Функция слежения за полосой
Сообщений в теме: 14
#1
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
А у нас оно работает? У меня при нажатии на кнопку (правый блок кнопок, самая первая) где-то внутри щелкает релюшка. Если отпустить, то она отключается. Так и должно быть?
#2
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Kaban4ik, честно говоря у меня такой системы нет, но может она просто разметку не видит и не может активироваться?
#3
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Kaban4ik, прикольная функция, особо полезна если едешь куда-нибудь долго и можешь приснуть. Начинает работать от 80 км/ч. Если непроизвольно пересекаешь разметку слева, то начинает вибрировать в левую часть, извините, зада. Также и справа. Не проспишь однозначно, долбит вовсю.
Не включается, если при перестроении включаешь поворотник, а также в течении 20 сек после его выключения.
Кстати, по этой функции... Знакомый, который ехал на моем авто с включенной функцией заметил, что могли бы французы сделать, чтобы отдельно включались обе половинки для массажа, как на БМВ, но не сделали...
#4
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
btw да. Посмотрел схему, от каждого блока идут два провода в блок управления (7559/7569).
По идее их можно оторвать от блока с помощью реле.
Нужно посмотреть на устройство этого вибратора, а то может там +12 не достаточно :)
#5
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
Сегодня попробовал, не работает ;(
При нажатие на кнопку срабатывает реле, при отпускании - реле выключается.
Оно реагирует только на сплошную полосу ?
А на прерывную ?
#6
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
У меня на любую разметку реагировала. А потом перестала, не знаю почему, но особо не заморачиваюсь. Мне она без надобности, а вообще конечно прикольно было, как оно ягодицы массажировало....
#7
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Kaban4ik, реагирует на все полосы, попробуй поднять в верхнее положение и посмотреть на чистоту датчиков. Они стоят по краю бампера напротив колеса и ближе к центру. Удобнее смотреть с ямы или подъемника, т.к. они достаточно глубоко утоплены в пластмассу(если просто смотреть снизу, то увидишь четыре дырки, а сами оптические датчики внутри, выглядят как большие светодиоды). Их по две пары справа и слева.
#8
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
pashnat
А оно через меню БК может отключаться?
#9
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Kaban4ik, у меня в меню точно такого нет, только кнопкой. Сейчас ехал по кольцевой, еще раз проверил - все колбасит и на прерывистую, и на сплошную, и даже на стрелки направления движения по полосам. Посмотри все-таки сами сонары, вдруг грязные.
Хотя честно говоря, этой функцией за полгода воспользовался только 2 раза, когда купил и сегодня для проверки, т.к. куда далеко ездим на С8, а там такой приблуды нет, с ее функцией отлично справляется жена. :clapping:
#10
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
Посмотрел на машину снизу -- нету датчиков в бампере.
Кнопка есть, релюшка щелкает, WTF ?
Бывший владелец сказал, что функция есть.
Сообщение отредактировал Kaban4ik: 04 Ноябрь 2010 - 22:48
#11
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Kaban4ik, постараюсь сегодня щелкнуть свои "вид снизу". Владелец прав, есть кнопка - есть функция, но может он чего не досказал из личной жизни авто?...
#12
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
Если не сложно, с оказией :)
Бывший владелец - хороший дядька, обманывать не будет.
#13
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Эти датчики невозможно незаметить. И стоят они в нижней полке бампера. Такие колодцы глубиной примерно 100 мм. Причем они двойные. В общем, если они у тебя стоят, то ты их по любому заметишь. Фото не могу выложить, захожу в инет с телефона.
#14
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Сфоткал вчера в гараже, но выложить уже не смог... Приехали злые мужики ставить свои автосы и силой заставили присоединиться... __________.jpg ___________1.jpg ___________2.jpg
#15
Kaban4ik
Kaban4ik
  • Местный
  • сообщений 118
У меня таких нет ;( Чуть попозже поеду менять колодки -- еще раз посмотрю. 10x
