Моргает свет фар при движении
Сообщений в теме: 52
#21
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
мож поэтому все и кричат,что меняют лампочки и это БОЛЬНОЕ МЕСТО???
скучно...век живи-век учись...Изображение
#22
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Карэн,
Я за два года три лампочки поменял. Но все разные.
Габарит и два стопа.
[У972ЕР 98rus]
#23
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Просадки напряжения от насоса или от чего либо не снизит ресурс ламп, наоборот повысит.
#24
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
разве???
#25
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
А я думаю, что скачки энергии наоборот сокращают срок службы ламп накаливания. ИМХО.
#26
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Скачки, но не просадка. Лампы сгорают от повышенного, ибо резко растет температуры спирали. Запитай пониженным и спираль будет тлеть вечно.
#27
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Да, похоже на правду. Поскольку 24 v.лампочка в 12 v.системе практически вечная. Скачки конечно страшнее, но думаю что колебания тоже жизни не прибавляют.
#28
citroenA
citroenA
  • Местный
  • сообщений 115
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Было такое, не обращал внимания. Действительно работал насос подвески. Два дня назад комп начал предупреждать о проблеме с аккумулятором, заменил аккумулятор "подмаргивания", "приглушения" исчезли.
#29
wiseslav
wiseslav
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Был у ENZO, электрик Алексей сказал то же самое, что из-за "слабости" аккумулятора. Возможности проверить не было. Пока этого не замечал, крутит двигатель нормально, но, видимо, отдаваемый ток уже ниже положенного, вот и притухает... Так что спасибо, citroenA, понятно, к чему готовиться.
Интересный способ определения умирающего аккумулятора, так сказать, заблаговременный. У меня пол-года моргает, никак не умирает. В общем, зима покажет.
Сообщение отредактировал wiseslav: 27 Ноябрь 2010 - 11:37
#30
Андрей Олегович
Андрей Олегович
  • Новенький
  • сообщений 42
У меня при повороте руля в какое-либо крайне положение заметно притухают фары - это нормально?
Цель власти - власть.
Джордж Оруэлл.
#31
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Геометрия передней подвески такова, что при повороте колес передний датчик высоты видит заниженный клиренс и повышает его насосом, от насоса тухнут фары.
#32
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Это не баг а фича. У всех моргает при работе насоса подвески. Забейте.
Полугидравлический песочный ситроен.
#33
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Кстати,поменял аккуму на 80 ый был 62 ничего не изменилось :mda:
#34
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Зря на 80-й поменял. Будет недозаряд, генератор то слабее, на 62-ой рассчитан.
#35
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
ну привет. почемуже это зря?! там и место под него рассчитано а 62 был в половину меньше этого места.а гена справится! :acute:
#36
Андрей А. Кузьмин
Андрей А. Кузьмин
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
WALDEMARIK, с чего вдруг недозаряд, гене в акум надо вернуть ровно столько сколько истратилось вовремя стоянки и пуска движка. Если время в движении слишком мало то недозаряд будет у любого акума. Новый же аккумулятор я думаю стоит сначала полностью зарядить от зарядника и всё будет в ажуре :dirol:
Кстати проверить тянетли нагрузку гена можно померев напругу на холостых оборотах - без лишних потребителей должно быть больше 14В.
P.S. У меня стоит на 72Ач причём с "неправильной" полярностью места и проводов вполне хватило. :pardon:
#37
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Генераторы идут с разной мощностью, соответственно и аккумуляторы подбираются по этим параметрам. И то что прибор показывает 14 вольт, не значит что аккумулятору хватает зарядки даже при длительной езде.
#38
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
у мну гена 90а например... :dirol:
#39
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Аккумуляторы подбираются не по мощности генератора :-)
В более емком аккумуляторе тоже нет беды. Если полностью посадить, будет заряжаться подольше, зато и электричества в нем больше запасается :-))
Не волнуйся, хватит. Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах. Если мало ампер (мощности генератора), то можно компенсировать часами (временем зарядки).
Вот и еще один миф разоблачен :-))
#40
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
...И то что прибор показывает 14 вольт, не значит что аккумулятору хватает зарядки даже при длительной езде.
Не прав. Именно 14 вольт указывает на нормальный процесс зарядки. И не важно какой АКБ, но более емкому потребуется бОльшее время для полной зарядки, если он был разряжен.
Сколько ампер-часов было отдано при пуске, столько и будет заряжаться по времени, независимо от емкости.
