Хронические болезни...
Сообщений в теме: 24
#1
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день господа-Ситроводы. В данной теме предлагаю выносить все постоянно всплывающие проблемы наших авто. 1. капризность двигателя 2.0 -- 140 лошадей 2. постоянная проблема универсала- пятая дверь- стекло(отдельное открытие), обогрев.- не работает. 3. магнитола- штатная не читает мп-3.(хотя кто-то считает это плюсом). Коллеги, прошу продолжайте этот список с номерами...
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
#2
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
А смысл?? У С5 достаточно болячек разных.
[У972ЕР 98rus]
#3
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Есть идея итог подвести и разные болячки льготно лечить на сервисе, по предварительной договорённости.
ПОМНИ!!!
#4
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Пользуйтесь поиском- уже обсуждали "стандартные" болячки...
#5
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
alexqwertyuio - спасибо, видел, вроде как итог подвести...
ПОМНИ!!!
#6
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
4. заслонки 2-х зонного климат контроля
5. подшипники задних рычагов, есть случаи когда меняли их до 50ткм, а так раз в 60-80ткм.
6. автомат AL-4, редко когда до 150ткм доходит имхо.
А 3. - не читает мп-3 это и не проблема и не болячька - это вопрос поддержки кодека мп3 на тот момент, то есть не-поддержки. С 2007 мп3 - был в базе уже.
#7
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
vladis_o, Почему-то на форумах никто из белорусов не особо жаловался на AL4 моя уже почти 200 тыс. прошла, aspect- далеко за 200 тыс.
По пунктам.
1. Да есть такое- катушка зажигания в основном мозг компасирует
2. Не сталкивался
3. Ну это никакая не проблема( во всяком случаи для меня)
4. Не сталкивался
5. Не сталкивался(хотя планирую менять уже 3-ий месяц-пару раз щелчки были в лесу-в городе тишина)
6. Не сталкивался
От себя ещё
7. Ступичные подшипники(не сталкивался)
8. Сопли гидравлических трубок и стоек
9. Лупится хром
10. Тормоза(скрип,ручник,окисление суппорта)
11. Неудовлетворённость подвески(непонятные стуки спереди-сталкивался, сзади-не сталкивался)
#8
wiseslav
wiseslav
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Дим, наверное, 2-й пункт надо объединить под названием "Электрооборудование", это не болячки, а хронически, то там, то здесь... Туда и доводчики, и перегорающие лампы, и обогрев стекол, и электрозамки, и предохранители, и обогревы сидений, и пресловутые катушки, в общем, почти каждый в этот пункт что-нибудь радостно добавит. Комплектация-то весьма богатая!
#9
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Согласен.
ПОМНИ!!!
#10
Joker
Joker
  • Новички
  • сообщений 5
По пунктам.
по AL4/DPO куча проблем и обращений в сервис, крайне ненадежная коробка и это уже общедоступный факт.
это проблема исключительно С5-2, в С5-1 другая проблема с климатом, частенько бывают случаи когда дует горячий воздух независимо от регулировки, там срабатыватся грани на приводе заслонки.
- По дизельным двигателям, часто встречаются проблемы с EGR.
- Если в машине была опиция низкого уровня омывателя в бачке, то в холодную пору года этот датчик частенько глючит.
- Часито встречаются проблемы с FAP фильтром, глючат датчики впрыска присадки, датчик уровня присадки в бачке.
#11
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
так на С5-2 то же самое с климатом, дует теплый воздух вместо холодного или наобарот - и тоже связано с приводом заслонки который не выдерживает нагрузки.
Думаю что это та же проблема с климатом и на С5-1 и на С5-2.
#12
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
На 3 л. 1. Толчки АКПП при торможении - хрен знает как лечить но у многих. 2. Правый привод - вибрация при разгоне - замена. 3. Катушки зажигания - Есть смысл менять все 6 за раз.
[У972ЕР 98rus]
#13
Brett
Brett
  • Супербизон
  • сообщений 1 570
  • Авто:Другой Ситроен
При пробеге 80 тыщ -3 ступичных подшипника -раз в год комплект лампочек габаритов и ближнего света -раз в год чистка дроссельной заслонки (глохла на холостых) Пока всё.. ЗЫ: с коробкой аккуратничаю, масло в планах поменять.. пока работает нормуль
#14
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Вот еще. 2.0 - 140. Сцепление оччч слабое.
ПОМНИ!!!
#15
Макс Ривьера
Макс Ривьера
  • Новички
  • сообщений 5
"Толчки АКПП при торможении" У меня наблюдаются только при движении в режиме драйв, а вот на мануале всё ок
#16
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Вот ещё, -у меня почему-то лампощки в габаритах периодически горят...
ПОМНИ!!!
#17
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
так у всех С5, габариты периодически горят - я не уверен что это болезнь авто. Надо покупать десятку или две лампочек (так как покупаем яйца в лоток :) ) и иметь в запас. А из за того что эти лампочки галоген - они дорого стоят, до 10$ за пару. Я взял обычные лампы для габаритов на 5 ватт и поменял вместо сгоревших - и вот больше полугода все хОКей, но цвет чуть желтый по сравнению с белым от галогена.
Еще можно вместо лампочек поставить линейки LED, есть даже тема тут на форуме и фотки - у меня в планах на будущее записан такой апгрэйд или тунинХ :)
Сообщение отредактировал vladis_o: 31 Октябрь 2010 - 13:23
#18
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Макс Ривьера,
потому что у меня другая коробка. У меня ZF, а у тебя AL4
[У972ЕР 98rus]
#19
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
Кому не хватает MP3-вот пожалуйста добавляйте к штатной магнитоле оригинальное устройство и слушайте хоть с флэшки, хоть с ipod USB-BOX
Насчет проблем с габаритами-тоже начитался на форуме, но вот уже почти год езжу на С5 и почему то все лампочки работают. Да и стоят они не 10$, а 2.54$ ВОТ убедитесь сами.
#20
MelkiY
MelkiY
  • Новенький
  • сообщений 23
Насчет проблемы со штатной магнитолой я решил! Заказываете переходную рамку, которая стоит 500 р., и вставляете любую 1DIN магнитолу которая вам понравиться! Смотриться очень даже ничего!!!
