Частозадаваемые вопросы по С3
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 186
#181
evaks
evaks
  • Местный
  • сообщений 123
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
поршневая вся в огне была - был в шоке
это как понять объясни :) ну порой газ тоже является причиной кеких несостыковок по мех части ДВС,типо прогарание клапанов и т.д. но это на более ранних авто. сейчас для 3-5 поколения это в прошлом! у фольца 1.4 идетс газом с завода и сам ресурс Двс меньше чем узлы на которые влияет газ(имеюю виду впуск-выпуск системы, поршневая)
Сообщение отредактировал evaks: 13 Июнь 2012 - 07:10
#182
GrishAnya
GrishAnya
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:Не Ситроен
вскрыл движок клапана все убитые были(прогоревшие)а поршня в блоке даже не болтались т.е выработка была минимальная. Ксантия была 95 года 1.8 16 клапанов газ стоял с завода 3-е поколение (фирма автогаз)но когда купил ее сразу же редуктор поменял. все клапана прокладки грм ролики маслосъемные колпачки обшлись около 200 баксов.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
#183
Haiduk
Haiduk
  • сообщений 19
Здравствуйте, счётчик оставшегося пробега до ТО прожил 12тысяч километров за 8-мь. То есть по прикидкам до ТО должно быть ещё 4000 км а он показвает что осталось всего 500. Могла ли произайти ошибка при отключении акамулятора? Или там стоит нечто что анализирует загрязнённость масла? Кто нибудь с таким сталкивался? Что делать менять масло раньше или можно поездить до межсервесных 15000 км?
#184
sunnyanny
sunnyanny
  • Пока есть попа, приключения не закончатся!
  • сообщений 1 313
  • Пол:Женщина
Haiduk, не знаю, насколько это правильно, но мы ориентировались на фактическое состояние масла. Счетчик просто сбросили и не парились. Подозреваю, что при предыдущей замене (не у официалов, в сервисе попроще), его не обнулили, поэтому загорелся раньше времени.
Да, я не ангел, нимб не заслужила! Грешна бываю, в чём и признаюсь... Но, чтобы в жизни не происходило, Всегда я ЧЕЛОВЕКОМ остаюсь!
#185
pashaproda
pashaproda
  • Новички
  • сообщений 2
где можно купить личинку замка на дверь, под мой ключ и как это все происходит?
#186
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 813
  • Авто:Не Ситроен
У ОД под заказ по ВИНу.
#187
schus
schus
  • Новички
  • сообщений 6
Добрый день. Для восстановления трубки кондиционера (расположена по правому крылу от компрессора и до торпеды) нужна длина соединительного резинового шланга. Находится под компрессором кондея. Если кто нибудь замеряет буду очень благодарен (длина вместе с опресовочными втулками).
