Антифриз из под крышки расширительного бачка
Сообщений в теме: 4
#1
konpet
konpet
  • Новички
  • сообщений 2
Здравствуйте! Машинку взял сегодня, С5 двиг.V6 3 литра. Год 2001, поэтому к "сюрпризам" готов. Вот первый и случился, когда везли из салона =) После минут 10 езды из под капота повалил пар. Открыли, увидел что он вырывается со страшной силой из под крышки расширительного бачка. Крышка завернута плотно. Конечно, могет быть, она старая и пропускает, заменим однозначно. Но не может ли быть какая-то еще причина? "Знающие" люди сказали - типа, в этой крышке встроен клапан, который должен срабатывать при определенном давлении, и тогда антифриз начинает идти по большому кругу. Я в Ситроенах новичок, но никак в толк не возьму, как этот клапан в крышке может "сообщить" системе, что пора подключать большой контур. За этот ведь должен отвечать термостат... Жду ваших советов, заранее спасибо.
#2
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
А что в этот момент показывал индикатор температуры охлаждающей жидкости?
#3
konpet
konpet
  • Новички
  • сообщений 2
Показывал нормальную температуру (стрелка посередине шкалы). И компьютер не визжал
#4
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Ну тогда я вижу одно логическое объяснение: если машина была только что куплена, возможно, хозяин предыдущий просто жидкости в бачек подлил до упора, и когда мотор нагрелся она и самоустранилась)))))
#5
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
konpet, в крышке встроен клапан, но он имеет другое назначение, а именно поддерживать в системе давление выше атмосферного, чтобы при рабочих температурах ОЖ не закипала(если помнишь из физики, то чем выше давление тем выше температура кипения.) У тебя видимо клапан давление не держит, из за этого кипит ОЖ. Выход - заменить крышку. Оригинальный код 1306 J5, в Exist.ru стоит 100 руб.
P.S. За переключения между большим и малым кругом отвечает термостат.
