не идет. Как же правильно вытащить?? Спасибо!
#75
Kryakva
Kryakva
  • сообщений 671
cheb, для удобства поиска тем, создан Рубрикатор раздела эксплуатация С3
Вот ссылка на пост с фото замены лампочек.
#76
Ярослав6
Ярослав6
  • Новенький
  • сообщений 49
Всем привет. Подскажите через какое время менять масло в коробке SD на 1.6 двигле и какое вообще масло надо? Я просто так и не пойму механика это или автомат :biggrin: Если вопрос задавался то прошу прощения)
#77
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
Ярослав6, где-то тут полистай-почитай - http://citroens-club...hp?showtopic=57
#78
maloy_iz_mv
maloy_iz_mv
  • Местный
  • сообщений 177
  • Авто:Citroen C3 Picasso
Здравствуйте уважаемые сожители форума, подскажите плз, какое давление должно быть в колесах на 14"?, а то наклейка наклеена для колес на 15, а стоят на 14.
#79
Vovka-morkovka
Vovka-morkovka
  • Уважаемый
  • сообщений 423
не меньше 2х атмосфер, если у вас столько не держится то лучше обратиться в шиномонтаж
#80
maloy_iz_mv
maloy_iz_mv
  • Местный
  • сообщений 177
Vovka-morkovkaа точнее можно по давлению? чтобы не перекачать.
