Чем отличается двигатели 1.6 16 клапанов и 8 клапанов?
Сообщений в теме: 23
#1
xDef
xDef
  • сообщений 17
Купил себе пикассу 2004 года. По вину пробивается двигатель 1.6 16v Мастера, у которых был (2 штуки) в один голос утверждают что у меня - 8-клаппанник. Надо бы разобраться. Вопрос к знатокам - как отличить эти двигатели внешне? Ну и до кучи вопрос по деталям - есть ли у них взаимозаменяемость? Сенькю.
#2
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Это 16-ти клапанник
Ситроголик хронический
#3
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 606
Есть, но какой смысл этим заморачиваться. Надо искать детали на свой движок. Но например коленвал один и тот же.
#4
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 124
  • Авто:Не Ситроен
xDef,
Этого не может быть, т.к. 16-клапанник в 2004 году на Пикассу не ставился.
#5
xDef
xDef
  • сообщений 17
ну например мне нужна резинка в то место, где корпус фильтра крепится к мотору. Посмотрел по вину, купил. Теперь думаю - если у меня по вину 16-клапанник, а в реале 8-ми, то может и резинка будет другая.
xDef,
можете сами посмотреть - VF7CHNFVK39684086 - XSARA PICASSO FAMILY SALOON 1.6 i 16v 100 Manual gearbox 5
Сообщение отредактировал xDef: 29 Октябрь 2010 - 16:36
#6
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
xDef, У 8-ми клаппанника фильтр закреплен на головке блока, т.е. на клапанной крышке !
#7
xDef
xDef
  • сообщений 17
А еще по вину бьется тип двигателя - TU5JP - это кто?
#8
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 124
  • Авто:Не Ситроен
xDef, у тебя 8-клапанный мотор, точно такой же, как у меня. У меня в заголовке в каталоге тоже фигурирует 16v - это французский вебмастер, видать, с перепою сайт делал. :)
Пардон, о каком фильтре речь? Хотя у себя на ГБ никакого не наблюдаю.
#9
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Непабло, На моторе 1,6 ,8V, который ещё ставился на Пежо-406, воздушный фильтр был в чёрном корпусе с двумя защёлками и крепился к крышке клапанов !
#10
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 606
Как раз по ВИНу у тебя всё нормально (8-ми клапанник), покупай детали согласно ему.
Про свою машину можешь почитать здесь: Прикрепленный файл  Citro__n_Service_____________________________________________________FDZ_INFO_VEHICULE.zip   35,74К   198 Количество загрузок:
#11
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 124
  • Авто:Не Ситроен
m724, а причем Пыжик к Пикассе? На Пикассе воздушный фильтр к клапанной крышке не крепится.
К тому же, насколько я понял, человек имел ввиду все же масляный фильтр.
#12
Zoy
Zoy
  • Новенький
  • сообщений 40
Простите, что я тут офф топ... VF7CH6FZC38948190 <---- в офисе Экзиста сказали, что надо у официалов узнавать коды деталей, т.к., например, колодки тормозные зад/перед, диски передние, аммы все не взаимозаменяемые, поэтому надо узнать точный код детали (((( Был у официалов, чет отказались этим заморачиваться. Никто не подскажет номера деталей на Экзисте? :[ Или, хотя бы, дату выпуска авто?.. Заранее очень-очень благодарен...
Движение без опасности, присоединяйтесь!
#13
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
Zoy, сдается мне, что твоя дорога лежит на http://service.citroen.com/
Регистрируешься, по вину своему подбираешь запчасти, списываешь коды, с ними на Экзист цену посмотреть, потом в аптеку за валерьянкой.
(Насчет валерьянки шутка :)))))
Я - юзер №5618. А ты?
#14
Zoy
Zoy
  • Новенький
  • сообщений 40
Спасибо! Про регистрацию на этом сайте - пользуйтесь переводчиком Гугл. Все понятно и просто.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous au Webmaster du site.
У вас есть право на доступ, изменять, исправлять и удалять данные о вас (статья 34 закона "и свобод"). Для этого, пожалуйста, свяжитесь с веб-мастера узла.
ВО как у буржуев, однако...
Простите за флуд ))) Кстати, сайт тот будет многим полезен.
#15
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 606
Не понял, Экзист не захотел по ВИНу искать номера запчастей?
#16
Zoy
Zoy
  • Новенький
  • сообщений 40
Да ну как сказать... Захотели, но на многие детали есть приписка: Если авто выпущено до такой-то даты, то подходит, Если после этой даты - ищите другие варианты... А на
я по ВИНу списал коды запчастей в Экзист. Вроде как подходит. Да, кстати, они маленько отличаются от тех, которые я хотел заказать, причем по сумме в большую сторону ((
#17
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 606
Zoy, по твоему ВИНу в оригинальной ситроеновской программе, расшифровывается всё однозначно (выбирается единственный вариант запчасти), так как определяется значение OPR или DAM (по ней прога вычисляет в том числе дату выпуска). Может конечно в Саратове в Экзисте проблема с оригинальной прогой, иначе это очень, очень странно.
Zoy, вот номера запчастей по твоему ВИНу:
колодки передние 4252 13
колодки задние 4241 L6
диски передние 4246 W6
аммортизаторы 5202 AZ
5202 CA
#18
Zoy
Zoy
  • Новенький
  • сообщений 40
Спасибо огромное! Правда я еще вчера это нашел, ночью ))) Один-в-один. Спасибо!
#19
NordBreeze
NordBreeze
  • Местный
  • сообщений 100
Вдогонку - отличить движки визуально- проще простого - по свечам))) если они стоят сбоку- возле впускного коллектора - 8-клапанник. Если сверху по центру клапанной крышки - 16-ти (как на рис в 2 посте).
#20
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
В том-то и фигня, что у меня восьмиклапанный всегда был. В выхи какая-то уних была переустановка и теперь моя машинка стала: XSARA PICASSO FAMILY SALOON 1.6 i 16v 100 Manual gearbox 5 ВИН VF7 CHN FVK 398 132 64 Я просто боюсь теперь вдруг и в каталоге что-то перепуталось:(. А дело идёт к замене 6242с3 (если вылечить не удасться).:( А вот стоит ли теперь этому номеру верить?
Сообщение отредактировал qwersaz: 22 Ноябрь 2010 - 16:39
С уважением, Сергей.Изображение
