как закрепить перед фару
Сообщений в теме: 12
#1
anatoliu76
anatoliu76
  • сообщений 19
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Товарищи ситроводы у меня болтается лев фара с в нижнем креплении как её закрепить, в книжке всё чёрно-бело ни чего не понятно если кому не сложно можно с картинками объяснить. Да а существует цветной вариант даже на любом языке?
#2
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
Откручиваем 2 боковых болта крепления бампера к крылу (изнутри ) для этого придется и подкрылок отсоеденить .Отжимаем бампер от крыла, в образовавшеюся щель смотрим и видим нижнее крепление фары а там по обстоятельствам .
#3
Снежногорск
Снежногорск
  • Местный
  • сообщений 155
Согласен. Без отжатия бампера к нижнему креплению фары не подлезть. Там бывает этот кронштейн отломан. Достаточно просто его можно восстановить, но для этого придётся снимать всю фару к сожалению.
#4
Мушу
Мушу
  • Уважаемый
  • сообщений 379
А чтоб снять фару на ксаре надо снять (или оттянуть) часть бампера )))) Виват французы )
#5
konvo
konvo
  • Новички
  • сообщений 7
Бампер можно не откручивать. Отвернуть снизу два самореза крепящих подкрылок к бамперу в районе противотуманки и овести его в сторону колеса, он эластичный. Открывается доступ к нижнему креплению фары. Вся операция со снятием и установкой заняла минут 30.
#6
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
вопрос немного не по теме) уважаемые ситроводы) поднял жопу на машине, фары светят под ноги), поменял пружины и амортизаторы в передней подвеске, всё равно светят вниз, есть ли какие нибудь механические регулировки на самих блок фарах, а то гидро или электрокорректор стоит и так на "0" а фары светят низковато, если передомной еде машина на расстоянии 10=20 метров то ближний светит ему в бампер и даже не дотягивает до номера, ночью с ближним вообще невозможно ехать а дальний свет метрах в 30-40 бьёт пучком в асфальт
#7
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Zedd, посмотри внимательно на сам корректор фары. В верхней части корректора есть крутилка (обычно под крестовую отвертку) на фото белая - [attachment=24178:korrektor.jpg] . Вот ею изначально выставляешь пучок света в вертикальной плоскости.
  • Zedd это нравится
#8
oleg42
oleg42
  • Новички
  • сообщений 3
miannik как снять корректор с фары?
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#9
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
На Ксаре Пикассо не снимал, но думаю, что они у всех французов стоят Valeo. Снимал на ренаультах.
Делается поворот корпуса корректора (не помню в какую сторону, но вроде как против часовой стрелки) градусов на 40-45.
А далее самая неприятная процедура - шарик корректора вставлен в отражатель. Надо вращательным движением как бы вокруг оси этого шарика поймать момент легкого выщелкивания.
Если тянуть корректор просто от фары, то выдернуть тоже можно, но большая вероятность того, что лопнет посадочное место шарика в отражателе.
#10
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
ух постараюсь не сломать при вытаскивании) да valeo стоит либо попробую как нить раскорячиться и подкрутить не снимая)
#11
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Возможно, там крутилка и под шестигранник.
Глянуть уже не могу.
Авто у нового владельца.
#12
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
Zedd, Ничего снимать не надо ,крутилка под шестиграник .
ЗЫ Я бы позвонил, да телефон в гараже забыл .
  • Zedd это нравится
#13
lost1980
lost1980
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
вот и у меня нижнее крепление которое на раме а не на фаре отломилось!!! помогите найти артикул!! никак не найду для заказа!!!
