Моргает свет фар при движении
Сообщений в теме: 52
#1
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Периодически при движении моргает головной свет, через 2-3мин. Подозрения на гену :help: что может быть? С5 2002г 2л мех
Сообщение отредактировал Nord: 09 Октябрь 2010 - 14:12
скучно...век живи-век учись...Изображение
#2
Taurus
Taurus
  • Местный
  • сообщений 224
провал напряжения вы элементарно можете заметить по вольтметру на приборном щитке НО при исправном аккумуляторе ИМХО не может быть значительного провала напряжения... в качестве хелпа могу предложить сделать ревизию электрических соединений на генераторе
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
#3
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
{cut}
спасибо :yahoo:
#4
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Я бы на подрулевой грешил. Достаточно часто глючит. У меня например свет сам включается )))
[У972ЕР 98rus]
#5
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
Выключается или притухает? А вообще такая периодичность связана с работой насоса подвески. Даже на исправной машине заметно легкое притухание фар при включении насоса. Почистите и протяните контакты сильноточных цепей - фары, насос, обогрев стекол, генератор, аккумулятор.
#6
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
скорее "притухает" как буд-то включается какой-то мощный потребитель,а потом отключается
#7
wiseslav
wiseslav
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Такая же ...ня. У официалов сняли генератор, на всех режимах порядок, только пустая трата денег на диагностику. Сказали, что пробовали несколько машин - у всех то же самое, при включении вентилятора! (а не насоса подвески) моргает. Хотя по симптомам может быть и то, и другое, алгоритм моргания непредсказуемый. Бывает, и на трассе при постоянной скорости моргает (казалось бы, не насос), а бывает, и на холодную мигнет (вроде и не вентилятор). Предложили поменять блок управления двигателем (BSM, стОит 11 тыр, подменки попробовать нет, и прописывать его наверняка придется), на вопрос - а точно поможет? - умный взгляд в потолок и загадочное пожимание плечами... Лексию и у Юрия "Vitamin" делал, и у официалов - ошибок нет. Диагностика гены была 3 недели назад. А вообще уже пол-года езжу, подмигиваю хаотично и не парюсь. Видимо, бюджетному лечению не подлежит... Трудно что-то посоветовать.
#8
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
смотрел( по совету) все соединения проводов- результат 0 тестером напругу измерял на разных оборотах-скачков нет,пока нужно забить на это?!
#9
wiseslav
wiseslav
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Как хочется, нормальной работе авто не мешает. Если победишь сей недуг, пиши, пригодится.
Сообщение отредактировал wiseslav: 17 Октябрь 2010 - 05:38
#10
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
если ксенонки моргают, то лампочки под замену. У меня 10 лет базовые проработали заменил две по 3000р и порядок, еще лет на 7 как минимум. Попробуйте сначало у знакомых "взять на прокат" лампочку и поставить, если она будет работать то точно лампочки.
#11
wiseslav
wiseslav
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Тут не лампочки, вся бортовая сеть, даже дисплей БК, притухает. Вчера проверил - на холостых менял специально уровень подвески - однозначно насос подвески как крупный потребитель дает просадку напряжения по всей сети. На большой скорости кратковременно (там поднятия минимальные при снижении скорости), а на месте - пока работает насос на поднятие - тускнеет, как остановился - напряжение возвращается к норме.
#12
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Так быть не должно. Надо проверять моторчик подвески, слишком большую нагрузку при включении даёт.
#13
wiseslav
wiseslav
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Вопрос - а как проверить? Или сразу покупать на разборке другой, менять с прокачкой системы, а потом разбираться? Уже пол-года катаюсь, всё нормально... Если бы что не так, давно бы предохранитель сгорел!
#14
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Что-же нормального, когда свет моргает. А как проверить не подскажу, надо электриков головастых.
#15
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Если бы моторчик потреблял столько, что фары моргают, давно бы пред 40А сгорел (если там не жучок). Не может моторчик просадить АКБ, он способен отдать гораздо больший ток без просадки.
смотрел все соединения проводов- результат 0 тестером напругу измерял на разных оборотах-скачков нет...
Надо искать плохой контакт массы и в первую очередь - возле АКБ.
#16
wiseslav
wiseslav
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Если плохая масса - при многократных заводках давно вылезло бы. На самом деле логично, гена при полной нагрузке не покроет всё пиковое потребление, аккума в такие моменты не даёт проседать ниже 12 вольт. Жаль, вольтметра на панели нет, АКПП. Но моё впечатление - как раз до этого напряжения и падает, "притухает". Где-то уже хвалили, что у Ситроенов гена даже на холостых трудится как положено, но большой ток не даст, поэтому на месте на холостых заметно - и ничего страшного. А ведь моргает на любых оборотах, это уже неправильно!
#17
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Да блин..загадка. Всё равно надо искать причину. У меня на любых режимах работы, никаких изменений не замечается.
#18
OSS1
OSS1
  • Новенький
  • сообщений 23
Тоже подмаргивает. Причем именно в движении, на месте на холостом ходу, с включенным всем что есть в машине напряжение больше 14 в. Есть подозрения, что каким-то хитрым способом (через мозги) регулируется обмотка возбуждения - за счет этого не проседает напряжение. НО во время движения почему моргает, т.е подмаргивает, очень быстро, доли секунды - ну никак не понимаю.
#19
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
И у меня - сегодня заметил. На холостых и именно в такт с работой насоса подвески подмаргивают фары.
#20
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
со спецом сегодня тыркали вверх-вниз, пришли к выводу,что виноват диодный мост в гене,ситров у нас не густо,чтоб поменяться для проверки, так что вот... :mda:
