Моргает свет фар при движении
Сообщений в теме: 52
#41
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Не будем разводить дискуссию. Пусть каждый останется при своем мнении.
#42
Алекс Патон
Алекс Патон
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
То же самое, но перестал заморачиватьсяЮ второйтак и катаюсь, ничего не помогло. Искали долго, потом плюнул на всё.
#43
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
а у меня вот сегодня совсем прорадала зарядка аккцма, стрелка аккума падала влево совсем и свет совсем тусклый становился, потом через секунд 30 возвращалось все. КОнтакт может где? Генератор был с полгодика назад немного забрызган маслом, и щас немного сыроват корпус, мож клемма гены отсырела?
Сообщение отредактировал bloh: 31 Январь 2013 - 15:49
#44
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
Проверь клеммы на акуумуляторе. Со временем на них образуется белая дрянь, которая нарушает контакт. Были такие же симптомы, после очистки клемм всё стало нормально
#45
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
у всех мигает, у меня на 1 ситроение с гидроактивом и на теперяшнем это есть. было между ними с4 и у родителей сейчас гранд пикасо - там не мигает вывод - мигание связано с мотором гидроактива, в момент когда едете - подвеска постоянно подстраивается под изменения дорожных условий и под стиль езды, в том числе повороты и прочее.. не заморачивайтесь и не мешайте машине ездить.
Citroen С5 X7 Exclusive
#46
Scaut123
Scaut123
  • Новички
  • сообщений 6
Была такая проблема моргал свет как от включения вентилятора так и от насоса,думал генереатор делать надо!но... не нравилась минусовая клема на АКБ заводская,та что зелёная)))поставил обычную та что под ключ на 10,почистил клемы смазал литолом,3 месяц не моргают фары!
#47
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
самовнушение, либо не о том моргании вы говорите.
#48
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
Влезу тут, Эксклюзив 3л 2003 год. Начилось все что заметил что ксенон штатный рябит (ну мерцает, дрожит, хрен знает как описать) лампы поменял - осталось. Потом заметил что салонный свет мерцает, штатный дисплей мерцает. И естественно заметил это зимой. Грешил на гену, гену отремонтировали (напряжение выдавал 13,2 вместо 14), заменили чтото там обточили еще чтото...как итог, напруга 14,2 под нагрузкой 14. НО!!!.... Мерцания всего что выше осталось!!! Да, оч заметно у меня включение насоса, притуханием дисплея центрального.... Вот еще только аккум не менял...и блоки розжига ксенона тоже не менял. Т.е. вопрос в том, куда мне то копать??!!
#49
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Очень сильно влияет контакт минусовых проводов с массой, да хотя бы окисленные клеммы АКБ, или переходные сопротивления контактов разъемов. С возрастанием тока нагрузки возникает заметное падение напряжения на отдельных участках проводов, а конкретной нагрузке, соответственно, достается меньше.
#50
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Разбирал я свой генератор... Увидел ужасную вещь! Контакты обмоток на статоре соединены какими-то зажимами... все болтается и ..не контачит. Отсюда моргание, недозаряд, ругательство компа на "Гену"... В общем все это было зачищено и пропаяно. Проблем больше нет.
#51
Алекс Патон
Алекс Патон
  • Новенький
  • сообщений 23
И у меня - сегодня заметил. На холостых и именно в такт с работой насоса подвески подмаргивают фары.
Видимо напруга повышается, вот и потребление энергии возрастает. У моего Ситроена то же самое.И при движении свет подмаргивал. Заменил аккумулятор( родной Варта, но Тесла) всё прошло.
#52
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
Я выше писал, что у меня была (теперь уже была) такая проблема. Виной всему был не Генератор, не рповодка...а вполне себе живой аккумулятор!!! Я его поменял - и о диво дивное... Мерцание и притухания света исчезли!!!
#53
Алекс Патон
Алекс Патон
  • Новенький
  • сообщений 23
Периодически при движении моргает головной свет, через 2-3мин. Подозрения на гену :help: что может быть? С5 2002г 2л мех
Было то же самое, но всё оказалось просто( в моём случае) аккумулятор!!!!! Вчера купил Теслу, 65 Ам, моргание прекратилось.
